BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 17% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 337 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,8% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 693 votes, last 3 May.
Palexan
13 July 2013
noxx
Халява сами знаете где бывает. Очень сильно сомневаюсь что это пара. Хотя...
Нужно где нибудь уточнить эту инфу. У меня одна загудела)))
парные детали комплектом у СКФ же с буквой "Т" обозначаются?
alex58rus:
Подшиник FAG, пробег 20000км. Смазки нет вообще, похоже вымыло. Внутри грязь. На фотках плохо видно , но несколько шариков лопнули пополам. |
больше похоже на 200тыс и потом 5 лет на свалке
OlegArh70
Ну если кажется, то пусть кажется.
Добрый вечер, фф2 рейстайл 2011г, 96т пробега, сия история такова, загудела задняя ступицы очень сильно скрежет на весь салон стоит, пока не определил левая или правая, левую менял 30000т. назад на скф не помню какой финис купил я ее за 4200 что ли ну дорого короче, выбравшись из своей халупы добравшись до цивилизации приехав к официалам сделал развал уехал было это недеей ранее и ступица еще не гудела, ну покатавшись неделю после развала че то машину немного тянуть начало, договорился с дилерами приехал опять к ним, ну мастер прокатился на авто и говорит мол ступица сильно гудит, меняй колеса на лето вместе со ступицей сделаем все бесплатно, такой вопрос убитая задняя ступица влияет на движение машины? так как мастер мне начал втирать что вот ступица разбита и может из за этого тянуть, правда это или это дилерская традиция по ушам ездить?
alex58rus
как за 20тыс и год-полтора он так заржавел если не со свалки? я менял на 5-м или 6-м году, такой ржавчины не было, под шайбой болта и с внутренней стороны, где вал шруса входит вообще как новое всё было.
OlegArh70
Она пролежала полторы недели в гараже, а не 5 лет на свалке.
Alex31rus
Тянет из-за передних колес
alex58rus:
Подшиник FAG, пробег 20000км... Она пролежала полторы недели в гараже, а не 5 лет на свалке. |
не верю, уж не обессудьте.
alex58rus, ставили то по технологии? Тут на феноксе клубень вроде 40 откатал, пока все ок...
taylor2k
А что есть правильная технология??
Веталь76
27 March 2017mobile
alex58rus:
taylor2k А что есть правильная технология?? |
Их две.
Первая:нагревом кулака и охлаждение ступицы, более практикуется если самому.
Вторая: прессом , выдавливания старой ступицы и запрессовкой новой, так называемая, более правильная.
Примерно на таком станке. Мне делали так, что левую,что правую ступицу, так же меняли подвесвесной.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18020158)Все меняные ступицы ходят без проблем. Слева СНР, пробег уже 65 тык.
Справа, не давно ФАГ, пробег почти 30 тык.кстати стоит Германия, в розовом свете, были такие. Ровно два года уже стоит, в марте 15г менял.
Общий пробег с 08 года 129400 км.
-замена левой ступицы 64 т.км.
-замена правой ступицы 99 500 т.км
А Motorcraft 3M512C300AA с предыдущей страницы себе ставил кто ?
taylor2k
28 March 2017
alex58rus, оправки
ТЫНЦ!Крайне не рекомендую подши Ашика. Прошлой весной ставил на матрикс по всем канонам (там технология отличается, классическая), пробег 15 тык - подш в хлам, примерно как на фото. Седня буду ставить Фаг...
Веталь76
28 March 2017mobile
taylor2k
Да именно с такими оправками, без них не как, если прессом.
Orlangur:
А Motorcraft 3M512C300AA с предыдущей страницы себе ставил кто ? |
Ещё не ставил купил на будущее
Orlangur:
noxx зубцы внутри считал ? |
Я на параноиков похож...Ага...Если вопрос про подойдёт то знакомый ставил...катаетсо
Orlangur
Да нормально там все с этим. Видел приводы моторкрафт ставили.
Ну вот и поменял ашику на фаг... Фаг корейский, его похоже начали штамповать везде...
Хорошо не Кетай)))
28 March 2017
taylor2k
Че за ступица такая? Это от матрикса? А где фаг?
у него мондео походу...
noxx
У меня у друга мондео 4й. Там такие же ступицы как на фокусе.
Rics, да Моня пока тьфу тьфу, бегает... И там да - конструкция та же.
Эт от матрикса кулак, фаг в нем, с надписью - Корея.
Комрады, помогите разобраться... сегодня делали диагностику ходовой, выявили кучу разных проблем, написали мне список того, что нужно... практически все нашел, кроме гаек задней ступицы (вот
таких)... у меня фф2 рестайл хетчбек, 1,6, 100 лошадей, в оригинальном каталоге по вину нет такой позиции... может мастера чет перепутали и их на моей тачке нет (колеса они не снимали, в ступицу не заглядывали)?..
RicsЯ к такому же выводу пришел... но решил проконсультироваться...
