Разгон до 100км/ч
Интересно есть ли на форуме такие же "больные" этой темой люди как и я=)))если есть всем сюда
Недавно на прямом участке разогнал машину до 100км\ч, данные снимал на камеру, потом при раскадровке в WMM+ проверил время разгона - 9,2сек. Думаю что если бы я один сидел в машине (-70кг)+новые свечи+воздушный фильтр+хороший бензин+10л вместо 20л+офф вся электроника и я бы выехал из 9 и это 100%
Видео позже выложу на ю-туб и вы увидите как это происходило=))
скорость, разгон, км/ч, показания спидометра, динамика фф2, разгон до 100км/ч
Kick
6 October 2007
Разгон до 100км/ч
98,7K
pasha_vc
9 September 2015
e100nec
нужно тоже попробовать на 16" разогнаться и сравнить... в авто журнале недавно был тест Шкоды Октавии на дисках от 15" до 18" - познавательно! Теперь нужно самому провести тест
pasha_vc
9 September 2015
dizz74
спидометр врёт настолько, что бы не переключаться на 3ую передачу (для второго фокуса она заканчивается на 94-98, в зависимости от отсечки)... а это время до секунды может увеличить на ФФ3 2ая ~102-105
AL-DL
9 September 2015
pasha_vc
Если внешний диаметр колес одинаков, то какое отношение к крутящему моменту (разгону) имеет размер диска. На другом авто пробовал разгоняться с колесами меньшего диаметра. Сразу чувствуется увеличение крутящего момента. Короче становятся передачи, как будто поменяли главную пару.
e100nec
9 September 2015
AL-DL
Размер диска влияет на вес. Больше диск - больше металла.
Я не пробовал ездить на разных дисках, но говорят что есть разница.
dizz74
9 September 2015
pasha_vc:
dizz74
а если колеса чуток больше и отсечка 7250?) все равно не хватает до сотни?) для интереса по gps замеряю.
pasha_vc
11 September 2015
AL-DL
e100nec абсолютно верно заметил: вес шины, почти не меняется на разных радиусах (в пределах 1кг), а вот диски 16" - по 7кг, а 18" уже 10кг! ... а к сведению: на треке протяженностью ~1км и временем проезда ~1мин из-за 3кг каждого переднего колеса я потерял 2сек... поменял лысую и лёгкую на ранфлэтовские тяжелые
отсечка меняет время разгона до 100 ... но не особо влияет на разгон в целом... т.к. мощность и крутящий падают после 6500
AL-DL
11 September 2015
Да, тяжелый маховик дольше раскручивается, чем легкий. Можно даже посчитать, сколько энергии (мощность) надо дополнительно затратить, чтобы раскрутить лишнюю массу.
pasha_vc
11 September 2015
AL-DL
если ты проводишь аналогию с неподрессоренными массами - то ДА!
А если имеешь ввиду просто сам лёгкий маховик, то как он быстро раскручивается, то так же быстро и останавливается... так, что тут не всё линейно
AL-DL
11 September 2015
Колесо- это маховик. Чтобы раскрутить его массу надо затратить дополнительную энергию, которая отнимется у двигателя (уйдет в запас на потенциальную энергию маховика). Эта энергия пропорциональна массе и квадрату скорости вращения. При замерах скорости одинаковы, отличаются только массы. Массы 7 и 10 Кг отличаются на 42%. Осталось посчитать абсолютное значение мощности, уходящей на раскрутку колес. Тогда будет видна картина в цифрах о влиянии массы колес.
Tapac88
2 November 2015
e100nec
У меня 2.0мт 2007 г. дорестайл, хэтч 5д, без чипов выхлопов и т.д. На 17-х дисках от Мондео (один диск без покрышки 13кг.), резина 225/45/17, 2 человека в салоне (+-180кг), со старыми фильтрами и маслом, 9.7 вышло, я считаю отличный результат для 8 летнего автомобиля на очень тяжелых колёсах. Замеряли емл с блютусом. Так что твои 10.3, что то много...
e100nec
2 November 2015
Tapac88
Я подозреваю, что на замеры может влиять наклон дороги.
Летом ещё раз попробую замерить. Знаю что не идеально стартовал, но не думаю что потерял больше чем 0,5 секунд.
А с помощью какой программы мерил? Я в Torque Pro вводил какие-то данные по весу, двигателю, размеру колёс и т.д.
Не знаю влияет ли это на замер, но как ещё один вариант - неправильная настройка программы.
Tapac88
2 November 2015mobile
e100nec
У меня дорога без наклона была, просто прямая. Стартовал с 3-х тысяч, на второй скорости была запинка, думаю без запинки показал бы заводские параметры)) программа какая не знаю, это товарища оборудование было)
Теперь у меня кованные 17-е диски (6 кг.диск), интересно на них замерить... Но это не скоро)
pasha_vc
3 November 2015
Tapac88
мне кажется, что ты живёшь в мире иных цифр! я разгонялся на зачипованном, с выпуском, блокой и ... 9,6 и потолок! это при том, что отсечка до 7200... если на 6500 переключаться, то из 10 - не выйти!
теперь ты пишешь, что у тебя 17" колёса весят 6!!! кг - как это?! ты что SSR Type C купил?! Даже Пантеры ВСМПО 6.9 весят!
Tapac88
3 November 2015mobile
pasha_vc
Ну цифры я взял не из головы, а на личном опыте, просто так что то тут доказывать и писать я бы не стал. Я не знаю ка вы ездите, если не можете выйти из 10 секунд...
Да, пардон, на 900 грамм ошибся) у меня пантеры стоят.
pasha_vc
4 November 2015
Tapac88
видимо, плохо езжу, раз из 9ти не могу выйти
soha
5 May 2016
2.0, 15 л.с. до 100 за 15 сек!!! помогите, куда копать
soha
5 May 2016
бензонасос новый, свечам 10т. пробега, катализатор выбил, прошита от ледокола
AL-DL
5 May 2016
soha
Первое с чего начинают, это клапана IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги .
e100nec
6 May 2016
soha
Самое элементарное - дорога, на которой делаешь замер, идёт в горку.
ИМХО - многим езда с горочки помогает побить паспортный разгон, но об этом все умалчивают.
soha
6 May 2016mobile
AL-DL
Клапаны заменены от ваз 2105
soha
6 May 2016mobile
e100nec
Дорога прямая! Меня калина 8 клапанная обгоняет
forsaz88
7 May 2016mobile
soha
Тнвд надо смотреть
soha
10 May 2016mobile
forsaz88
Насос меня в сборе с фильтрами. Сомневаюсь что это из за насоса. В четверг поеду в сервис.
mic21
7 June 2016
1.6 115 л.с = 10.6 сек до 100 кмч. Проверено тарированным оборудованием. колёса 225 r17
pasha_vc
29 June 2016mobile
Мой лучший замер 0-100
Фокус 2 2.0 чип выпуск полностью MgRace ну и Quaife, если на однородной и ровной поверхности она играет роль
Добавлю: Слик 703 и Hankook RS3 225/45/17
С одним пассажиром. Прошлое лето. Вечер.
mic21
29 June 2016
Автомат?
pasha_vc
29 June 2016
mic21
МКПП MTX-75
mic21
29 June 2016
pasha_vc
хм. Чего то не слишком быстро честно говоря. Я думал будет 8-9 сек, а не 9-10. Машина тяжёлая была?
pasha_vc
30 June 2016
mic21
тут эта тема часто поднимается: родные 9.2 очень сложно достичь... не ясно на каком бензе они тестируют и опять же: возраст авто уже 8 лет... вряд ли будет, как коньяк - с годами лучше )))
А что бы 8 поехать - нужно 180-190 сил ... ну или с горки поехать!
И это реальные цифры, а не на телефон или домашние ретро-часы и по спидометру
dizz74
30 June 2016
pasha_vc:
mic21
а прыжок посреди графика ээто колеса при переключении на 2 передачу с 55 до 80 буксанули?)
