12 вольт в багажнике и салоне
Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
12 вольт, багажник, салон, электрика, электрооборудование, розетка, прикуриватель
willie
5 December 2011
116K
Ал-др
14 May 2017
Привет одноклубникам! Купил фокуса универсала рестайлинг. Удивился, что нет розетки 12в. в багажнике. Думал ладно, сам без проблем воткну. Купил розетку и обана! Провода (фишки) я не нашёл (в предыдущем седане был!). Предохранителя розетки F25, там же в багажнике тоже нет. Засада!
Посоветуйте, кто в теме. Может плохо смотрел.
KARMAZIN
30 May 2017
Ал-др
У меня тоже заглушка.
koxa079
5 June 2017
Подскажите, у меня форд фокус 3 рейстайлинг 2015 года , у меня проблема в неработающих розетках 12V в подлокотнике и около рычага переключения передач, на торпеде сверху розетка работает, usb разъемы тоже работают. Где копать? Что смотреть подскажите? Если предохранители могли сгореть то какие именно и где смотреть?
5 June 2017
K
koxa079:
В салонном блоке, под бардачком который, №61, 20 А "Прикуриватель, задняя электрическая розетка"
Кира
12 June 2017
Мужики спасайте!
Подарили авто зарядку к телефонам в прикуриватель, а у меня то не прикуриватель, а розетка. А розетка бл, от прикуривателя отличается тем что толще и и ... ещё хрен знает чем. Короче зарядка в этой розетке болтается как ну вы поняли, а центральный контакт вообще до нашего центрального "утопленника" не достаёт! Это пипец какой-то. Главное подарок и дельный, и не вернёшь, и в нормальном вагеновском прикуривателе работал...
вот такая зарядка с плоским + http://cactus-russia.ru/catalog/item/359199/
Что делать?
Evgen84
4 July 2017
-Романыч-:
С левой стороны багажника есть блок предохранителей, в нем 2 шины. Одна отключаемая, вторая нет.
Yudzhin:
Если кто хочет отключаемую через тридцать минут розетку, то можно подключится к левой шине.
DeadlySin:
Шины в блоке 2 одна центральная с постоянным плюсом. Левая, к которой подключался я отключается через 30 минут. (подтверждения на электросхеме я не нашел, там все шины с постоянным плюсом, кроме той что с 40 преда до 29, на ней появляется плюс после зажигания.
Сегодня пытался найти отключаемое через 30 мин напряжение в блоке предохранителей в багажнике. Подождал 30 мин, убедился что в розетках салона напряжение пропало. Проверил лампочкой наличие напряжения практически на всех разъемах предохранителей (F1-F46) в багажнике. ВЕЗДЕ напряжение было, т.е. не отключилось через 30 мин, что в левой шине, что в правой (за исключением разъемов F12,13,14,15,16 - на них нет напряжения даже после завода двигателя) . Проверил после этого еще раз напряжение в салоне - отсутствует.
Может кто-нибудь назвать хоть один разъем в блоке предохранителей в багажнике, в котором 100% отключается напряжение через 30 мин? Или назвать цвет отключаемого через 30 мин. провода, подходящего к блоку в багажнике?
FF3 2012 седан
max_spbti
30 August 2017mobile
Интересно в рестайле универсал кто-нибудь ставил розетку
DmitryArt
15 September 2017
Может кому из владельцев универсалов со штатной розеткой в багажнике пригодится:
с завода идет предохранитель Littelfuse low profile jcase, 20a, 58v, цвет синий. Партнамбер: 0895020_
Вот такой:
Фордовские номера: 7T4Z14526A, 7T4T14A094AA и финис 4780761
Если пытаться заказывать по ним, то цены будут в среднем 200-300 руб за штуку
Однако есть номер от General Motors: 13257519, под ним идет этот же фирменный Littelfuse, но цены уже гораздо приятнее: 60-80руб/штука(почти как обычный нонейм)
Smart172
17 September 2017
Добрый день! Предохранителя в заднем блоке нет для розетки в багажнике. Снял сегодня обшивку в багажнике. Бок с права. Нашел там разъем на 2 пина, подскажите, не является ли этот разъем для розетки в багажник? Если нет тогда для чего он там что цеплять?
bol185
17 September 2017mobile
Smart172
Это разъем шторки. С левой стороны такой же.
Smart172
17 September 2017
Спасибо, буду знать)))
Alekc777
17 September 2017
Не понял, какой шторки?
bol185
Alekc777
Шторки безопасности - боковые надувные шторки. Предназначены для защиты головы водителя и переднего пассажира, а также пассажиров, располагающихся на крайних местах на заднем сиденье, при боковом ударе автомобиля.
max_spbti
22 September 2017mobile
Какие там розеткусделать, есть у кого идеи
Helga
22 September 2017
max_spbti:
Взять с блока предохранителей, проводку в удобное место, остальное теме фф2 описано.
Можно здесь идею взять https://www.drive2.com/l/3530882/
Z-CV
16 October 2017
А подскажите, как в ФФ3 реализовано отключение питания прикуривателя через 30 минут?
Song
17 October 2017
Z-CV
релюхой.
Z-CV
17 October 2017
Song:
Z-CV
релюхой.
Информативно
А какой и где она стоит (лучше если есть фото)? Сори но не имею под рукой камасутры от ФФ3
Skywallker
18 November 2017
Народ! Никак не могу найти нормальный разветвитель прикуривателя, может кто посоветует? Чтобы выходной ток был суммарный около 15А и пару гнезд под юсб с 2А имелось в наличии.
usstas
18 November 2017
Skywallker:
Конечно не моё дело, но на..рена такая болда в салоне. Возьми с двумя usb небольшой, а остальное (если есть) запитай напрямую... Либо у китайцев поищи "врезную" панельку с нужными гнёздами, куда-нибудь пристроишь чтоб не мешалась, а разветвитель, пусть даже со шнуром, весьма неудобен ... ИМХО...
alekhv
7 May 2018mobile
Друзья, помогите. ФФ3 рестайл. Перестала работать розетка на торпеде под лобовым стеклом. Проверил предохранитель F37 под капотом - норм. Даже другой вставлял - нет напруги в розетке... Что может быть? Неужто "провод отвалился?" Может неверно предохранитель определил? Но предохранитель в салонном блоке вроде как отвечает за розетки у рычага коробки и в подлокотнике?..
alekhv
8 May 2018mobile
Как само отключилось, так сегодня само и заработало... Мистика, однако.
vinogradov55
10 May 2018
Коллеги, добрый день!
Кто нибудь интегрировал себе розетку в багажник?
поделитесь опытом или отчетом.
F174
11 May 2018
vinogradov55
В шапку глянь
vinogradov55
11 May 2018
F174
Я имел ввиду конкретную инсталляцию розетки в багажник рестайлингового универсала.
ilya.ilya
6 June 2018mobile
vinogradov55:
F174
Решил проблему?
radonit
6 June 2018
B vtyz
ilya.ilya:
Решил проблему?
И меня интересует, именно универсал рестайл!
Чирковоз
29 June 2018
F174
radonit
Купил розетку оригинал (на самой розетке клейм нет, только пакетик Фордовский), именно розетку, не прикуриватель.
Купил два разъёма "мама" в пластике и один "папа" голый.
Купил предохранитель (квадратный бочонок) как на фото выше.
Купил два метра провода 0,75 в двойной изоляции (марку не помню).
Снял заглушку в багажнике с правой стороны, установил розетку. С левой стороны в багажнике блок предохранителей ( один шуруп снизу и весь блок к верху и на себя), там с оной стороны шина с постоянным +, в любое соседнее гнездо втыкаем "папу" с предварительно обжатым проводом. Я пропустил провод под пластиковым порожком багажника. Предварительно обжатые "мамы" одеваем на розетку, + на центральный контакт. - вешается под розетку (там есть "масса"). Вставляем предохранитель (под свою нагрузку).
Проверяем - радуемся - пользуемся.
Цена примерно 460 - 480 р., время 25 мин.
Питание там постоянное, не засыпает.
Я поставил 20А, пользую компрессор R16/
Чирковоз
29 June 2018
F174
Пардон,ошибся, хотел vinogradov55
