MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Serya82
21 December 2016mobile
Вытащил 10-ти амперный красный.Сразу ошибки :"неисправность рулевого управления,Неисправность двигателя,горит ABS на приборке".Вставил обратно-ну их на хрен эти эксперементы)))
Serya82
Можно просто датчик ABS на одном колесе из разъема вытащить, тогда ABS должна перестать работать и не должно быть никаких доп. проблем в виде проблем с ЭГУР и т.д., так как модуль ABS не затрагивается и остаются рабочими ещё 3 датчика ABS.
Serya82
Можно попробовать.Но ошибка на приборке будет висеть все равно.Если эту ошибку стереть,то при следующем запуске она снова появится?
Serya82
Да, появится. А вы чего, собственно, хотите достигнуть?
Serya82
Убрать на зиму ударные нагрузки на дифференциал
Serya82
Это вы из-за пальца что ли так заморачиваетесь?
Кстати, помимо или в купе с отключением датчика можно из конфигурации приборки убрать наличие ABS. Возможно тогда и лампа не будет гореть.
Serya82
22 December 2016mobile
Спасибо.
Да,из-за пальца(((надо его поберечь.Блокировка уже дома лежит-ждет потепления и свободного времени
Raffael
26 December 2016
Доброго всем дня!
Подскажите где взять такой вот предохранитель (выделен красным)?
не могу найти даже в интернете... Может не там ищу где-то???
26 December 2016mobile
Raffael
Купить по номеру 3819188. Также бьются аналоги.
Raffael
26 December 2016
PiterFF2:
3819188
Большое спасибо!!!
Tony_AU
9 January 2017
Всем привет!
Читал шапку, увидел "комплектацию блоков".
Мой случай:
GEM - Общий электрический модуль
Серийный номер: 7M5T-14A073-DC
Cтратегия: 7M5T-14C094-BC
Версия ПО: v10 2007-07-25
То есть у меня блок с хорошей комплектацией, но в него записана прошивка "урезанная"?
FOCUSniik
9 January 2017
В блоке предохранителей под капотом сломался пипсик что снимать жгут проводов.
Голубая задвижка не открывается ,стоит как мертвая
Как ее снять?
Очень срочно нужна помощь
AL-DL
9 January 2017
Tony_AU
Может ошибаюсь, но как я понял все рестайловые ГЕМ блоки одинаковые. Отличаются только отсутствием некоторых клемм для предохранителей и реле. У них разные названия видимо из-за заранее прописанных соответствующих функций, что бы это не делать на самом авто при сборке. Если самим с помощью ЕЛМ прописать дополнительные функции или установить недостающие клеммы, то блоки будут взаимозаменяемые.
barmaxer
31 January 2017
Доброго всем дня! Авто - FF2 рестайл
Сгорел GEM (блок управления кузовом). Сервис говорит что нужно обязательно покупать новый блок чтобы потом прошить. Вот его ответ: "блок должен быть запрограммирован в машине. Этот блок в себе хранит вин номер машины и информацию о ключах. Новый блок он без этих данных. Когда его ставят в машину - данные вносят в него и в дальнейшем уже нельзя эти данные стереть и поменять."
Действительно ли если купить с разборок его уже нельзя будет перезаписать или стереть данные? Или у сервиса просто нет данного оборудования. Разница блока бу и нового составляет 35 тыс.
metel
31 January 2017
barmaxer
чушь. Нормально все прописывается в бэушный ГЕМ, главное брать не ниже версии своего старого ГЕМа. А ключи вообще не в ГЕМе лежат.
barmaxer
31 January 2017
Metel - спасибо.
Друзья - кто может подсказать где можно прошить б/у ГЕМ в Москве? Спасибо заранее.
virus1992
1 February 2017mobile
Всем привет, можно ли на дорестайл поставить блок gem от рестайлинга? Фф2
barmaxer
При желании сами можете "прошить", только надо купить/достать перепаянный (или самому впаять тумблер) реально работающий ELM327.
virus1992
На межрестайл наверное можно.
barmaxer
1 February 2017
PiterFF2:
А можно чуть подробнее как это сделать, и что значит перепаянный ELM327? Я так понимаю это сканер по нахождению ошибок, как он может помочь в перезаписи. И где все таки зашиты ключи? FF2 рестайл 2010. Буду очень благодарен за ответ, можно в личку.
Snezhnii
1 February 2017
barmaxer
Диагностический адаптер ELS27
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
electromexanik
1 February 2017
virus1992:
Легко. Все разъёмы имеют одинаковую форму, конфигурации прошиваются аналогично.
virus1992
electromexanik
Спасибо
Terrorblaze
3 February 2017
подскажите, плз, распиновку разъема c102 cockpit-1
суть в том, что пропадает питание предохранителя. если оказывать влияние на этот разъем (давить, шевелить и т.п.), то питание появляется. при установке модуля на место, снова та же проблема(
electromexanik
3 February 2017
Terrorblaze
Зачем вам распиновка всего разъёма. Конкретно в вашем случае, нужно смотреть зелёно-жёлтый провод приходящий на 36 контакт. По нему подаётся питание от замка зажигания, запитывая предохранители 100, 114, 115, 122, 132, 138.
Все остальные контакты уже уходяшие, т.е. раздают питание от предохранителей в GEM.
Terrorblaze
3 February 2017
electromexanik
туплю!
питание пропадает не на предохранителе, а на прикуривателе.
electromexanik
3 February 2017
Terrorblaze
На прикуриватель питание идёт с контакта С102, 23 по оранжево - жёлтому проводу.
Terrorblaze
3 February 2017mobile
electromexanik
Спасибо огромное!
Schuma
5 February 2017
Привет.подскажи у меня форд фокус 2 2010 года, не работает передний очиститель лобового стекла, снял трапецию с ней все гуд, пред цел, подсоединил мотор а он чуть двинулся и немного пошумел и все.что может быть? реле впаяно в микросхему? какие контакты плюс и минус на фишке подходящей к мотору? и как мотор проверить?
Grigory2008
6 February 2017
посмотрите профильную тему
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Schuma
7 February 2017
Уже посмотрел проверил все,мотор цел , пред тоже. В общем выходе сигнала нет с реле под бардачком а входе.сигнал есть. Открыл блок с реле, а там все окислено, где 3 реле и отслоение лака и т.д. скажите как думаете отгорело что то или нет если пред цел? И какой блок надо брать? Как выбрать ? У меня рестайл фф2 2010
