Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
581,4K
9,9K
saidvei
18 August 2017
Всем привет, господа фокусоводы, подскажите кто знает- толкатели клапанов на 3 фокусах отличаются по размеру от 2 фокусов? а то разница в 1000р как бы ошутимая! на 2 фокус 1.6 100л. толкатель стоит 1600-1700р а на 3 фокус 300-400р. вот как то так.
18 August 2017mobile
saidvei
На ФФ2 те же 400 р. и стоит:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15213262)
Ne_lgi_mne
18 August 2017
Друзья, есть у кого-нибудь схема электрики для салона и багажника ff2 рестайл седан?
Освещение ног, потолочные светильники и подсветка багажника сидят на одном предохранителе? Если нет, что могло разом сломаться?
MrM4s
18 August 2017
Здраствуйте! У меня форд фокус 2 2008 года. Где то примерно 6-8 месяцев назад у меня появился некий стук при езде на маленькой скорости по не ровным дорогам, и особенно слышно при повороте руля на этих неровностях/кочках. Звук похожий то ли на какой то хруст то ли на клацанье. Искали проблему в 2х СТО но ничего найти не смогли, говорили что по ходовке все в норме. На третьем СТО сказали что нужно менять рулевую рейку. После замены рулевой рейки и подушки под нее, стук исчез. Через 3-4 месяца снова появился. Ездил на диагностику туда где рейку ставил говорят все в порядке… Вот попробовал записать видео youtu.be/9eWWyGIaaQM. Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? Какие варианты решения?)
Спасибо за ответы!
MrM4s
18 August 2017
вот видео
MrM4s
18 August 2017
DeimanHill
18 August 2017
MrM4s
При таком раскладе можно всю машину перебрать и не найти истину... катайся и не парь мозги себе и машине... это форд, а не ауди/мерседес/бмв, идеала не будет НИКОГДА...
MrM4s
18 August 2017
DeimanHill
Но ведь стучит Громко)
DeimanHill
18 August 2017
MrM4s
Извини, послушать не могу, нет сейчас возможности... из собственного опыта, тоже бал стук на кочках, по прямой, поменял все что можно, оказалось стучала поломанная крышка аккумулятора, выкинул ее *** все прошло... что у тебя сказать не могу, но т.к. ты самое страшное (лично для меня) что может быть (рулевая рейка) поменял, я как дилетант советы тебе давать не буду... щаз гуру подтянутся, может ченить подскажут.
MrM4s
18 August 2017
DeimanHill
Это да)) рулевая рейка у меня на всю зарплату потянула) не хотелось бы менять снова))
electromexanik
18 August 2017
Ne_lgi_mne:
F 104, 10A.
Space21
18 August 2017
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Предыстория. У меня задние тормоза барабанные. Начали при езде греться и подклинивать. Загнал на ремонт. При ремонте сам не присутствовал но мастер сказал что лопнула какая-то пружинка и поэтому одна часть колодок постоянно прижималась к барабану. Плюс к этому заклинила одна сторона тормозного цилиндра. Он пружинку поставил, цилиндр разработал. После этого при нажатии на педаль она проваливается до упора (как я понял до какого-то ограничителя). Если жать с заглушенным двигателем, то на первый раз немного проваливается, на второй практически уже не идет. При заведенном нажимается до упора всегда хоть на сотый раз. Что может быть? Наверное связано с тем, что разработали цилиндр. Но что это? Может надо поменять колодки? Выручайте!
Забыл добавить. Подтеков тормозной жидкости нет
electromexanik
18 August 2017
MrM4s
Думаю, стоит проверить затяжку болтов крепления рейки к подрамнику.
electromexanik
18 August 2017
Space21:
Нужно прокачать тормозную систему, и заменить цилиндр который разрабатывали. Хана ему, воздушит он систему.
Space21
18 August 2017
electromexanik:
Мастер сказал что цилиндр в порядке. Говорит так и должно быть. Я у себя уже и не помню. Может кто подскажет как у Вас? Именно на заведенном машине если нажимать педаль всегда до упора доходит или нет?
И еще при нажатии на тормоз что-то под ней шипит. Тоже не помню был такой звук или нет
electromexanik
18 August 2017
Space21
Я, свою педаль, до пола продавить не смогу, даже если двумя ногами давить. Тормоза начинают схватывать после 5-7 мм хода, а если продавить на 2 см, то шины пищат по асфальту.
Жидкость в системе НЕСЖИМАЕМА. Если проваливается педаль, причина одна - воздух в системе.
Шипит под педалью вакуумный усилитель. Если бы педельне проваливалась до пола, то он может быть и не шипел.
Space21
18 August 2017
electromexanik
Я имею ввиду если нажать стоя на месте при заведенном авто. Дойдет педаль до ограничителя или нет?
Space21
18 August 2017
electromexanik
А может быть такой вариант. Одна сторона цилиндра не работала. Мастер ее разработал и при условии что колодки уже подношены ход педали стал больше?
KoT_o6opMoT
Space21:
electromexanik
Да же стоя на месте педаль не продавить 2 ногами, правильно вам electromexanik сказал, пора менять тормозной цилиндр
Space21
18 August 2017
KoT_o6opMoT:
Странно. Может у меня опыта маловато. Просто не слышал чтобы не потекший цилиндр гнал воздух в систему. Это вообще возможно?
KoT_o6opMoT
Space21
Он не обязательно должен теч
vovik62
18 August 2017
Всем фурманчанам привет. Сегодня заметил такую хрень.Качнул машину и где то в задней подвеске услышал стук, хотя при езде ничего не слышно. Заставил жену покачать машину а сам к задней подвеске идет стук металический а откуда не пойму, расходится ао всей подвеске. Все рычаги поменял два месяца назад, заменил амартизаторы. Откуда звук не понятно.
MR.BARMEN
19 August 2017
vovik62
Стойки стаба,втулки стаба
Jeka558
19 August 2017mobile
Space21
У вас какой пробег ?и как вы думаете сколько ходят тормозные цилиндры-это я к тому , что вы не прислушиваетесь к ответам людей , которые уже *собаку на этом съели*
Kamerin
19 August 2017
Здравствуйте.
Привезли тормозные колодки на FF2 рестаил 2L 2009г.
Но на коробках написано С-Max...
Подойдут ли они на мою машину?
Коды на коробках:
1 809 259
1 809 256
Mits
19 August 2017
MrM4s
На видео хруста не услышал, услышал удар. Опорные подшипники стоек давно смотрели? Они иногда напоминают проблему с рейкой. Правда звук не очень похож, но я бы проверил.
electromexanik
19 August 2017
Space21:
А я видел. Боролся с проваливающейся педалью месяца три, безуспешно. Прокачивал систему раз 5, после прокачки тормоза работали нормально дня 3-4, потом педаль постепенно проваливалась. Снова прокачивал, снова проваливалась. И так по кругу, пока не заменил задний правый тормозной цилиндр, с него всегда выходил воздух при прокачке, а снаружи он был практически сухой. Не считая потеков тормозухи налитых при прокачивании системы.
Kamerin:
Конечно подойдут. С-Мах от Фокуса только кузовом отличается. А двигателя и ходовка абсолютно аналогичны.
vovik62:
Вот и смотрите, как поживают новые рычаги. Бывают такие поделки, которые и пары тыс. км не выхаживают.
Вы же не оригинальные рычаги ставили?
Огласите производителя.
Бендер.
Ребят написал я это сообщение и в лобовом стекле, но там тема не обновлялась с февраля поэтому может тут будет толк.
Кто сталкивался с такой ситуацией когда одна сторона обогрева лобового стекла полностью не работает ?
Вчера решил проверить обогрев, со стороны водителя все норм, а со стороны пассажира вообще не работает, предохранители целые, напряжение на пассажирскую сторону тоже подаётся, шлейф целый, а обогрева нет. Дело в стекле но только не понятно куда там лезть если шлейф не оборван.
Если бы не работали некоторые нити понятно, но не может же сразу вся сторона гакнуться, при том что шлейф полностью в норме .
electromexanik
19 August 2017
Бендер.
А на массе шлейф не оборван?
Бендер.
Так это плюса два на левую сторону и на правую, а масса же одна, сверху, если бы не было массы тогда и водительская сторона не работала.
