Август Вишневский
Пенза (RU), Ford Focus III
Август Вишневский
23 December 2019
Такая же фигня 2011 год
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Август Вишневский
10 July 2019
А отбойники и пыльники какие поставили? Как Каябы не жестковаты?
отбойники и пыльники от саксов остались, единственное что пыльник не фиксируется на аморе как на саксах, по жесткости сложно сказать ибо еще и пружины менял, да и не понял еще, после смены повредился датчик абс, машину крайне сложно эксплуатировать без него
Август Вишневский
10 July 2019
Может рейка стучит?
рейка стучит и так, но она более звонко стучит, аморы стучат более глухо.
Итого заменил перед на каябу, пружины и стойки стабилизатора. Пружины стояли с завода не те что идут по каталогу для 2.0 (поставил 1851893) машина поднялась сантиметра на два, ибо уже смотрелось уже как заниженная, да и пробивало только так. После всех операций стало собранее и приятнее в управлении глухой стук ушел.
Август Вишневский
3 July 2019
Что стало с саксами?
Сдохли или...?
работают нормально, гремят невыносимо
Август Вишневский
2 July 2019
оригинал умер на 80к, первыми заменил зад на монро, жутко загермели через 5к, заменил в круг на сакс, полтора года они проездили без проблем, сейчас хочу менять на каябу
Август Вишневский
20 November 2018
R
Rastinyak:
Август Вишневский
150 за один дворник или за один комплект?
за один, в автодоке и zzap тоже есть по этой цене
Август Вишневский
19 November 2018
Вы забыли указать точку продаж, (куда адресовать заказ по этой цене, адрес ЧЁРНОЙ пятницы) !
emex, exist
Август Вишневский
19 November 2018
поставил зимние дворники в чехлах AVANTECH Snowguard Polar, 28" (700мм) все адартеры в комплекте, в отличии от авторофи которые приходилось допиливать эти отлично встали, трут замечательно, снега правда пока не было. Артикул SE28
PS. По какому-то странному стечению обстоятельств цена на них нереально низкая, брал за 150 руб один, думал что приедет что-то не то, какого было мое удивление, когда приехали полноценные дворники, заказал впрок)
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
Август Вишневский
22 May 2017
-2
FORD FOCUS III РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ст. 200-201
Август Вишневский
22 May 2017
FICUS 1
про смазку направляющих
Август Вишневский
21 May 2017
FICUS 1
зато в мануале на фф3 есть примечание
Август Вишневский
21 May 2017
FICUS 1
т.е. просто так существует довольно обширный класс смазок под названием "смазка для направляющих суппортов", даже у тоёты есть фирменная
Август Вишневский
18 May 2017
A
advert1sing:
Проблема в том, что вчера меняли колодки, логично что диски тоже осмотрели, если бы было что-то не так, мне бы сказали.
лично присутствовали? направляющие смотрели? какой смазкой мазали направляющие? скорее всего их даже не снимали, потому-что для этого надо снять скобу, а зачем ее снимать для замены колодок?
Август Вишневский
18 May 2017
advert1sing
в чем проблема загнать на подъемник, разобрать и посмотреть?
Август Вишневский
18 May 2017
advert1sing
Диск снимать надо и смотреть в том числе внутреннюю сторону, это фото ни о чем.
Август Вишневский
18 May 2017
A
advert1sing:
Август Вишневский
Зачем ?)) смазывать если их не смазывают
Зачем менять диски ?
Только объективно а не без фактоа
Зачем смазывают направляющие думаю не надо объяснять, а накладку колодок смазывают против скрипа. Диски менять если есть проблема с геометрией или сильно забиты вентиляционные каналы, если с внешней стороны от окалин и грязи легко можно избавиться, то с внутренней довольно сложно, а если каналы забиты - диск не охлаждается должным образом. Без фото диска конечно сложно судить, но если присутствуют подобные перегревы, значит с большой долей вероятности есть проблемы и с геометрией и с каналами.
Август Вишневский
18 May 2017
A
advert1sing:
Жуткий скрежет свист ,25 дней откатал .
Вентиляционные каналы на дисках не забиты? Ате колодки и в самом деле не самые интересные, но то что на фото явно следствие перегрева, меняйте диски, смотрите на состояние направляющих супортов, используйте правильные смазки для колодок и направляющих.
Август Вишневский
15 May 2017
A
Andrey_333:
Silvice 26 Марта 2015 - 11:43
Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
вон оно как, в любом случае я подбирал по каталогу и вину, если бы был 278 то это было бы отражено в каталоге
Август Вишневский
15 May 2017
A
Andrey_333:
Август Вишневский
У тебя 300 мм диски?
конечно, на 2.0 только 300 и идут
Август Вишневский
15 May 2017
статистики ради:
2.0, пробег 87000, биение при торможении, скрежет при движении, перегрев. Сняли передние диски, все в окалинах, диск кривой. Заменил на ATE powerdisk 24.0325-0162.1, все прошло, притираю.
