Кнопка запуска двигателя
Не знаю сушествует ли подобная тема, но не нашел. Вообщем загорелось мне приделать кнопку запуска, возможно ли это и помогите пожалуйста с подбором оборудования что нужно? чтобы оценить так сказать бюджет, менеджер сказал и трусы снимут...
пуск с кнопки, кнопка запуска, пуск двигателя, зажигание, замок зажигания, ключи на фф3, иммобилайзер
Wenn
2 July 2012
109K
Andreyrestayl
30 January 2018mobile
Как её можно купить отдельно? Без установки
DodGi
30 January 2018
Andreyrestayl
Прям в разрыв кан конектятся к ВСМ и прописывают ключи, потом возвращают и уезжают.
Отдать умельцам ВСМ, чтобы отпаяли пару ножек на микросхеме и больше никаких ключей ВСМ не примет.
Andreyrestayl
DodGi
Вот это супер идея!!! А сам не смогу? Можно узнать что именно отпаять?
DodGi
30 January 2018
Andreyrestayl
А я сам не знаю, знал бы - выложил. В личку могу только контакты скинуть к кому обратиться.
АНДРЕЙ1973
30 January 2018
количество записанных ключей можно и программно ограничить.
DodGi
30 January 2018
АНДРЕЙ1973
Верно, но можно и разграничить. А тут даже умнику не уехать)
АНДРЕЙ1973
30 January 2018
DodGi:
АНДРЕЙ1973
все гораздо проще. подкидывают свой всм и пишут ключ. 5 минут времени и все.
DodGi
30 January 2018
АНДРЕЙ1973
Ну всё..
Лишил сна..
АНДРЕЙ1973
30 January 2018
реально, это закрывать капот и прятать там блокировки, ну и плюс ограничить запись ключей в всм+ радиоканал,метки, вообщем комплексный подход к защите.
24adonis
АНДРЕЙ1973
Возможно прописать ключи самому без офицалов на модуль RFA?
АНДРЕЙ1973
30 January 2018
24adonis:
АНДРЕЙ1973
за деньги возможно все. только вариации исполнения разные. кто-то может записать имея такое же оборудование как и ОД, кто-то использует сторонние разработки ПО.
24adonis
Я в Германии, и тут за деньги всё возможно.
Только дорого
BezzzPaniki
18 March 2018
Kolianovich
grimbo
dre12007
Пасаны, вам удалось всё таки найти закладные для крепления KVM?
grimbo
18 March 2018
BezzzPaniki
;( не
BezzzPaniki
27 April 2018mobile
Я таки нашёл закладные гайки для крепления модуля KVM.
Заказываются по коду 1382625.
Ориентировочная цена от 50 до 100р за штуку.
Думаю можно закрепить в шапку.
Scruber
11 May 2018
Ребята помогите с проблемой, подсветка не горит, заводской кнопки двигателя power ... куда копать ??? а так же обогрев зеркал и переднего стекла очень слабый стал... это не может быть с этим связано ? может быть где-то предохранитель вылетел на подсветку и на обогрев ?
BezzzPaniki
12 May 2018mobile
Scruber
Подсветка кнопки запараллелена со всеми остальными органами управления. Так что если не горит только она, то дело не в преде.
Scruber
12 May 2018
BezzzPaniki
да вчера подсоединили компьютер прогнали на ошибки... высветились две ошибки эти... так а где искать проблему в подсветке, хоть примерно ... в программе написано было что масса закорочена с чем-то..точно не помню, вечером скрины ошибок у меня будут...
Scruber
13 May 2018
вот ошибки...
АНДРЕЙ1973
13 May 2018
Scruber
вам ошибки мало что дадут. из этих ошибок следует, что нужно брать мультиметр и отзванивать цепь подсветки кнопки запуска и цепь нагрева зеркального элемента. возможно сам элемент неисправен. если умеете читать схемы , то ничего сложного , если нет, то лучше к специалисту.
Scruber
13 May 2018
АНДРЕЙ1973
т.е вряд ли в самой кнопки контакт отвалился ? я имею ввиду что провод подходящий на клемму кнопки
BezzzPaniki
13 May 2018
Scruber
Вам, собственно, так и ответили, но где именно он "отвалился" предстоит выяснить.
Scruber
13 May 2018
всем спасибо за помощь, но видимо я туплю... но видимо так тускло светит, что практически кажется, что подсветки нету... по совету человека, прозвонил 1 контакт от кнопки (коричневый) до разъема (под пассажиром спереди) 12 контакта, все звонится...
не понимаю почему только ошибка выскочила... может быть тускло потому что 12 вольт нету... осталось разобраться со второй ошибкой обогрева, он действительно очень медленный стал, лобовое и зеркала очень медленно стали отогреваться...
АНДРЕЙ1973
13 May 2018
Scruber
зеркала - болезнь. особенно 2011-2013 год.
Fordeckiy_a
18 August 2018
У меня авто заводится с кнопки, есть вопрос.
А это правда, что она уедет без меня, если я к примеру выйду на улицу за водичкой и не заглушка мотор? Ключ на поясе болтается, я про него ваше забываю, вот просто интересно, кто проверял?
АНДРЕЙ1973
18 August 2018
да. уедет.
Rumkin
19 May 2019mobile
Scruber
Если мне не изменяет память то если плохой ноль ну или минус то будет плохо светить.
Melukov
20 May 2019
F
Fordeckiy_a:
уедет, а на приборке будет сообщение что ключ не в машине и будет пищать, нажал левый ОК и всё ушло... спасёт только сторонний иммобилайзер
Tratil
20 March 2020
А где можно почитать как вообще работает кнопка старт-стоп в комплектации титаниум. Какие хоть там ключи, как запускается и т.д.
Илья_37
29 May 2020mobile
Добрый. Подскажите: поставили кнопку запуска, авто заводиться только со второго нажатия. ФФ3 2012, тренд. Может что не активировали?
Проблемы с зажиганием
Подсветка замка зажигания
Центральный замок
Катушка зажигания
