Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
853,2K
2,7K
Sasha555
31 May 2017
Она стоит на шпонке и никуда не сдвинется
patalogig
31 May 2017
Sasha555:
Кто "она"?)) Нет ни на одном фокусе никаких шпонок, ни на первом, ни на втором, ни на третьем
Vovay
31 May 2017
Спасибо, попробую посмотреть доступ.
Но если
"приводная звездочка" будет свободно крутиться
то по упрощенной технологии не получается. В момент откручивания болта шкива коленвала теряется синхронизация с распредвалами, и точно выставить её без их фиксации планкой не выйдет. То есть теоретически можно выйти в ВМТ, пометить шкивы распредвала, снять шкив коленвала, при сборке затянуть в ВМТ, но это не точно. А упирать в стопор тоже нельзя, сломается, да и точно не получится.
Vovay
31 May 2017
Sasha555:
Опаньки. Так есть шпонка или нет? Это же принципиально меняет дело.
patalogig
31 May 2017
Vovay:
Это смотря в каком месте, и на каком авто
Vovay
31 May 2017
В общем
Vovay
31 May 2017
patalogig:
Нижняя крышка вообще масипусенькая)
Шкив коленвала болты верхней крышки не перекрывает?
А как тогда эта звездочка вообще фиксируется? Ведь сначала идет она, затем нижняя крышка, затем шкив и болт.
Её большой шкив через отверстие в крышке прижимает?
patalogig
31 May 2017
Vovay
Все фиксируется одним болтом. Никаких шпонок и прочих направляющих нет. Точка.
max_tomsk
1 June 2017
Недавно ремень менял, на зетек 1.8 на шестерне ремня грм на коленвалу шпонка есть, и шпонка на шкиву тоже. На распредвалах нет шпонок
Vovay
1 June 2017
Zetec-SE (Sigma, который у меня) нету 1.8, у вас какой-то должно быть Zeta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec_engine#...ference
max_tomsk
1 June 2017
1216141 номер в каталоге zetec-e 1.8 фотки в каталоге под шпонку и шкиф и шестерня коленвала и шайба между шкивом и шестерней. zetec-se в каталоге не нашел, только zetec-s на 1.6 очевидно он и есть SE вот на нем нет шпонки и шайбы. Тогда без снятия крышки, стопарения валов и коленвала ничего в ГРМ делать нельзя
Vovay
1 June 2017
У меня вероятно 1104088 - http://www.fordcat.ru/shop/1/parts/1197907
Ни шпонки, ни шпульки. ))
Отож
В принципе и в этом ничего особо страшного нету. Я вот только не понял, как откручивать и затягивать болты на валах (колен- и распред-).
Стопорить их спец.инструментами нельзя, нужно держать сами шкивы/звездочки и крутить болты. А разве валы не будут прокручиватся?
max_tomsk
1 June 2017
Vovay
мне кажется у тебя последовательность затяжки, колено сначало, а затем уже распреды Колено затянул, и от колена уже шестерни на распредвале плясать будут. (лучше обратиться к мануалу)
Vovay
1 June 2017
Я имею ввиду, что не понял в принципе как работает затяжка. Держим колесо, болт проходит через колесо и вкручивается в вал. Крутим болт, колесо стоит на месте, а вал?
Sasha555
1 June 2017
patalogig
у меня фф1 сша.дв.Сплит Порт.Приводная звездочка стоит на шпонке.На эту самую шпонку становится и шкив каленвалаpatalogig
patalogig
1 June 2017
Sasha555
Я наверное не сильно корректно выразился - имел в виду зетек се 1.6 и все его модификации которые ставились на все поколения фокусов. За остальные двигатели не скажу)
А сплит порт по моему единственный двигатель на котором при обрыве ремня грм не гнет клапана. Так что можно катать до посинения))
max_tomsk
2 June 2017
Sasha555
Уже выяснили вчера что на 1.6 зетек s(se) нет шпонок. Каталоги это тоже подтверждают
genek4.5mig
3 June 2017
max_tomsk:
У меня такой же двиг.1,8 зетек шпонка на коленвале есть 100%!
max_tomsk
3 June 2017
genek4.5mig
Ага тут разница: на 1.8 есть на 1.6 нет
chalovs
3 June 2017
Ребят! помогите срочно!! нужно менять ремень грм зетек 1.8 Заказ оригинал 1380026 Пришел с одним роликом Эта норма или надо еще покупать ролик?
шурец
3 June 2017mobile
chalovs
Тему полистай зависит от года выпуска. Сначала был один позже два.
Vovay
4 June 2017
max_tomsk:
В принципе, если застопорить звездочки распредвалов между собой, и аккуратно, также застопорив коленвал закрутить его болт, и убедиться, что ничего не сдвинулось, то может получиться и без снятия крышки.
max_tomsk
4 June 2017
Vovay
Надежно застопорить коленвал, можно только сняв стартер и закрутив стопор коленвала, с распредвалы проще стопорить. А в чем сложность снятия крышки? 6 болтиков открутить всего
Vovay
4 June 2017
Как я понял, без снятия стартера и стопорения коленвала нельзя в любом случае.
patalogig
4 June 2017
Vovay:
Мне делели без снятия стартера) Но никому так делать не советую)
Vovay
4 June 2017
А как коленвал стопорили для откручивания болта?
patalogig
4 June 2017
Vovay:
Я лучше не буду об этом в прямом эфире рассказывать)
Vovay
4 June 2017
Неужто руками?
Если ручная коробка, можно на высшую передачу поставить. Так делали?
max_tomsk
4 June 2017
На механике, скорость включили поди))) и тормоза держали
dvv3370
6 June 2017
patalogig:
Обычно болт КВ отворачивается пневматикой-но есть один нюанс-помощник стопорит маховик,например отвёрткой,-возле правого привода есть отверстие(на механике)
