5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
695,3K
10,2K
electromexanik
3 April 2018
shelline
Диммер это обычный регулятор напряжения, примерно такой как в домашних выключателях стоит. А может даже простейший реостат.
Управляет лампами подсветки он напрямую, никаких программных и аппаратных средств блока GEM не использует.
Поэтому постатвив блок без диммера, мы получим подсветку на фиксированной яркости, без возможности регулировки.
Aleksey71
3 April 2018
Veres
Не работают только те приборы которые должны работать при включенном зажигании,остальные магнитола свет и звуковой сигнал работают.
Aleksey71
3 April 2018
Так при севшем аккамляторе машина завелась бы все равно если ее за другой протащить ,а так мы ее протащили метров 200 даже не было попыток схватить
Aleksey71
3 April 2018
то есть вообще я так понимаю не поступает ток в сеть,
serg1983
3 April 2018mobile
Aleksey71
а иммобилайзер моргает?
3 April 2018
O
ortego48:
подскажите кроме оригинала от чего можно подобрать подобное крепление декор крышки двигателя 1.8 . Оригинал дорог.
5144081
170 - 200 рублей это дорого??
balbes71
3 April 2018
добрый вечер, подскажите есть ли разница в накладке крышки багажника, (ну кроме хрома ) дорейстала и рейстала?
Aleksey71
3 April 2018
serg1983
Лампочка красная моргает.
SergeyKovalev
3 April 2018mobile
Aleksey71
Если предохранители целы попробуйте вторым ключом а так я бы подумал о самом замке зажигания, при учете того что нет доп сигналки которая может блокировать подачу напряжения.
Aleksey71
3 April 2018
SergeyKovalev
Доп сигналки нету, а по поводу ключа есть сомнения что с этим и связано,так как стал им пользоваться им недавно так как этот дома был забыт.Но сегодня пробовал оба и ни чего не поменялось*((
SergeyKovalev
3 April 2018mobile
Aleksey71
Тогда возможно проблема в замке зажигания.
Aleksey71
3 April 2018
SergeyKovalev
Завтра пойду разбираться)) Причину тогда если что)отпишу будушим поколениям))
ortego48
3 April 2018
Aleksey71:
SergeyKovalev
большая вероятность АКБ разряжен И СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ ОН РАЗРЯДИЛСЯ?
neonkiss
3 April 2018
может ли из-за этого кронштейна, быть большой зазор между фарой и бампером в данном месте, указано красным, все оригинальное было куплено, кроме этой детальки, было небольшое дтп, заранее спасибо!
Veres
4 April 2018
N
neonkiss:
в телевизоре проблема, если в этом усилителе он еще по краям сходится не будет, что было куплено?
Veres
4 April 2018
O
ortego48:
и что по вашему указывает на разряд? вы когда нибудь видели как на FF2 садится акум при заводке?
ambmaksim
4 April 2018mobile
У кого какой расход на каких обьемах у меня 1.6 100л. 9.7л.на 100км
serg1983
4 April 2018
ambmaksim:
Много зависит от стиля вождения, пробок, средней скорости, время прогревания и...
Veres
4 April 2018
ambmaksim:
к чему вопрос ? есть одельные ветки по моторам где все расходы уже изжевали со всех сторон , я могу сесть за твой авто и расход станет 14, могу и на 2.0 акп по трассе 5.5 сделать, если статистику или опрос наверное проще отдельную ветку
C794EB45
4 April 2018
Всем привет, друзья у меня такая проблема после замены сальника левого привода стали туго включаться и выключаться прям усилие надо прилогать 1,2,5 и задняя скорость 3,4 включаются как всегда мягко. Фокус 2 2007 пробег 194000 двигатель 1,8 седан.
Veres
4 April 2018
C
C794EB45:
с маслом как дело обстоит?
C794EB45
4 April 2018
Масло поменял после замены сальника заливал как положено.
serg1983
4 April 2018
C794EB45
"якобы" Сливную пробку откручивали для слива масла?
Veres
4 April 2018
C
C794EB45:
если сливали, смотри крепление троса
C794EB45
4 April 2018
Да масло слил и потом залил свежее. Троса, который передачи переключает?
C794EB45
4 April 2018
Я просто понять не могу на яму заехал все включалось как по маслу сальник поменял и все как обрубило.
serg1983
4 April 2018
C794EB45
В тросе наврятли дело
почитайте отсюда и пять десять постов ниже и все поймете
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #18741845)
Veres
4 April 2018
serg1983:
C794EB45
у него проблема в крайних рядах передач, 3я у него нормально включается, такое когда трос болтается насколько помню
ff977
4 April 2018mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста проблемы с АБС при торможении когда колеса идут в юз сробатывает АБС,но при отпускании педали тормоза АБС все равно останавливает авто практически до полной остановки. Ошибки не появляются.
Kamilleri
4 April 2018
Всем привет! народ подскажите, у меня фф2 2007 года 2.0 литровый. На приборке горит надпись "Неисправность усилителя рулевого управления", хотя сам ЭГУР работает, руль хорошо крутится, жижа есть ( грязновата конечно). Но работает! Ездил к диагносту, компьютер ошибку не видит. Что делать? может кто сталкивался?
