Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
GISDFRE
15 September 2016
Kodicc
я имел ввиду вообще..у Форда все проще..замена по гарантии если кончилась за деньги
Kodicc
15 September 2016
Вот еще с митсубиши, раннее прикладывал сюда. Так же, как и на рио, действенная процедура:
GISDFRE
15 September 2016
Kodicc
я ценю ваш вклад по этой теме..но я специализируюсь по одному концерну Форд-Мазда-Вольво. .как у других мне не интересно..и кто говорит ремонтирую все марки..я таким не верю
Kodicc
15 September 2016
G
GISDFRE:
Kodicc
Я выложил вырезки для общей информации, а не лично вам.
В организациях, которые ремонтируют весь спектр различных рулевых реек, где механики посменно, выходя на работу ремонтируют рулевые рейки, вы им не верите? ну что я могу сказать?... а может имеет смысл развиваться дальше, чтобы не только три концерна ремонтировать, а более и тогда можно будет верить таким людям.
Раз вы специализируетесь только по концерну Форд-Мазда-Вольво, то тогда лично вам для информации, вырезка из сервисного бюллетеня мазда, касательно стука из района рулевой рейки:
Можно всю рейку перебрать(как встречались некоторые из моих знакомых), а стук не устранить
GISDFRE
15 September 2016
Kodicc
про это в курсе уже давно..лечиться просто..
Radamant
17 September 2016
Приветствую.
Обращаюсь за помощью и советом. Уже довольно давно что-то хрустит спереди при повороте руля. Грешил на опорный подшипник, но где-то в глубине мозга сидело подозрение на рулевую рейку, которое я всячески отметал. Сегодня был на диагностике подвески и... Подтвердилось мое самое страшное подозрение - помирает рулевая рейка. Мастера предложили не выкладывать большую сумму денег за новую, а поставить бэушную, восстановленную. В связи с этим есть несколько вопросов к знатокам - стоит ли ставить такую рейку? Или лучше купить рем. комплект? Или все-таки раскошелиться и купить новую рейку?
И напишите коды запчастей на новую рейку и рем. комплект для рейки. Машина - Фокус 2, 2010 г. в.
Заранее спасибо.
GISDFRE
17 September 2016
Radamant
хрусты рейка не может издавать..обычно только стуки. 2010 г. и умерла рейка? пробег за 200 тыс.?
Fritzzz
17 September 2016
GISDFRE
у меня тоже захрустело что-то при повороте руля. Полез щупать опорные, а это рейка издает звуки маявпечали
GISDFRE
17 September 2016
Fritzzz
так сами говорите стуки
GISDFRE
17 September 2016
Fritzzz
пардон звуки..
GISDFRE
17 September 2016
Fritzzz
Мне интересно стало..не разу не встречал хрусты в рейке..а где издает звуки?
Radamant
17 September 2016
GISDFRE
Ну она скорее стучит, да.
И еще:
Fritzzz
17 September 2016
GISDFRE
да вот хз, не стуки скорее чем стуки руля крутишь, больше на хруст похоже, руку на рейку кладешь, оттуда исходит звук
GISDFRE
17 September 2016
Fritzzz
интересный факт.. а хруст именно от рейки?
GISDFRE
17 September 2016
Radamant
что бы написать коды..нужен VIN
Radamant
17 September 2016
GISDFRE
В личке.
focus 76
17 September 2016
Fritzzz
А скажите пожалуйста только на холодном хруст или всегда? Просто у меня похожая ситуация, вроде как пришли к выводу что золотниковый механизм и лечится заменой корпуса рейки. Как прогреется такого вроде нет, но все равно прогресирует постепенно. У меня несовсем таки хруст,точнее подклинивает и издаёт стук.
Fritzzz
17 September 2016
GISDFREруку на рейку кладу, щелчки-хруст-стук оттуда
focus 76
на холодную тихо, на горячую такая хрень
aalehdox
18 September 2016
Всем привет, подскажите кто в курсе, ситуация вкратце:
Focus 2 2008 Rest 1.8 рулевая рейка Motorhertz (пол года ей)
Машина стояла 2 месяца, на досуге завел покатался все норм, на след день вечером пропала Жидкость ГУР, залил универсальное, на следующий день опять отяжелел руль, снял правое колесо посмотрел, вся жидкость в кожухе тяги, и причем выглядит наглядно все примерно так:
Никогда с таким не сталкивался, если я правильно понял, тут каким то образом вылез "внутренний шток" с отверстием для смазки, и давит масло не внутрь рейки а при вороте руля влево - наружу, в кожух?
Кто знает, что делать?
спасибо.
п.с. завтра попробую вдавить этот шток внутрь)
Кочевник78
18 September 2016mobile
aalehdox
Ну ты Малевич! Без обид - удыбнуло, в том числе и про внутренний шток.
Похоже правая гайка в рейке вылезла внаружу. То ли резба поплыла, то ли не закручена была. Нужно смотреть. И что за поперечное отверстие на валу?
Лучше фото показать.
И если жидкость из ГУРа ушла, то в первую очередь надо утечку найти, а потом доливать.
vlad9045
18 September 2016
Ушла жидкость в бачке, снял правый и левый пыльник рейки в обоих вылилось эта жидкость которая была в бачке, что можно сделать? снять рейку и поменять сальник один? или что лучше предпринять ?
vlad9045
18 September 2016
aalehdox
такая же история сегодня снял оба пыльника там жидкость. не нашел инфу как поменять?
vlad9045
18 September 2016
Один сальник отвечает за то чтобы не было жидкости в обоих пыльниках? вот этот -- Боковой сальник рулевой рейки, силовой - HA0816 ??
denchik51
vlad9045:
Если выходит из строя сальник НА0816 (он же левый, еще называют средним), то жидкость будет в левом пыльнике, также жижа может быть в левом пыльнике, если накроется нижний сальник НА1110 вертикального вала (тот что в салон идет). А в правый пыльник жидкость попадет только если выйдет из строя правый сальник НА0911. Как-то так)
Кочевник78
18 September 2016
vlad9045:
Диагноз: износ сальников рулевой рейки вследствие коррозии вала или попадания песка.
Лечение: съём и переборка рейки с заменой сальников
vlad9045
18 September 2016
denchik51:
НА0911
сейчас посмотрел на сайтах аналог для НА0911 пишут НА0816 значит они одинаковые? или лучше не парится взять набор SS9104 там все сальники присутствуют и подойдут ли на фф 1.8 2006г. ? спасибо заранее
vlad9045
18 September 2016
Кочевник78
Спасибо, хочу взять набор SS9104 там все сальники присутствуют и подойдут ли на фф 1.8 2006г. ? спасибо заранее
denchik51
vlad9045:
Они разные, у НА0816 наружный диаметр 37,54 мм, а у НА0911- 41,5 мм
denchik51
Можно конечно и ss9104 взять, там все четыре сальника встают в нашу рейку
aalehdox
18 September 2016
Кочевник78
Поперечное отверстия по моим догадкам - для циркуляции жидкости хотя все это очень странно...
Вот фотки:
попробовал молотком вдавить назад этот "внутренний шток" только гну его грани
