Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
395,7K
2,7K
mikrobie
28 August 2016
16
Замена линз на вистион 3 в фары рестайла без глобальных доработок. Раскрываем фары режем,греем или распаиваем (кому как удобно) Я разрезал заднию стенку с помощью паяльника и канцелярского ножа(нож греем паяльником и ведем по корпусу режеться хорошо и не дымит)
если делать отверстие как я, то желательно площадь резки брать больше, будет удобно доставать гайки и винты от линз.
Старые линзы были произведенны в 2011 году и вот ихнее состояние:
Сравнение старого и нового отражателя:
Можно поставить просто отражатель от третьего вистиона, но как мне сказал kodicc, что у вистиона 3 и так света меньше то лучше ставить полноценные 3-х дюймовые линзы.
В идеале под 3х дюймовую линзу нужно шлифовать посадочное место линзы (маску) Если просто вставить модуль то родных шпилек не хватит, что бы закрутить отражатель к линзе, но я решил попробывать родные шпильки не много выкрутить вверх (3-5 оборота) и мне удалось закрутить полностью модуль и он сидит плотно и не болтается.
Свет пока не регулировал на стенде, пока только на глаз и разница существенная между горелым и новым.
запаиваем фару
Бюджет: 1) Линзы Вистион 3 4500 2) Канцелярский нож и лезвие 130 3) Два выходных вечера бесценно
Насчет широты и дальности света ничего не могу сказать так как до этого не было качественного ксенона
За отчет прошу строго не судить - первый раз
На вопросы отвечу
Peskov
4 September 2016
15
Всем привет. Не так давно решился на ретрофит. Линзы лежали практически с покупки авто в ноябре 2014 года. Все никак не доходили руки, да и времени не особо было. В общем все откладывал на потом, да и появилась мысль найти еще одни фары с черной маской. В итоге нашел фары этой весной всего за 2000р., в хорошем состоянии но с налетом в районе габарит (по этой причине человек заменил фары на новые). Разбирал фары путем резки паяльником, спасибо за совет Kodicc. Блоки АГ установлены внутри фары, к проводке подключалось все путем пайки. Да, и еще, пока оставил два ближних линзы с ксеном 4300, два дальних родной галоген. Итого ретрофит обошелся мне примерно в 5000р. Фото прилагаю.
Вот такие линзы были установлены.
Фото разобранной фары и пайки шва.
Расположение блоков.
Конечный результат.
Это мой первый опыт, так что сильно прошу не пинать. В плане света пока устраивает, ездил на моря по ночухе, светит отлично. В планах теперь сделать еще пару фар, только с масками белого цвета. Но это теперь следующей весной.
dva1979
4 September 2016
Shady23
Дремель вам в помощь, не бойтесь не испортите, если конечно руки не ноги)
Peskov
4 September 2016
Nemo_36:
Peskov
Аккуратно получилось +
Спасибо. Мне тоже кажется для первого раза просто шикарно.
Peskov
4 September 2016
dva1979:
Shady23
Ну или паяльник 100ватт! Это как альтернатива, да и крепления все целы.
Slayer666
4 September 2016
dva1979
Peskov
У каждого разбора свои + и -
Peskov
4 September 2016
Slayer666
Согласен с тобой полностью. Каждому свое.
vesely_tuschkan
4 September 2016mobile
Peskov
По мне так очень даже прилично получилось. А швы каким образом запаиваются?
Peskov
4 September 2016
vesely_tuschkan
Тоже паяльником. Заточил жало тоненько, и резал. При сборке совместил и запаял. Впринципе ничего сложного. Но первый раз страшновато было резать, а вторую фару разрезал в два раза быстрее.
dron55
5 September 2016
Peskov
Отличная бюджетная работа!
Есть фото паяльника (точнее жало)? Сколько ватт?
Mastercool
5 September 2016
Peskov:
Конечный результат.
Самое главное не показал, это как светят твои линзы на стене и на дороге, надеюсь дополнишь свой отчет.
Slayer666
5 September 2016
Mastercool
Так же как и все аналоги моримото мини н1...
Хорошо они светят за свои деньги и простоту установк, моное от блоков и ламп еще зависит
V0ST0K
5 September 2016
Товарищи приветствую. Кто подскажет, у форда по + или - управление?
Peskov
5 September 2016
Mastercool
Если не забуду фотик, постараюсь сделать фотки как светят.
dron55
Выше писал, но повторюсь паяльник 100 ватт, фотку жала сделаю как будет время. Но если честно, просто взял и сточил жало, толщина примерно 1-1,5мм и ширина около 7-9мм. Режет как ножом по маслу.
Max107
6 September 2016mobile
V0ST0K
По плюсу
V0ST0K
6 September 2016
Max107:
V0ST0K
По плюсу
Благодарю.
Peskov
10 September 2016
Добавлю пару фоток пальника, точнее само жало. Снимал на телефон, но думаю будет видно и понятно.
Вот как-то так. Можно конечно было жало сточить до толщины канцелярского ножа, но в принципе и так режет отлично. Если кому будет интересно, то делал так - прорезал небольшими отрезками и потом все соединял. Думаю суть понятна.
AllexAllex
16 September 2016
Всем привет ! Перечитал пол форума по ксенону,голова кругом,так как сталкиваюсь с ним первый раз и толком не разбираюсь в нём. ,фокус 2008 г рестайлинг. Хочу поставить в ближний свет линзы с ксеноном не сам правда ставить,сказали будет стоить 11 000р. Подскажите плиз,если вдруг спросят какие линзы и ксенон хочу,то что лучше?,я так понял что ксенон лучше 4300К-5000К???,но по линзам не знаю. Тут столько народу ставили всяких линз я просто запутался. Подскажите новичку!!!За ранее спасибо!!
dron55
16 September 2016
11 000 рублей с работой?
Если да, то это скорее всего будут Моримото Н1 2,5" с китайским ксеноном.
Моримото лучше, чем ничего, но если есть возможность, то из китайских линз лучше выбрать Ку5 или копии линз Хелла (Бош скорее всего в фару рестайла не войдёт), у таких линз свет получше.
Slayer666
16 September 2016
dron55
Бюджет выростет сразу в 2 раза...а вот света в 2 раза больше и лучше не будет
MOORP
16 September 2016
Клубни, хотел спросить. Поставил себе комплект линз, но из-за уже подуставших стекл, фары светят не так как хотелось бы. Существуют ли в продаже отдельно стекла для фар именно для дореста, на рестайл я видел, а вот для дореста не найти. Ну не покупать же теперь фары новые.
AllexAllex
16 September 2016
dron55
Да,это с работой,5 000 установка и 6 000 комплект линз с ксеноном
Slayer666
16 September 2016
MOORP
Комплект стекол почти как фары новые стоит... 4500р, полируй старые, а еще блоки и лампы норм поставь
farhat
16 September 2016
MOORP
А отполировать не хотите? + бронь, думаю дешевле будет, нет?
AllexAllex
6000 это точно китайцы. А мастера раньше имели дело с фарами форд рест?
MOORP
16 September 2016
Slayer666
farhat
За последние 3 года полировались уже 4е раза, дальше некуда. Остается только бронь.
Slayer666
16 September 2016
MOORP
Полировка и шлейфовка большая разница, шкуркой и абразивом хоть 10 раз полируй...
MOORP
16 September 2016
Slayer666
Полировал всегда сам, начиная от 800 доходя до 3000 шкурки, потом полировал полиролью для кузова с абразивом.
Slayer666
16 September 2016
MOORP
800 это глубоко... Полирни еще раз и пленкой закатай
Max107
16 September 2016mobile
MOORP
А я бы предложил после полировки 2000 р закрыть стекло полеуритановым лаком, продается в магазине электроники для печатных плат в аэрозоле, эфыект мне понравился.
AllexAllex
16 September 2016
dron55
Предложили Egolight 2.5 , Xenite и ещё что то
