Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
354K
1,8K
1979sergei
3 December 2016
Кто подскажет, будет ли работать Pandora DX-50b в связке с iDatalink ADS-TB (Бесключевой обходчик иммобилайзера)? Если да, то где найти схемку подключения обходчика? На их сайте схем на Форд не нашел.
1979sergei
9 December 2016mobile
Byashka
VasKoFF
Vladislav.ru
А кто нибудь может обьяснить как реализовать отключение автосвета при автозапуске? Или никому это не нужно?Просто подключен Скандинавский свет (при переключателе в режиме авто), и нужно , чтобы при прогреве ночью фары не горели. Судя по таблицам статусов на DX-50, такая функция не предусмотрена. Или это просто через НЗ реле подключается?
Byashka
9 December 2016
Скандинавский свет
У меня машина 2006г.в. На ней или нет, или даже не предусмотрена такая опция.
Как вариант можно и рассмотреть НЗ реле.
1979sergei
9 December 2016
Byashka
Понятно, спасибо.
Oleg N.
10 December 2016
Добрый день! Появилась проблема на рестайле 2008 года, с пульта сигнализации Старлайн B9 машина ставится на охрану, но не закрываются двери. С кнопки ключа двери закрываются все, после постановки на охрану закрываю с кнопки ключа. Если закрывать ключом замок водительской двери, закрывается только она (ЦЗ не срабатывает), изнутри тоже закрывается только водительская дверь. Когда снимаешь с сигналки, двери открываются все. В чем вероятнее всего проблема, поискал, ответа на такой случай не нашел.
Vladislav.ru
10 December 2016
Oleg N.
левых устройств не устанавливали??
в первую очередь я бу рекомендовал их отключит и посмотреть что будет
потом отключить от кан шины старлайн (монжно попробовать просто питание сбросить) может старлайн глючит...
логика ясна??
metel
10 December 2016
Vladislav.ru
кан-шина? на В9?
Oleg N.
либо провод закрывания отвалился, либо на нем пред перегорел, либо в самой сигналке проблема.
Vladislav.ru
10 December 2016
кан-шина? на В9?
Oleg N.
11 December 2016
Vladislav.ru
Нет, ничего не устанавливал.
metel
Спасибо, посмотрю по порядку.
Валерон52
20 December 2016
Всем привет! Ребят подскажите где можно глянуть подключения отпирание багажника через реле? форд фокус 2 сигналка старлайн А93
Vladislav.ru
20 December 2016
здесь.
Сигнализация с автозапуском... (сообщение #18006239)
большой коричневый разъём в ГЕМе бедый провод с зелёной полосой замыкаем на +12 вольт и открываем багажник...
только имейте ввиду что при этом штатная сигналка сочтёт это за тревогу
Валерон52
20 December 2016
Vladislav.ru
Спасибо!!! У меня нет штатной сигналки только центральный замок
maxmonch
22 December 2016
Добрый день, форумчане!
Задумался над установкой автозапуска на ФФ2. Сейчас стоит сигнализация StarLine b6. Самый популярный вопрос: какой вариант будет наиболее приемлемый по деньгам и качеству?
1979sergei
24 December 2016mobile
Старлайн или Пандора. Конкретней надо смотреть по запросам (с gsm или без, обходчик ключевой/бесключевой, с возможностью подключения в дальнейшем доп модулей или без). Надо озвучить все пожелания к сигналке.
BYK90
31 January 2017
всем привет.mondeo 2012 года,при авто запуске пишет?что иммобилайзер включен,сигнализация (Scher Khan Magicar 9)до этого пару раз срабатывало,не могу понять,в чем причина,кто сталкивался,подскажите.зарание спасибо!!!))
autostudio.ru
30 March 2017
Попробуйте более понятно задать вопрос, может больше народу откликнется:) Где пишет что иммобилайзер включен? Машина при этом заводится или просто делает попытку запуска? Что отображается на брелке при срабатывании?
fry73
8 April 2017
Почитал я кучу статей и запутался. Посоветуйте, пожалуйста сигнализацию. Нужен автозапуск, диалоговый код, бесключевой обход иммо. Если будет gsm, gps, то здорово. Но чтобы на ценник сильно не влияло. Смотрю в сторону старлайна и пандоры dx50. но в самих сигналках я уже путаюсь. Авто седан 2007 года, гия.
VasKoFF
11 April 2017mobile
fry73
У меня Пандора DX-50, обход без ключа не смогли сделать. 2008 год.
fry73
12 April 2017
VasKoFF:
fry73
почитал, увидел проблемку. Спасибо за инфу. буду копать в сторону старлайна. Маркетологи свой хлеб не зря едят. Отличия есть между моделями, а начинаешь копать и теряешься.
Nickk
25 April 2017
fry73
VasKoFF
вот тут с автозапуском проблем не возникло, вроде. Тоже думаю про пандору дх50, пока автозапуск не нужен, но на будущее возможно понадобится.
Nickk
25 April 2017
спрашивал в другой теме, но ответа так и не получил. Может тут кто подскажет. Пречитал кучу материала, вроде остановился на пандоре дх50 или старлайн а93 кан. На прошлой машине ЦЗ удерживался и штатным замком и сигналкой, при открытии только одним из брелоков ЦЗ не открывался, нужно было снимать с охраны с 2-х устройств. Возможно ли реализовать такую схему на фокусе (2010г Титаниум) при подключении через кан? Или через кан подключить сигналку вторым контуром, но чтобы без снятия охраны с нее ЦЗ не открывался.
Если в будущем добавлять замок капота, нештатный иммобилайзер, автозапуск эти сигналки подойдут для расширения функционала?
fry73
25 April 2017
N
Nickk:
Там чип подкладывают. В идеале хотелось бы программную эмуляцию. Мне пока пришлось с сигналкой тормознуть - привод приехал, придется покупать
Nickk
25 April 2017
fry73
программная для фокуса в дх90л. Вот думаю сейчас мне автозапуск не нужен, а если через год понадобится? Думал обходчики у пандоры тоже программные, а нет. Тогда буду смотреть в сторону д90л, на всякий случай. Разница в цене, конечно, есть но не настолько критична насколько можно в будущем получить головную боль
VasKoFF
26 April 2017mobile
Nickk
У меня запуск в норме, а вот обход иммо без чипа в панели не получилось реализовать.
Nickk
26 April 2017
VasKoFF
дх50 форд не поддерживает для программного обхода, это в дх90 реализовали.
Nickk
26 April 2017
VasKoFF
а при подключении автозапуска в дх50 или дх90 свободные реле остаются для подключения замка капота дополнительного?
Nickk
27 April 2017
Vladislav.ru
подскажите, пожалуйста, радиореле к дх90 подключить можно? На сайте пандоры все радиореле с дх90 не работают.
Vladislav.ru
27 April 2017
Nickk
как работает радиореле?
втроенных передатчиков в 90-й вроде как нет...
Nickk
27 April 2017
Vladislav.ru
обрубает контакт без сигнала по радиоканалу. Я тоже в описании не нашел ничего про передатчики, думаю может плохо искал. А после подключения автозапуска свободные реле или цифровые разъемы остаются? Может поищу реле сторонних производителей.
Nickk
30 April 2017
Vladislav.ru
нашел ответ на свой вопрос, может и вам пригодится в будущем. DX50, а скорей всего и DX90, работает только с проводными устройствами управляемые по кодовому каналу: HM-06 - управление замком капота, кодовое реле BM105d и кодовый обходчик DI-03. Это все продукция пандоры.
И еще вопросик. ДХ90, как и ДХ50 не встает на охрану при постановке ПБ5 с брелока или ключа?
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
