Странный звук (стук/шелчки) при движении
18 years ago
Народ, в последнее время, как были морозы, у меня при трогании с места, особенно при резком, из моторного отсека (ориентировочно посередине, где-то в районе радиатора что ли) доносятся шелчки, легкий металлический звук. Такое же иногда бывает при переключении с первой на вторую передачу. То есть природа звука такова, что он присутствует именно при резком трогании, переключении... когда машина как бы покачивается (зад оседает, перед поднимается). Такое ощущение что какая-то деталь о что-то задевает.
Звук на холодном есть почти всегда. далее иногда пропадает сразу после начала движения (то есть при следующем трогании на светофоре - тишина), иногда не пропадает, даже после полного прогрева.
То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.
Может быть это защита картера бренчит слегка, двигатель при трогании качнется, а зашита мож открутилась где... пока грязь и холодно, посмотреть особо не получается под мотор...
У кого-нить есть такое? Не особо конечно напрягает, т.к. слышно только если в машине тишина, больше волнует вопрос, не трется ли там чего, и то потом протрется окончательно
Какие будут предположения?
странный звук, стук, шелчки, троганье, подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, под капотом
Alexsid
30 January 2006
351,2K
Alex660616
20 November 2016
maxtel:
Кто-нибудь понял причину однократного металлического стука с отдачей в педали при трогании и разгоне (вперед/назад неважно) до ~20 км/ч после стоянки с заглушенным мотором (именно так, если просто остановиться и поехать, никаких стуков нет) ? В теме с точно таким же стуком отписалось несколько человек. Езжу с этим четвертый год, так и не понял из-за чего это.
Точно такая же проблема, началась 3 года назад. 2007 г.в. МКПП. Только откуда исходит щелчок не могу определить, спереди: из под капота, из сцепления, из коробки передачи, из передней подвески, внутри машины отчетливо слышно.
pozitif1987
4 December 2016
Alex660616:
Доброй ночи!все тоже самое и у меня.Ровно на скорости в 20 км.ч. происходит щелчок,независимо от выбранной передачи кпп.при щелчке отдает в педали.езжу уже два года.привык))источник не нашел((а летом этим появился еще щелчок при трогании с места,промазка шлицевым клеем ничего не дала,и замена ступичного болта на вольвовский тоже(((
pozitif1987
5 December 2016
Kodicc:
Отзовитесь, может кто ставил вот ТАКИЕ болты?
Действительно результативно?
я поставил,щелчки остались(((
timur504
17 March 2017mobile
Добрый вечер.Хочу поделиться с вами моей не большой проблемой )) может кто нибудь сталкивался. При начале движения (когда трогаюсь) на малых оборотах . Где под педалью газа появляется странный звук даже не звук а громкая как будто бы вибрация. Если представить этот звук это все равно что громко и звонко сказать "Тррррррррень!!" .Может было у кого так?Заранее благодарю за внимание и совет))
pozitif1987
9 April 2017mobile
timur504
Если вы о одноразовом щелчке,отдающем в педаль газа, который происходит точно при преодолении скорости в 20км/ч,то присоединяюсь к вашему вопросу).У меня аналогично.Здесь толком никто ничего мне не ответил,забил,езжу так)
katran74
22 May 2017
у меня фокус 2 1.6 100л.примерно год назад появился при трогании металлический щелчок. в общем ездил
и не обращал внимание. неделю на зад звук усилился начал думать что делать пока читал собирался с мыслями появился свист в коробки с легка придавишь сцепление свист пропадает в общем поехал по делам и обломался пропало сцепление и вытекла тормазуха отбуксировали домой разобрал. выжимной развалился купил корзину диск сцепления и сам выжимной заменил всё. сцепление мягкое стало свист и металлические щелчки пропали цена ремонта 12000т.р.забыл сказать что полностью заменил масло в коробки и долил тормазухи .
Laiyet
30 May 2017mobile
pozitif1987:
timur504
Есть такое дело и только при первом трогании, как только включил вторую передачу и начинаю разгонятся, такой бряк происходит, какой то жестяно-пластиковый звук. При дальнейшей езде и последующих разгонах такого нет.
А сейчас появился ещё такой звук, как взять пивную банку или жестянку, изгибать туда сюда и она как бы щелкает. Например качусь на нейтрали медленно к светофору и нажимаю тормоз, машина клюет и (щелк), отпускаю морда чуть поднимается и опять (щелк) и Так можно катится и щелкать притормаживая и отпуская бесконечно, что это может быть?
Laiyet
5 June 2017mobile
Laiyet
Шаровая опора была всему виной
А вот бряк при 20км/ч видимо особенность сего автомобиля.
pozitif1987
7 June 2017mobile
Laiyet
А что с шаровой произошло?
Laiyet
7 June 2017mobile
pozitif1987
Разбалталася совсем, люфт, если вытягивать шар на себя был по ощущения около 3мм. А я еще на рейку грешил, так как до недавнего времени, стук этот проявлялся только в поворотах, теперь тишина спереди. Остался только непонятный шум сзади, хорошо слышимый на малых неровностях, будто что-то в багажнике брякает или шумит что-то подпружиненное.
lunatichai58
20 June 2017
Товарищи, подскажите при разгоне именно на 2й передаче, причём не каждый раз, из-под правого переднего колеса проявляется звук типа "тсик" причём только 1 раз. В тот момент ощущение что машина чутка оттормаживает. Причём подвеска вроде как исправна полностью, думал может амортизаторы виноваты но после замены звук остался. Неужели шрус?
pozitif1987
20 June 2017mobile
lunatichai58
Обратите внимание,что происходит он при 20 км/ч и один раз после начала поездки...мне никто не смог объяснить это)))Езжу 3 года,забил))
Zheka_43
13 July 2017
Коллеги, у меня при трогании такой-же непонятный разовый щелчек где-то ближе к левому колесу. Аналогичная ситуация при начале движения задним ходом. Думал шаровые, сайлентблоки в рычагах - НЕТ, не они, сегодня новые поставил. При движении снизу слышен какой-то то ли глухой металлический стук, то ли буханье. В сервисах сказали, проблем нет, все в порядке. Кто-что думает?
pozitif1987
13 July 2017
Zheka_43
найдете причину щелчка,отпишите пожалуйста. Я уже всю голову сломал(((
Tergof
14 July 2017
я тоже не могу найти причину, ребят.
Alex660616
14 July 2017
На новых машинах такого не было, начинаются одноразовые щелчки у машин свыше 3-5 лет, на некоторых и после 10 лет эксплуатации такого нет. Очередной фокус от ФОРДА!
Zheka_43
14 July 2017
Alex660616:
Изучив много материала из Интернета, пришел к выводу, что это не фокус от Focusa. Это чисто мое мнение, не претендую ни в коем случае на истину. Щелчки возникают после замены ступиц на неоригинальные. Лечится ремонтными ступичными болтами с резиновой конической втулкой 30714142 VOLVO. Коллеги уже обсуждали это на форуме Замена передних и задних ступичных подшипников. Буду делать так. Нашел у местного продавца инозапчастей такой болт по 75 рублей , чуть не одурел, сам в шоке.
Zheka_43
14 July 2017
pozitif1987:
А может комплексно уж тогда делать? Промазка герметиком шлицевого соединения и сам болт на герметик?
pozitif1987
14 July 2017
Zheka_43
Вот не поверите,так и сделано)И болт от Вольво и синий герметик.
pozitif1987
14 July 2017
Alex660616
Я грешу уже на сцепление.Так как за 3,4 дня до появления щелчка менялось сцепление полностью.
Alex660616
14 July 2017
Zheka_43:
Ступицы стоят родные не меняные, щелчки появились после 6 лет эксплуатации (60000 км.). Поддерживаю версию pozitif1987, что это из за сцепления (хотя сцепление тоже стоит родное). Звук металлический похожий на пружинный, так как чувствуешь этот щелчок по кузову, спереди слева в районе педалей.
Zheka_43
14 July 2017
Alex660616:
Уважаю Ваше мнение, и нельзя его отметать, конечно. Если мне привезут эти чудо-болты по очень сладкой цене, отпишусь сразу же после установки. Практика покажет. По крайней мере с...ка я очень на это надеюсь..))
Laiyet
25 July 2017mobile
pozitif1987
А я думаю, что это включается какая то система. Ведь бряк этот происходит один раз, после запуска двигателя, а далее при следующих наборах скорости его нет. А если бы беда была в сцеплении, брякало бы каждое трогание?! Выше давно не читал, а это проявляется у фокусов со всеми моторами? У мну 1.8, климат. Написал про климат, поскольку есть маленькое подозрение, что эта система замешана в этом звуке. (Но это не точно )
pozitif1987
28 July 2017mobile
Laiyet
С этим "бряком" одноразовым я даже не заморачиваюсь,он при 20 км/ч ,отдает в педаль,я привык,он не страшен,и правда похож на включение чего то))Ау меня именно щелчки при трогании, на любой передаче,после переключения и если дрюкать газом.Мотор 2.0,ручка,климатом не пользуюсь,он работает,но не люблю его)
Laiyet
28 July 2017mobile
pozitif1987
Один в один у меня было с шаровой опорой. Когда медленно качусь и тормозом нажимаю "щелк", отпускаю и опять "щелк" И старт со светофора с щелчком и переклюк на вторую, когда выше скорость, машина уже так не клюет и соответственно щелка нет. А в поворотах с неровностями на малой скорости стучит? Во дворах например когда проезжаете?
pozitif1987
28 July 2017mobile
Laiyet
В правых поворотах на малой скорости есть стуки,но я подумал что рейка это((Извиняюсь,может спрашивал уже,а как диагностировать шаровую?
Laiyet
28 July 2017mobile
pozitif1987
Вот и я так же, ездил с момента покупки 2015г и в поворотах стучало. Начитался клуба) И для себя решил, что эта рейка "конструктивная особенность" Но сначала она стучала только в поворотах, потому я и не думал дальше. А этим летом сначала только при трогании стучала, когда морда поднимается, а потом и при остановке ну и если колбасить газ тормоз. Поехал в гараж, скинул колесо и начал шатать всё, стойки стаба, аморты, рулевые и т.д. в итоге нашел. Шаровые легко проверить, палец с шаром стоит вертикально в опоре. Снимаешь колесо и засовываешь одну руку слева другую справа и своим весом толкаешь рычаг вниз, дабы убедится взял монтировочку и от тормозного диска тоже толкал вниз и был четкий стук. Поменял, теперь тишина в поворотах и за рейку голова не болит. Если рычаги родные и шаровые еще не менялись, то надо будет высверливать три клёпки диаметром 8мм, либо рычаг в сборе с шаровой.
pozitif1987
29 July 2017mobile
Laiyet
Спасибо за подробное разъяснение,сегодня попробую.
Aleksey_62
13 August 2017mobile
Подскажите на что-то влияют эти щелчки? Или тока акустический дискомфорт?
DIK123
18 September 2017
V-I-A
День добрый! Не подскажешь избавился ли ты от этого щелчка.
