Какие признаки конца сцепления?
Пробег ФФ1 под 120 тык.
Говорят, поря менять сцепление, хотя субъективно вроде пока нормально работает.
Какие признаки износа сцепления? Когда нужно менять "вОвремя", чтобы не налететь на замену чего-либо еще?
Что надо менять при регулярной замене: диск, корзину, выжимной, ...?
сцепление, педаль сцепления, замена сцепления, коробка передач, МКПП
sky
2 May 2006
279,4K
zetec-se1.6FYDB
25 March 2017
начнем по порядку, так как был уверен, что проблема в рабочем цилиндре сцепления (выжимном), то как только снял коробку, сразу взглянул на него, он действительно выглядел не очень и как мне показалось подклинивал, я радостный, что нашел причину сразу же поменял рабочий цилиндр и даже не трогал корзину, так как она две недели назад осматривалась и была в норме, а диск сцепления вообще стоял новый. все собрал и решил ехать домой, но вот разочарование, ничего не изменилось, это было ужасно. коробку снимал и ставил сам, поэтому убил на эту процедуру целый день и часть ночи, закончил в 1.30. заодно поменял рулевую тягу с наконечником, подушку коробки, замазал и затянул соединение шланчиков с рулевой рейкой и выставил геометрию на глаз, получилось вроде точно. сейчас скину фотоотчет первого дня, с ямы, а следом второго снятия коробки, просто на улице.
zetec-se1.6FYDB
25 March 2017
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
zetec-se1.6FYDB
25 March 2017
второй раз снять коробку было легче. в первый раз страшновато, но на самом деле ничего сложного в снятии нет, просто долго, а вот поставить ее на место одному почти не реально, мне помог братишка жены, ему отдельное спасибо! я конечно пытался около 2-х часов сам запихать ее на место, но у меня не вышло, потом попросил о помощи. вот второй фотоотчет
zetec-se1.6FYDB
25 March 2017
шурец
26 March 2017mobile
zetec-se1.6FYDB
какой фирмы диск?
печему первый раз шрус прав. сразу не снял? второй раз его вообще не снимал?
с покрышкой хорошо придумал))
zetec-se1.6FYDB
26 March 2017
шурец
диск ставил турецкий, не оригинал, продавец уверял, что все ставят и они отлично ходят.
хорошо подметил, в первый раз действительно шрус сразу не снял, но потом все равно пришлось. второй раз его сразу открутил, я внутренние шрусы вытаскивал, наружные не трогал.
спасибо!
шурец
26 March 2017mobile
имя у турка есть?
наружные шрусы из кулаков не вынимал - правильно?
левый внутренний тоже вынимал?
korobkin
26 March 2017
Ты коробку снимал прямо с земли (без ямы)???
Гвоздь мне в кеды!!! (с)
шурец
26 March 2017mobile
снимешь если ямы нет)))
zetec-se1.6FYDB
27 March 2017
шурец
имени нет))), сейчас поставил моторкрафт (с обратной стороны написано LUK)
zetec-se1.6FYDB
27 March 2017
korobkin
да, с земли, все отлично работает, проехал 100 км., пока все в норме
zetec-se1.6FYDB
27 March 2017
шурец
шрусы вынимал только внутренние, с обоих сторон
шурец
27 March 2017
zetec-se1.6FYDB:
шурец
левый внутренний легко поддался?
zetec-se1.6FYDB
29 March 2017
шурец
да, просто выпал оттуда, я открутил шаровую, открутил рулевой наконечник и потянул кулак на себя, внутренняя граната спокойно выпала
шурец
29 March 2017
спокойно выпала
как так
там же кольцо стопорное не хило так держит
focus3d
30 March 2017
шурец
фотки пересмотри , он его со стакана выдернул
zetec-se1.6FYDB
если так "вытаскивать" нужно также и засовывать выроботка на шрузах идет ,а ты их местами меняешь соответственно при установки в другом положение выработка на сопряженных узлах будет разная и будет набивать по новой , тем самым разбивая стакан. ну если ты не гонщег то тебе эт не грозит(не парся)
шурец
30 March 2017
т.е. я про шрусы спрашивал как их из коробки вынимал, а по делу крестовины из стаканов?
zetec-se1.6FYDB
проясни, ты ничего не путаешь в названиях?
focus3d
30 March 2017
думаю он про крестовину и говорит, зачем -стаканы вытаскивать,сальники менять , нихт надо .выдернул и все делов то
шурец
30 March 2017
один товарищ выдернул, но увлеченный ремонтом метки замусолил и хз как на место поставил.
вот я его и спросил как шрусы из коробки вынимал
zetec-se1.6FYDB
30 March 2017
focus3d
шурец
понял, с левой стороны я просто трипоид вынул, а с правой полностью из коробки вытаскивал привод. если честно даже не знал, что его по меткам нужно ставить. спасибо за совет! поставил не по метке, сейчас покопаюсь в инете и на выходных постараюсь проверить, но вибрации вроде нет, утром всегда еду от 80 до 100 км в час, вроде все в норме, единственно при торможении не много стала вибрировать, думал это тормозные диски. заводские метки на приводе есть?
zetec-se1.6FYDB
30 March 2017
focus3d
шурец
еще какие ни будь хитрости есть? что мог не учесть?
focus3d
30 March 2017mobile
zetec-se1.6FYDB:
focus3d
шурец
по приводам больше нет.а так их полно "рекомендаций". Я на своём приводе тож перепутал как то ,год уже езжу все норм ,либо попал на место либо просто не повлияло .
шурец
30 March 2017mobile
заводских меток нет.
genek4.5mig
1 April 2017
шурец:
имя у турка есть?
Насчёт имени диска:если он рабоч.цилиндр(BSG на фото) брал там,где и диск.То возможно и диск был BSG(Турция),я что брал этой фирмы всё очень быстро разваливалось.
slonik47
1 April 2017
на коврике под педалью нет пятен? прокачивали долго?
у меня два бочка ушло пока не прокачал нормально. Причём пока трубочку на штуцер не одел нормально не получалось. По трубочке видно идут или нет пузырьки
zetec-se1.6FYDB
1 April 2017
slonik47
пятен нет, главный цилиндр жив, при прокачке закачал один бутылек тормозухи, кстати после замены диска и прокачки сцепления, скорости еще не включались довольно долго, нажимал на педаль тормоза и сцепления, потом только потихоньку начали включаться, сейчас сцепление в норме
zetec-se1.6FYDB
4 April 2017
genek4.5mig
Диск брал там же где и выжимной, только мне кажется, что диск даже не турецкий, а китайский. На счет BSG судить могу только по выжимному, что стоял у меня (он такой же BSG, что и взял сейчас), ходил хорошо и довольно долго, он и сейчас рабочий, но решил поставить новый.
Tap-ok
3 November 2017
Сегодня ехал на работу и на обгоне обороты начали расти обособленно от скорости. Раньше подобное бывало только если топил по полной программе, быстро переключался, например, со второй на третью и тысячах на 5-6 обороты на какое-то время зависали. А сегодня даже с горки резко газу дал и забуксовало. Пипец как не вовремя). При этом, сцепление схватывает как и раньше, трогаюсь без проблем.
Для решительности надо посоветоваться))). Конец или есть какая-то надежда что ещё поживёт?)
шурец
4 November 2017mobile
топить не будешь - поживет немного))
lexus38
4 November 2017
Tap-ok
По своему опыту скажу-лучше менять. Я тоже начитался тут, что ещё можно ездить, пока совсем не встанешь, как итог-диск стерся до металлических креплений и они стали тереть маховик. Хорошо не дошло до рецидива. Маховик пожгло, но проточили за 1500 и сказали что ещё много проживёт, если так больше не делать.
