Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
4 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
Kiselev_Egen
16 November 2016
Народ всем здрасте!!! Тут возник вопрос такой есть у кого моменты затяжки распредвалов на SVT, решил поменять масло-съемные колпачки, а вот момент найти не могу чтобы валы потом затянуть. Буду признателен!!!
madb
16 November 2016
Kiselev_Egen
Ford Etis чем не устраивает? там все есть. Опять же в мини факе есть все.
Kiselev_Egen
16 November 2016
madb
ну про Ford Etis просто не знал ссори так сказать а в мини факе нашел тех инфу по мотору но как говорится лучше семь раз найти инфу чем менять чтото потом в движке
Kiselev_Egen
16 November 2016
madb
короче или я не шарю или надо какие то махинации с форд этис
Oleg_KRSK
16 November 2016mobile
Kiselev_Egen
Надо установить полную версию на компьютер и там уже вбить свой авто и будут доступны схемы и все прочее
madb
16 November 2016
Kiselev_Egen
в разделе документации выложен pdf на почти 100 метров из ETIS. Там есть все по разборке/сборке всех узлов
Oleg_KRSK
Народ, кому надо штатный усилитель от штатного Саба? Валяется без дела, заберите кто-нибудь
madb
16 November 2016
Oleg_KRSK
ну эта)))
daphoenix
22 November 2016
Товарищи, а где бы найти корпус воздушного фильтра на SVT? Злые менты не хотят ставить машину на учёт с нулевиком, а новая деталь стоит 35К рублей. Может, завалялся у кого? Мне бы на денёк погонять и отдам. Москва.
koles007
22 November 2016
daphoenix
Так вы им объясните что им ВИН на кузове сверить надо которого нет,а не с техническим состоянием авто ознакамливаться.
daphoenix
22 November 2016
koles007:
daphoenix
А им бесполезно что-то объяснять, начеркал на заявлении резолюцию "модифицированное авто" и послал устанавливать штатную деталь. Может, имеет смысл в другом ГАИ попробовать?
koles007
23 November 2016mobile
daphoenix
Ну если у Вас все так плохо,то купи на разборке корпус от обычного фокуса и поставь,они одинаковые
daphoenix
23 November 2016
О, это отлично! Я просто смотрел на воздуховод и видно, что у обычного зетека он отличается - идёт в другую точку вообще.
Овощ:
SVT:
Съезжу на разборку, померяю, спасибо!
koles007
23 November 2016
daphoenix
Воздуховод разный,корпус одинаковый
daphoenix
23 November 2016
Отпишусь о результатах. Корпус фильтра подошел от европейца, он точно такой же. Патрубок открутили от чудом завалявшегося в углу ST-мотора (если вдруг кому надо - дам адрес разбора). Трубку вентиляции картерных газов нарезали из подножного мусора.
В целом, найти на разборах что-то на первый фокус уже сейчас очень непросто, а уж на СТ - вообще чудо.
Gleb_SPb
13 December 2016
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер рулевой тяги и наконечников на svt или может они подойдут от обычного?
koles007
14 December 2016
Gleb_SPb
Подойдут от обычного,только тяги будут чуть длиннее,увеличится выворот.
Gleb_SPb
14 December 2016
koles007
Спасибо.
Kiselev_Egen
15 December 2016
Даров народ!!! Такая проблема, завел утром машину с авто запуска все норм, пришел сел все как всегда, поехал на работу по пути загорелась лампа ABS, ну думаю ладно фиг с ней Но потом потухла магнитола, приборка стала тускнеть потом и вовсе стрелки все легли, думаю че за ??? После пары минут я вовсе заглох С начало подумал может генератор там что ремень или еще что то, но руль норм крутится значит не ремень. В итоге потом еще раз заглох, скинул клемму одел обратно кое как завелся аккум подсел. Но при этом лампа генератора не горит!!!
Вопрос в следующем если масса отвалилась то где копать ? Ну и может было у кого такое ???
Где взять схемы проводки SVT 2002 год ?
Gleb_SPb
16 December 2016
Всем привет. Подскажите ещё раз пожалуйста: шаровая опора; рулевой наконечник; рулевая тяга; сайленблоки зад. тяги; зад. стойки стобилизатора, такие же как на обычном форде?
koles007
16 December 2016
Gleb_SPb
Да,про тяги я тебе писал что разной длины,поэтому менять обе нужно.Остальное идентично.
Gleb_SPb
16 December 2016
Благодарю )
madb
16 December 2016
koles007
тяги идентичные, разница внутри самой рейки. потому разные пыльники у тяг рейки.
если бы тяги были разной длинны - как бы ты выставил схождение?)
koles007
16 December 2016
madb
Там именно тяги разной длины,в той части где нет резьбы.За счет более короткой части без резьбы на ст/свт меньший выворот,так как большая нагрузка на ШРУСы.
koles007
16 December 2016
madb
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...;uact=8
https://www.fordpartsuk.com/shop/ford_focus_st17...661.htm
Даже по фото видно что длина разная.
madb
16 December 2016
koles007
я знаю что колво оборотов руля тоже, а вот выворот разный, делаем выводы. ну спорить не буду, покупайте оригинал - так надежней)
Gleb_SPb
18 December 2016
Exist пишет, что тяги SWAG применяются на st170/svt
Gleb_SPb
7 January 2017
Всем привет. С Новым Годом и Рождеством! Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема, когда на скорости выжимаю сцепление не переключая передачу, обороты падают до нуля и движок глохнет, отпускаю сцепление заводится не глохнит. Если выжимать сцепление перед самой остановкой, то всё нормально.
SHAKH007
7 January 2017
Gleb_SPb
похоже на датчик скорости.
показания одометра не пропадали?
Gleb_SPb
7 January 2017
SHAKH007
не замечал.
