Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
457,6K
1,4K
FICUS 1
19 May 2017
Август Вишневский
пальцы смазывать не нужно, только почистить, а вот место где по скобе перемещается колодка смазать нужно, специальной смазкой.
FICUS 1
19 May 2017
advert1sing
с виду нормальные у тебя диски, сильных и глубоких борозд нету, если при торможении биения нет, то менять их не нужно.
kad_05
20 May 2017mobile
Привет Всем. Сегодня измерил толшину передние тормозные диски 2-см. без кантика. Фокус 2009г пробег 170000км. не разу не менял. Нет ни каких проблем ни стука и т.д. Вопрос посоветуйте менять или не менять?
Helga
20 May 2017
kad_05
Менять пора
Август Вишневский
21 May 2017
FICUS 1
т.е. просто так существует довольно обширный класс смазок под названием "смазка для направляющих суппортов", даже у тоёты есть фирменная
21 May 2017mobile
Август Вишневский
Что там смазывать,направляющие из нержавейки и двигаются в резине Не видел не одной закисшей направляйки,там элементарно ей не в чем застрять
FICUS 1
21 May 2017
Август Вишневский
в мануале от ATE и GALFER нет ни слова про смазку направляющих пальцев касаемо системы тормозов Форд, вот поверхности скобы по которым перемещается колодка, нужно почистить и смазать. у большинства Тойот палец в защитном чехле (пыльнике) находиться, там есть смысл его смазывать, на Фокусе они открыты, на смазанный палец сразу налипнет песок и т.д. и будет только хуже .
АНДРЕЙ1973
21 May 2017
А в форд-етис направляющие вообще ЗАПРЕЩЕНО смазывать чем-либо. А это уже официальный документ.
FICUS 1
21 May 2017
АНДРЕЙ1973
для некоторых это неведомо
advert1sing
21 May 2017
АНДРЕЙ1973
А можете выложить эту страничку ?
Август Вишневский
21 May 2017
FICUS 1
зато в мануале на фф3 есть примечание
АНДРЕЙ1973
21 May 2017
Да ладно, про етис не надо , там далеко не дураки это все писали. было бы неправильно, уже бы давно поправили.
FICUS 1
21 May 2017
Август Вишневский
какое? тормозные диски смазать?
Andrey_333
22 May 2017
исправьте пожалуйста информацию по номерам задних дисков,там указано что диски имеют теже размеры что и у ФФ2,но задние диски имеют размер 271 мм вместо 265 у ФФ2,ктонибудь точно закажет.
Август Вишневский
22 May 2017
FICUS 1
Tood74
22 May 2017
advert1sing
выкладываю
https://yadi.sk/d/h2OxM9_Q3JPVnT
Август Вишневский
22 May 2017
FORD FOCUS III РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ст. 200-201
22 May 2017mobile
Август Вишневский
Я думаю таких книжек форд никогда не издавал А что там напишет "самиздат" одному богу известно но факт остаётся фактом,направляющие из нержавейки и двигаются внутри резинки,а не железа
all504
22 May 2017
Всем привет.
Не нашёл упоминаний, поэтому пишу тут.
В прошлый раз ставил колодки Galfer и впринцыпе всё устраивает.
К очередной замене надо б и дисочками обзавестись.
Долго истал такоые от Галфер.
Если передние для 1,6 я нашёл B1G22501171, то вот с задними однозначного упоминания я не встретил.
Нашёл вот такой номер B1G21101551 (Торм.диск зад.[265x11] 5 отв. min 2) - он подойдёт на ФФ3 ?
Tood74
22 May 2017
Август Вишневский
По etis ford мазать не нужно, выше ссылку для скачивания приводил.
Кому интересно для сжатия передних цилиндров суппортов использую приспособу JONNESWAY AN010029, очень удобная. На юлсане 500 р.
1977qaz
22 May 2017
Август Вишневский
В этой книжке "Третий рим"много написано с ошибками.Не верьте Вы ей.
Helga
22 May 2017
all504
Судя по размерам - подойдет
Helga
22 May 2017
Август Вишневский
Без обид. Но все книжки самиздата- это коммерческие проекты, которые были популярны в 90-х и начале 2000х годов, когда негде было черпать информацию. Ошибок там не просто много, а ОЧЕНЬ много. В настоящее время считаю эти "руководства" ВРЕДНЫМИ для автолюбителей.
Кира
22 May 2017
kipstar
Руки проч от "мурзилок" ! Тогда же все поедут на сто менять, а может и к дилеру! И тема загнётся! А так, открыл Мурзилку, по фотографиям снял колодки, потом поршень ... чем утопить? На форуме вопрос задал, в лабаз сбегал, купил через день, собрал, скрипит, притираю...))) кто маладец? Йа молодец!)))
F1L
22 May 2017mobile
Вот хорошо, что направляющие не из нефрита.
iRamSoft
24 May 2017
Товарищи форумчане, растолкуйте пожалуйста новичку.
Диски тормозные от f2, в частности передние, подойдут на f3?
По характеристикам они совпадают, но в isNext'е мне завернули мой заказ, сказали что у них нет информации о совместимости.
Хотел заказать Brembo 09.9464.1X, но мне сказали что они только на f2, а на f3 надо минимум Brembo 09.A905.10.
Так как быть? Где подводные камни совместимости?
6ytnik
24 May 2017
iRamSoft
Передние диски фокус 2 и фокус 3 можно сказать одинаковы, внешние эксплуатационные размеры идентичны, отличаются толщиной материала на рабочих поверхностях, соответственно у ф2 вентиляционный зазор меньше, толщина рабочей поверхности больше, бес диска чуть больше. Т.е. грубо говоря, диск ф3 сам по себе диск такой же, как и у ф2, но материала использовано меньше, как бы охлаждение диска должно быть чуть лучше (зазор вентиляционный больше), диск легче и соответственно неподресоренная масса меньше, но при этих плюсах, есть и минус, диск быстрее выйдет из строю, его раньше может повести от перегрева, толщина то стала меньше. Как то так примерно
iRamSoft
24 May 2017
6ytnik, т.е. я смело могу взять диск с перфорацией и не переживая за охлаждение, или лучше не стоит?
По бумажкам ресурс/толщина диска Brembo для f2 и f3 абсолютно идентичны.
З.Ы. Спасибо, за растолковку, буду думать над всем этим. Всё как говориться на свой страх и риск.
З.Ы. Вот, нашёл здесь же на форуме различия между дисками для f2 и f3:
Tood74
24 May 2017
Купил в в юлсане тормозную жидкость Dot 4 LV High Performance в двух бутылках по 0,25 л, одну взял по 250 р через месяц другую по 140 руб. У меня такое ощущение, что по 140 руб подделка. Почему так считаю:
1. Крышка в оригинальном каталоге, как на бутылке справа, на бутылке слева крышка другая.
2. Шкала уровня различается по ширине (с оргинальной крышкой шире).
3. С оригинальной крышкой наклейки все ровные, в отличие от второй.
В остальном вроде все одинаково. Теперь думаю лить или выкинуть вторую бутылку, может в самом деле подделка. Кто нибудь сталкивался?
KlimovS
26 May 2017
advert1sing:
Жуткий скрежет свист ,25 дней откатал .
С виду колодки очень похожи на левак, такое ощущение, что быстро красили кисточкой, даже потеки видно. Где покупали?
