Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
12345qwert
27 February 2017
serg1983
спасибо . с меня "плюс " . левая рука она всегда левая как ни встань .так и у машины .
serg1983
27 February 2017
MR.BARMEN:
читаем внимательней,вносим мнение по тому ,что спрашивают,а не как принято у вас думать,где лево
Каков был вопрос таков и ответ! если человек не знает как считается сторона, то и писал бы что речь идет про гидроопору!
Blenz
28 February 2017
Ребят, помогите советом. Вибрация при разгоне от опор этих может быть? Или дело в другом? Раньше меньше вибра была. Щас уже напрягать стала (( вибра идет с правой стороны если сидеть в машине. И как бы передается на педаль газа и на руль и на кузов в частности. Думаю вот или опора или подвесной или же что оч не хотелось то гранаты. Но хруста не наблюдается. Симакс 2.0 ат 2009г. Пробег 110т.км
sandrey123
28 February 2017
поставил проставку на выходных на просевшей правой опоре, такой кайф блин. Машину не узнать прям
Blenz
на холодную руль вибрирует? если да, то 146% это подуха просела, откройте капот и посмотрите, видно все неворуженным вглядом, касается ли подушка или нет ребер или нет. Как это исправить в этой теме разжевано стопицтот тыщ раз.
MR.BARMEN
28 February 2017
Blenz
На ходу-привод,на холостых-опора
Blenz
28 February 2017mobile
sandrey123:
Blenz
И на ходу и на холостых. Но смотрел опору. Она вроде норм. Не просела. Просвет примерно полсантима имеется
Scorpion83
Blenz
При сбрасывании газа вибрация пропадает (становится меньше) ? Если да 100% внутренний шрус + еще может подвесной. Но шрус более вероятен.
MR.BARMEN
28 February 2017
Blenz
Если на холостых вибрация-то это не шрус точно.возможно нижняя подушка.
Есть ли следы на кронштейне верхней подушки?
Scorpion83
MR.BARMEN:
Blenz
У меня было все одновременно. На холостых (от подух) более пульсирующий, по всей машине. На скорости от 80 до 120 (от внутреннего шруса) нарастающий по всему кузову с правой стороны. При сбрасывании газа или набирая больше 120 вибрация уменьшалась.
28 February 2017
Blenz:
Blenz
28 February 2017
Scorpion83:
Blenz
Да вроде нет.
Blenz
28 February 2017
MR.BARMEN:
Blenz
Что за следы?
Blenz
28 February 2017
Scorpion83:
Вот а у меня при наборе скорости примерно до60ти и больше 100км/ч и да какбы справой стороны. Грешу на подвесной. Но лазил смотрел вроде норм не люфтит
Scorpion83
У меня подвесной не люфтил, но был сухой-сухой. А вот разбитый шрус сразу опрелелил.
a_kcel
2 March 2017mobile
Фф 2, 2008, акпп, 2.0 - была выбрация на холостых, поменял гидроопору и нижнюю (хатчинсон) вибрация не пропала. Что еще может быть?
Serj B
2 March 2017mobile
a_kcel
Свечи, катушки, форсунки, фазы ГРМ наконец.
a_kcel
2 March 2017mobile
Serj B
Да уж, спасибо. Хотел еще добавить, что вибрация не одинаковая, то есть не постоянно с одной частотой вибрирует, бывают довольно сильные "толчки" двигателя
Serj B
2 March 2017mobile
a_kcel
На перекрестке на драйве продольной раскачки машины нет?
a_kcel
2 March 2017mobile
Serj B
Раскачки? Было такое, что остановившись на светофоре, движок несколько раз как будто толкало
Serj B
2 March 2017mobile
Возможно такая же фигня как и у меня была. Сбились фазы ГРМ. Нужно проверять. Как это сделать смотри в теме о кап.ремонте.
a_kcel
2 March 2017mobile
Serj B
Как правильно сказать на сервисе, чтоб они меня правильно поняли что делать)?
Serj B
2 March 2017mobile
a_kcel
Ну на наших моторах я даже теряюсь как это назвать. Меток у нас нет. Вобщем надо проветить правильность установки ГРМ. Но на сервисе, если он не чисто фордовский могут и не знать всех тонкостей. Там на распредвалах очень легко не заметить, если не правильную планку (чуть тоньше 5 мм) применить. Сам так лоханулся. Плюс коленвал фиксируется в двух местах.
a_kcel
2 March 2017mobile
Serj B
Поеду на фирменный, как раз хочу масло в коробке поменять, вот и заодно и задал бы вопрос
noxx
5 March 2017
Bsg с оригинал номером 3M516F012AF выглядит вот так...Клемма FoMoCo нет...Резика тугая цена 2000р
MR.BARMEN
5 March 2017
noxx
Вы ожидали на бсг клеймо фомоко увидеть за 2 тыщи???
Rus114
5 March 2017mobile
Мне оказали "медвежью услугу" и мне пришлось купить правую опору swag за 3000. Она вообще годная? Ставить смысл есть хоть?
noxx
5 March 2017
MR.BARMEN:
noxx
я ничего не ожидал...Констатирую факт для одноклубников..
noxx
5 March 2017
Rus114
по какому коу брали...не нашёл
Rus114
5 March 2017mobile
noxx
50943746
Rus114
5 March 2017mobile
Заменил я эту опору и в итоге она встала с таким же практически зазором, с каким стояла и "реставрированная". 4 мм заталкивать пришлось. и пузырь сразу с одной стороны появился. Есть разница или нет, завтра видно будет.
