Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
ferz
11 June 2016
Доброго времени суток форумчане! Стоят уже долгое время китайские вертикальные дхо ( 3 провода - плюс, масса, управляющий на ближний 50%). Может подскажите решение, чтобы дхо выключались при включении ближнего/габаритов, ибо даже при притухании 50%, горят нереально ярко. По трассе ночью бывает моргают. фф3
Vas_112
11 June 2016
50% на габариты, а на плюсовой провод вешать реле нормально замкнутое, которое будет управляться ближним, при включении ближнего контакт реле будет размыкаться.
НО есть один нюанс, контроллер ДХО может брать питание с управляющего и как светились ДХО в 50% так и остаются светить даже при отключенном плюсе
tas70
11 June 2016
Только сегодня сделал через 5 контактное реле. - на землю, остальное + белый по моему 2 и 12 по моему габариты. Я ставил еще себе на 2 фокус. Замок повернул горят,габариты свет тухнут. Дневные ходовые огни
ferz
12 June 2016
Vas_112:
Управляющий (50%) можно и не цеплять тогда - не критично.
ferz
12 June 2016
Сегодня сделал через обычное 5-ти контактное реле. Вот схема может кому пригодится.
Притухание не цеплял. Теперь при включении ближнего Дхо выключаются.
bingo
12 June 2016
B
bingo:
Добрый день.
приобрел у китайцев ДХО интегрированные в треугольники. В тексте по подключению (крайне скудном) указано: красный провод - на предохранитель (acc fuse), черный - земля, один из управляющих проводов (голубой) подключается к size light (габариты), а второй (белый) к headlight (фары). На поясняющем фото по аглицки написано - голубой провод на контакт №12, а по русски синий (вероятно голубой) на контакт №10 ???
А теперь собственно вопрос к специалистам о режиме работы при предлагаемой схеме подключения.
1. Будут ли ДХО включаться при включении зажигания?
2 При включении габаритов ДХО горят или горят только ДХО?
3 При включении ближнего света ДХО гаснут или притухают наполовину?
Спасибо.
Управляющие провода подключил как в инструкции. Питание на 35 предохранитель (там свободно). ДХО загораются при включении зажигания (или просто при открывании дверей). При включении габаритов притухают. При включении ближнего - выключаются. При выключении зажигания светятся еще секунд 30.
Форумчанам спасибо за помощь.
МирЖ56
13 June 2016
bingo
Для чего нужны эти 30 сек ??? При отк. дверей загораются,зачем???
bingo
13 June 2016
МирЖ56
для чего именно 30 не знаю. Выяснилось, что при открывании именно водительской двери только, загорается еще панель по моему. То есть если открыть водительскую дверь, то на блок предохранителей начинает подаваться напряжение, далее (если ничего не происходит) напряжение пропадает.
Schmel
15 June 2016
Запелил себе ДХО. Я хотел забыть про вертушек включения света, поставив на авто и маленький отчетик от этой затеи.
Купил вот такие http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-thin-6W-COB...00.html . можно купить еще дешевле такие же. И да если будите такие заказывать, смотрите у каждого света свой цвет пленки.
Снимаем фары. Приметил свои на место штатных, просверлил в краю отверстие на 3, просунул провода в них, места под ДХО помыл, просушил, обезжирил и приклеил. Немного приложив усилие они сгибаются и встают по форме. По верху пустил провод(отмечен красной линией), соединения спаял
Спаял провода к 5 контактному реле и заизолировал старой доброй изолентой. Управление взял с ближнего света фары, 12 разъем колодки. Способ подключения куда чего прекрасно изображен здесь Установка ДХО (сообщение #17675331) и вот что получилось
Далее ищем "+" как всегда в предохранительной коробке. Провод просунул в жгут проделав отверстие иголкой, далее тонкой проволокой протянул провод. Плотно сидит провод, в последующим не забываем про это место, нужно будет все равно на всякий случай обмотать изолентой Переходника с предохранителем я не нашел, по этому купил вот такую "папа" ( у меня уже был обжатый с проводом)
и теперь все прекрастно входит, не выпадает(соединение спаял и изолировал)
Но без предохранителя ай-яй-яй ставить, мало ли что по этому я его врезал отдельно на 15 ампер, этого за глаза хватит и на будущее если поменять
остается только подключить "-" , нашел его вот здесь
Теперь идем в машину, включаем зажигание и смотрим что получилось
Что понадобилось:
-ДХО
-провод 2 метра
-реле 5 контактное
-фишка под реле
-"папа"
-круглый кабельный наконечник(что бы обжать "-")
-коробка предохранителя и сам предохранитель
-паяльник и набор для пайки
-изолента
На все кроме ДХО ушло 250 рублей, плюс 200 ДХО, как говорится дешево и сердито, увидим сколько проработает, а там другие закажу
светит ярко, гайцы притензий не имеют, с 60 метров не фоткал, езжу уже 3 недели, под ливень попадал, на мойке был, все ок, никаких проблем
KlimovS
21 June 2016
Перестал гореть один вертикальный ходовой огонь (полностью, не горят все светодиоды) . Подозреваю что накрылся модуль. Можно ли прикупить отдельно модуль "Lead"? На Али не могу найти
bizz41
22 June 2016mobile
KlimovS
Разве дхо не параллельно подключаются к модулю? Попробуй перецепить местами.
KlimovS
24 June 2016
bizz41
Это первое, что пришло в голову. На выходных перекину. Заметил, что иногда все горит, но чаще всего один не горит.
bogenko67
2 July 2016
Мерцают дхо Holden, очень слабо, до этого работали 4 года. Пробовал подключать новый блок управления не помогло. В чем может быть причина, помогите.
Brookie1988
6 July 2016
ПОставил ДХО Philips 9 Сначала работают пока акум набирает заряд они горят а потом тухнут когда заряд выходит на норму Что делать не пойму. Мне кажется блок управления не исправен !!! кто сталкивался подскажите ???плиз
Manul12
7 July 2016mobile
B
Brookie1988:
Вы не одиноки. Поставил себе ДХО филипс, уже давно. Модель не помню, но самые большие. Купил за 5т.р. заводишь загораются, глушишь тухнут через несколько секунд. Радовали меня ДХО очень сильно, в тоеугольнике смотрятся не хуже оригинала а светят лучше. Но стал замечать в отражении бампера впереди едущих авто что на холостых ДХО тухнут, а потом загораются. Происходит это после долгих поездок, когда аккумулятор заряжен, а схема зарядки на наших авто своеобразная. https://www.drive2.ru/l/2250414
Тему по генератору почитал Генератор на ФФ3
На других авто так же наблюдаются проблемы с этими ДХО. Пришел к выводу что это блок управления ДХО настроен на отключение по на пряжению, а включение на импульсы. Зарядка на аккум на фоккусе 3 "умная", отсюда и проблемы с алгоритмом работы ДХО филипс. Вот думаю как решить данную проблему.
Manul12
7 July 2016mobile
К стати проблема с потуханием филипсов есть и на других авто http://acuramdxclub.ru/node/3790
Marangos
7 July 2016
Manul12
и осрам так делают
Manul12
7 July 2016mobile
Marangos
Пока я в командировке и вопросом этим не занимался, но решение искать нужно.
Brookie1988
7 July 2016
я решил Проблему : ОТРЕЗАЕШЬ к чертям собачьим этот блок управления ,цепляешь +от зажигания - от акума в разрыв ставишь стабилизатор 12V после цепляешь ДХО и все работает проблема решина ССЫЛКА НА СТАБИЛИЗАТОРhttp://www.aliexpress.com/item-img/DC-DC-Auto-Boost-Buck-step-Up-step-down-Converter-Module-Solar-Voltage-LM2577/32593433958.html?spm=2114.10010208.0.57.pXRiTa
Brookie1988
7 July 2016
Китайцы рулят
Brookie1988
7 July 2016
Ну как ???РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ отписывайтесь не стисьняйтесь
Manul12
7 July 2016mobile
Brookie1988
Это не решение проблемы! Ведь в том и суть что бы ДХО запучкались после пуска двигателя.!)))
Manul12
7 July 2016mobile
B
Brookie1988:
Пока не дома, в командировке! Приеду, займусь этим вопросом!)
Brookie1988
7 July 2016
кидаешь провод в блок предохранителей в незадейственное гнездо и проблема решена
Brookie1988
7 July 2016
Подсказать какое гнездо начинает работать после поворота ключа во второе положение смогу показать на фото
Brookie1988
7 July 2016
Под капотом
название гнезда F42
Brookie1988
7 July 2016
китайский стабилизатор в разрыв стоит около 50р.
Brookie1988
7 July 2016
И проблем нет А ещё от коратыша можно купить стабилизатор с защитой от периплюсовки и ещё поставить предохранитель 2А и ваши так называемые ДХО будут служить не год и не три ну если это не китай за 500р
это мне подсказал знакомы электрик по фордам могу подсказать где его искать если что
Он в электрики фордов как Хирург за операционным столом и не дорого берет )))
Brookie1988
7 July 2016
И ещё у меня доп стоп сигнал через GS-100A Работает уже 3тий год через стабилизатор такой-же
(для не знающих что это за приблуда ,это стоп моргает 3ри коротких 4ри длинных и постоянно типа как на формуле 1
Brookie1988
7 July 2016
SPORT Режим )))
