Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,7K
9,9K
RS666
24 April 2017
uriy_1976
Оба кузова седаны. Оба два литра. Дождь и похмелье это понятно, при таких условиях даже ФФ1 потеет ) Коврик тоже исключаю т.к. это было неоднократно. А Вы ночью или поздно катаетесь? Просто в темноте лучше видно запотевание, оно не сильное, но заметное.
uriy_1976
24 April 2017mobile
RS666
Ну сегодня ночью не поеду а вот завтра вероятно.Так ни когда просто не обращал на это внимания стоит режим AVTO 20-24 в межсезонье летом зависит от температуры но примерно 17-19 зимой так же по разному 24-HIGT.В вечернее время бывает при отключенном климате в районе зеркал заднего вида появляется лёгкая туманность в самом углу стёкла.И может всё-таки (ну мое предположение) что из-за кузова есть разница у фф2 все же в универсале гораздо больше салон и система вентиляции салона наверняка отличается да и конструктивно с фф1 отличается.Вобщем не спешите найдёте для себя комфортный режим и будете наслаждаться поездкой.Пробуйте эксперементируйте.
Svetlana-2807
24 April 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что может быть... При повороте руля в разные стороны на месте, при езде на пониженной передаче(на скорости не слышу), имеется странный звук. как будто бы у основания руля, скрежет. Но скрежет как бы глухой, не звонкий звук. Что может быть? Не шаровая, так как звук шаровой знаю... Не так давно, примерно месяц назад меняла ступицу, не может ли это быть связанно? Заранее благодарю за любую подсказку.
uriy_1976
24 April 2017mobile
Svetlana-2807
Если не ошибаюсь то у основания руля(как я понял это у педалей внизу)стоит что-то вроде пыльника.Из салона его можно увидеть.Так вот у моего знакомого была похожая проблема.Он брызгал силиконовую смазку из аэрозоля.Помогло! Скрежет по его рассказу больше был похож на скрип.На скорости вы на такой большой угол руль не поворачиваете по этому и не слышно.Начните с малого и простого.
Svetlana-2807
24 April 2017
uriy_1976
Спасибо, но этот звук слышен даже при не большом отклонении вправо,влево. Но попробую обязательно! Благодарю!
Pilligrim
24 April 2017mobile
ребят, может ,кто скинуть размеры или лекало с размерами защитного гибкого кожуха на блок предрхранителей в салоне под бардачком?
24 April 2017mobile
Shidom
Сами двери одинаковые.
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта (сообщение #18225502)
Shidom
24 April 2017mobile
PiterFF2:
Shidom
Спасибо, значит скорее всего дефлекторы подойдут!)
onko81
24 April 2017
доброго времени суток фокусники, сегодня появился неприятный скрежет ( хотя скрежет вряд ли приятный вообще) при разгоне на первой,второй, не всегда третьей передаче,скрежет возникает в районе трех тысяч обротов,потом пропадает. Предполагаю что коробка. Фокус 2,1,8 пробег 135.Спасибо заранее.
uriy_1976
24 April 2017
Pilligrim
Вот этот вот?
virus_hse
24 April 2017
здрасте всем.
погибла лампочка стопов/габаритов на универсале рестайл, нашел на авторынке лампы, поставил. и через полторы недели они выгорели и из красных стали розовыми. лампы не пойми какие, 100 рублей за штуку.
где искать хорошие? светодиоды не очень хочется, но если придётся...
Simplyk
24 April 2017mobile
Ребят, помогите расшифровать, что за массы и где?
uriy_1976
24 April 2017
Simplyk
А где такая стоит? Машина какая и какого года?
uriy_1976
24 April 2017
Simplyk
Идентификационная табличка: 1 – номер одобрения типа транспортного средства России; 2 – завод-изготовитель; 3 – знак соответствия сертификации; 4 – идентификационный номер автомобиля; 5 – полная допустимая масса автомобиля; 6 – полная допустимая масса автомобиля с прицепом; 7 – допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля; 8 – допустимая нагрузка на заднюю ось автомобиля
Pilligrim
24 April 2017
uriy_1976 да, такой, гибкий резиновый
щ
uriy_1976
24 April 2017
Pilligrim
Если ещё что-то нужно из размеров то только завтра.
Если нет пожалуйста пользуйтесь.
Pilligrim
24 April 2017
uriy_1976
спасибо, большое!все понятно, выручли
p.s пардон за флуд
Zamok
24 April 2017
virus_hse
Посмотрите Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #14564799)
4ugun
25 April 2017mobile
Всех приветствую, кто то может сталкивался с данной проблемой, форд фокус 2 2009 г. 2.0 акпп, при холодном двигателе заводиться со второго а то и с третьего раза, обороты плавают но только на холодном двигателе, двигатель работает как то не плавно и громко, такое ощущение будто троит, дым насыщенный идет из трубы, резко начинает пахнуть бензином в салоне, и расход бензина увеличен,показывает 17 иногда 19 л на 100, до этого проблема была ( горел чек на приборе , ездил в сервис приговор был сдохла лямбда татчик 2 кислородный , его заменил чек перестал гореть, расход бензина сказали уменьшиться но что то он не хочет уменьшаться,когда меняли датчик обнаружили что гафра была лопнутая тоже пришлось заменить ее, и фильтр сразу в добавок воздушный, заменил свечи ) пока что улучшений не увидел за исключением стала трогаться мягче не с рывком, на прогретом двигателе все вроде норм подскажите что может быть, склоняюсь на чистку инжектора и дроссельной , не хочу просто так потерять деньги
kub82
25 April 2017mobile
Кто нибудь использовал присадку супротек. Уж больно мощная реклама и полный восторг у всех
Simplyk
25 April 2017mobile
uriy_1976
Спасибо, Все доступно объчснил
Баксович
25 April 2017
форд фокус 2 дизель,2007г..1.6tdci.После нормальной работы целый день,вечером поставил в гараж.Утром не завелся,стартер крутит двс не запускается,ни каких признаков воспламинения.вчем может быть причина??
Lifer
25 April 2017
Доброе утро, подскажите финис брызговика двигателя. На рестайлинг 1.6. Вся грязь летит под капот. Защита не защищает от воды. Вроде она крепится на компрессор кондиционера.
Larchen
25 April 2017
Бывалые, подскажите, на межрестайл (начало 2008 года) хэтч Ti-VCT 1.6/115 подойдёт ли термостат Wahler 4483.82D? Или нужно ставить Wahler 4457.82D?
Или лучше в сборе взять Ford 1476110?
Snezhnii
25 April 2017
Larchen
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Wahler&topicid=74968
owen
25 April 2017mobile
Всем привет ребят кто подскажет что эта за фишка?!
balbes71
25 April 2017
owen
отключение подушки безопастности вроде
Snezhnii
25 April 2017
owen
Индикация отключения подушки безопасности пассажира.
serg1983
25 April 2017
owen
balbes71
Штекер индикатора пассажирской подушки безопасности, сам переключатель ставиться в бардачек
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #18172103)
