Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Зарипов
6 February 2017mobile
Tallahasee
Elena_beautiful
Я мыл кхх в растворителе или очистителе, точно не помню, в общем, закинул его снятым целиком в бадью с клапанами на несколько дней, пока капиталку делал. Короче, вытащил его, разработал чуток и поставил. До того скакали обороты на хх, правда не глох. Теперь всё ровненько. Я к тому, что в кхх особо изнашиваться нечему, на мой взгляд. Мыть надо лучше, как интимные места:d
Александр-Крым
6 February 2017
З
Зарипов:
Александр мы проживаем тот век где женщины добиваются больше результатов И я уверен что Елена из тех людей что у неё всё получится .
Александр-Крым
6 February 2017
Elena_beautiful:
Александр-Крым
Спасибо.А не знаете,для 2,0 л американского подходит клапан ХХ от европейцев 1,4 ; 1,6 ; 1,8?
Елена,с точностью утверждать не могу,может и подойдёт! Какой вам приглянулся,всегда сразу номер кидайте,чтобы можно было посмотреть! У меня,ещё номерок такой появился: Ika
9.3315.1 У этих клапанов..один и тот же принцип действия,может внутри различия есть по пропускной способности,был бы вариант я бы попробовал разные поставить и проверить! Я вообще не сторонник покупать новые зап.части,стараюсь сам.своими руками оживить...и только в крайнем случае,что то новое покупаю!)
Зарипов
Александр-Крым
Зарипов
Александр лучше подскажи куда искра пропала. В книге по эксплуатации показано два датчика коленчатого вала где второ находится на SP?
Elena_beautiful
6 February 2017
Александр-Крым
Завтра в сервис,на капитальную промывку клапана и всего , что можно ещё промыть.После них уже будем смотреть дальше.На одной из разборок по вашей ссылке есть один похожий клапан http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/mode...4010717 но он не оригинал(.В общем,время покажет.
cangoo
7 February 2017
Зарипов
и где тут два датчика коленвала?
Александр-Крым
7 February 2017
З
Зарипов:
Искра,обычно в землю уходит!))) ...тебе много надо?))) Но можно и выше поискать,допустим на датчике коленвала,он один у нас..с левой стороны,другого не видел!)
Александр-Крым
7 February 2017
Elena_beautiful:
Александр-Крым
Елена,далеко пойдёте,на лету,всё схватываете,похвально!) По всей видимости подходит,но эта бирка на нём,как на пальце у покойника,она меня смущает и волнует!)) Может здесь выберете в таком случае новый..и по деньгам не дорого,только не сами заказывайте запчасти,а через менеджера,...в этом случае зап,часть можно обменять или вернуть деньги,если он сам выберет и сделает заказ,а если вы сами делаете заказ,тогда теряете право на возврат и обмен.как то так!) Dominant///Master-sport или Era новый,смотрите сами,если надумали.и есть желание,берите с биркой(с разборки),но сначала договоритесь,что бы они поставили на нём,своё клеймо..и в случае,если он не подойдёт или не будет работать,можно было вернуть!
Зарипов
7 February 2017mobile
cangoo
Зарипов
Встроенноя сигнализации. Поделитесь схемой подключения. Думаю что причина в сигналки, может заблокировала модель зажигания.
Зарипов
Что за прибор? Центральный замок?
Зарипов
Зарипов
Модуль зажигания
cangoo
Зарипов
Ну дык один коленвал,другой распредвал.сигналка левая, нештатная.
Anton44
7 February 2017
Что может быть? На режиме парковка нажимаю резко газ, отпускаю, снова резко нажимаю и отпускаю и двигатель почти глохнет, даже обе лампы зажигаются (масло и акуум).
cangoo
Зарипов
На фото у тебя РСМ,цз должен быть фирмы Сименс,размером чуть больше твоей китайской сиги.она простая как грабли,там обычно тока одна цепь блокировки,и та через внешнюю релюху(скорее всего жигулёвскую).
Зарипов
9 February 2017mobile
www.portal-diagnostov.ru/index.php/rukovodstva-po-remontu/rukovodstva-po-remontu/ford/хocus. Не понятно где что. Электросхемы
Elena_beautiful
9 February 2017
Александр-Крым
В сервисе промыли клапан холостого хода , дроссель(даже не знаю,что это))) и ещё какой то клапан снизу.Машина перестала глохнуть.Но на прогретом двигателе обороты повышенные остаются((.Сегодня отогнали машину опять,сказали,адаптируют.Посмотрим(
MATOLA
9 February 2017
сказали,адаптируют
Не адаптируют, там нечего адаптировать/регулировать. Нужно искать причину повышенных оборотов, а их (причин) может быть несколько, начиная от самого КХХ и заканчивая подсосом воздуха.
cangoo
MATOLA
Ну почему бы и нет:)есть такая функция"сброс параметров самообучения" может и поможет.
Александр-Крым
9 February 2017
Elena_beautiful:
Александр-Крым
Спасибо,ясно,всё подряд и наугад чистили.они и сами не знают от чего появились обороты!) Елена,когда сделают,надо поездить...и только тогда поймёте.устранили они причину или нет! А обороты они могли схитрить..и накрутить вам винтом на дроссельной заслонке.поэтому и газует авто,а этого делать нельзя,будет большой расход топлива!
Carlos94
9 February 2017
Всё привет. Нужна помощь в ремонте системе охлаждения, в принципе почти разобрался, но где находиться ДИОД ? Или на что похоже хоть ?
Elena_beautiful
10 February 2017
Александр-Крым
Ну вот.Вы меня расстроили(.Вчера мы покатались с моим парнем,обороты держит хорошо,только он сказал,что разгоняется вяло(.Или,как он выразился,по американски вальяжно.А сегодня загорелся "ЧЕК"(((.Опять дорога в диагностику.
Александр-Крым
10 February 2017
Elena_beautiful:
Александр-Крым
Елена,скорее всего это не я расстроил,а безрукие слесари!)
Эфлар
10 February 2017
В продолжение моей эпопеи (и как выясняется не только моей) .Я как писал выше поменял насос в с залил испаритель влаги, проверил ГРМ, и вроде все стало ок. Но вот какая неожиданность: Когда бенза остается меньше 1\4 Федя изображает пропажу бензина. литров пять заливаешь и все ок. Датчик показывает все верно. Насос пристегивающийся к дну бака...загадку пока не могу разгадать. На форуме вроде народ описывал проблему, но решения как такового я не нашел.
Александр-Крым
10 February 2017
Э
Эфлар:
Датчик неправильно показывает или глохнет авто?
Эфлар
10 February 2017
Александр-Крым:
Датчик показывает верно. Когда становится меньше четверти то не заводится. причем он пока с ходу не заглох не разу, но вот если заглушить, то все, не заведется. Но наливаешь бензу, и все отлично
cangoo
10 February 2017mobile
Эфлар
Было такое, неправильно собрана колба.
