4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
13 August 2017mobile
Biket777
На всякий случай померьте компрессию. Есть ещё тема Гидроудар, воздухозаборник
Biket777
Если есть компрессия??
Biket777
Тогда видимо вам повезло.
Biket777
Ну это означает что нет гидроудара??? Хорошо тогда скажите пожалуйста где искать истоки проблемы???
brokendubz
15 August 2017
ребята, подскажите пожалуйста, на какой элемент подвески грешить?
проблема в следующем - при посадке пассажиров на задние сидения (достаточно и одного пассажира назад) слышен весьма ощутимый скрип на кочках и неровностях. без веса - тишина. по звуку явно в задней подвеске, спереди все тихо. скрип похож на трение металла о резину, или глухой скрип металла о металл.
фокус 2 на ручке, 2008, пробег 175 т.км.
Snezhnii
15 August 2017
brokendubz
В этой теме можно для начала поиском пройтись Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
Georgy-sk
16 August 2017mobile
Господа бывалые, явите великодушие, скажите - может ли быть причиной того, что на холодную машина (2л авт) просто рвётся в бой, а как только нагреется, начинает ехать как 1,6 и двигатель с коробкой начинают ругатися аки две противоборствующие силы, собственно бензонасос ?
Snezhnii
16 August 2017
Georgy-sk
Клапана IMRC проверял? IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Georgy-sk
Snezhnii
Завтра гляну , благодарю!
crazymaad
17 August 2017
Господа. По-моему в этой теме всегда больше полезного, чем в специализированных, где ответа на свой вопрос чуть ранее я так и не получил. Поэтому попытаю счастья здесь.
Ford Focus 2 седан, 2.0, АТ, 2007 г.в., 145 л.с. пробег 190000.
При включении зажигания бывает что не стартует магнитола. Стоит Sony CD6000. т.е. ну совсем не стартует. даже не светится экран. Помогает несколько раз заглушить\завести...
Куда смотреть, куда лезть? При этом если машина завелась и магнитола стартанула - то в процессе эксплуатации проблем нет.
MR.BARMEN
17 August 2017
Georgy-sk
Может и бензонасос.в жару-тупит,осень-норм
17 August 2017
crazymaad
Тоже так бывает, у меня Sony MP3 2007. Замечал, что это может происходить, если я, например, принудительно включал/выключал магнитолу (слушал радио при вытащенном ключе зажигания), потом ставил авто на сигналку. Тогда в редких случаях магнитола может не включиться при повороте ключа в положение I. Но она без проблем включается с кнопки.
crazymaad
17 August 2017
PiterFF2:
crazymaad
Тоже так бывает, у меня Sony MP3 2007. Замечал, что это может происходить, если я, например, принудительно включал/выключал магнитолу (слушал радио при вытащенном ключе зажигания), потом ставил авто на сигналку. Тогда в редких случаях магнитола может не включиться.
я рад, что хоть кто-то этим сталкивался и понимает о чем я говорю) А рецептов лечения не находил?
17 August 2017
crazymaad
Может прошивку магнитолы обновить. Меня эта проблема не особо беспокоит, происходит это редко в общем числе включений магнитолы.
crazymaad
17 August 2017
PiterFF2:
crazymaad
На самом деле да, но когда садишься в машину и уже надо непосредственно ехать - это немного бесит, особенно когда выезд дальний, а ехать и всю дорогу слушать тишину - нагнетает
17 August 2017
crazymaad
Ну я в такой ситуации просто включаю магнитолу с кнопки on/off и проблема решена) Иногда приходится нажать на кнопку пару раз.
crazymaad
17 August 2017
PiterFF2:
crazymaad
Тогда мы говорим о разных вещах. В том то и дело, что у меня магнитола при заводе - не реагирует на кнопки. Они даже не светятся..Как будто на неё питание не подается.
crazymaad
17 August 2017
PiterFF2:
crazymaad
Неужели ты думаешь, что я такой ленивый, что стал бы писать на форум, поленившись нажать кнопку включения?
17 August 2017
crazymaad
У меня тоже не светятся, полностью выключенная магнитола. Но в моем случае она реагирует на on/off, правда не всегда с первого раза.
electromexanik
17 August 2017
crazymaad:
Нужно смотреть контактную группу замка зажигания. Магнитола включается при переводе ключа в 1 положение АСС, от зажигания она не зависит. Возможно что контакт АСС не замыкается толком, поэтому и не стартует магнитола.
На будущее, если магнитола не включается, достаточно погонять ключ в замке между первым и нулевым положением, до её включения. Заводить двигатель совсем не обязательно.
crazymaad
17 August 2017mobile
electromexanik
Я на самом деле это и имел ввиду. Я не заводил и глушил, а гонял ключ в этих положениях. А есть вариант вылечить это?
crazymaad
Честно говоря, не помню пробовал ли я несколько раз нажимать эту кнопку на погашенной магнитоле, но мне кажется что нет, поэтому при следующем оффе обязательно попробую.
electromexanik
17 August 2017
crazymaad:
Целых два. Разобрать контактную группу и зачистить контакты, поджать если требуется.
Либо заменить группу целиком.
17 August 2017
crazymaad
electromexanik
В моем случае вряд ли проблема по питанию АСС, приборка на I положение реагирует адекватно всегда.
crazymaad
electromexanik
Так и у меня с приборной все отлично в первом положении.
electromexanik
17 August 2017
crazymaad
У меня с магнитолой всё отлично. Зато приборка на АСС не реагирует никак.
А как она должна реагировать?
17 August 2017
electromexanik
Включается и играет)
electromexanik
17 August 2017
Приборка? WTF?
17 August 2017
electromexanik
А, имелась в виду приборка, я почему-то про магнитолу подумал) Приборка просто включается. Ещё должна магнитола.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #17627547)
Повторюсь, у меня она может не включиться, если я её перед этим выключил вручную и поставил авто на сигналку. По мне так это какой-то программный глюк.
electromexanik
17 August 2017
У меня приборка просто включается при включении зажигания.
Если ключ в АСС, ноль эмоций, ни стрелки не реагируют, ни лампочки не загораются. А экранчик загорается ещё когда дверь откроешь.
Так то я знаю что от АСС, через 108(68) предохранитель питание приходит на приборку. Но не вижу реакции.
Зато магнитола реагирует однозначно - включается и играет.
