передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
895,4K
3K
-Doc-
22 March 2016
Друзья, ВИН X9F5XXEED57D70509
21 или 18?
FeodorY
22 March 2016
-Doc-
По вашему ВИН бьется с 27.02.2006 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 21 мм - Размер у основания шарового шарнира;
mag106
22 March 2016
-Doc-
Год машины какой? У меня по вин бьется 21 а по факту 18, машина июнь 2006
seger
23 March 2016
mag106:
пробейте ещё и кулак
mag106
23 March 2016
seger
Зачем?
Djamco
29 March 2016
X9F5XXEED57P34582
Подскажите какой мне нужен? 18 или 21?
FeodorY
29 March 2016
Djamco:
X9F5XXEED57P34582
Serya82
29 March 2016
Ноябрь 2006 это будет 21мм?Правильно?
Веталь76
29 March 2016
Serya82:
Правильно.
Djamco
29 March 2016
FeodorY:
mag106
29 March 2016
Serya82
Не факт, смотреть надо, смотри мое сообщение выше !!! лучьше выкрутить руль и проверить по цвету нижнего колечка !!
Serya82
30 March 2016mobile
mag106
Проверим.спасибо.
ford765
30 March 2016mobile
Ребят дак какую же шаровую взять лемф говорят не очень трв пыльник рвётся что брать?пробег 105к
FeodorY
30 March 2016
ford765
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17490415)
mag106
31 March 2016
ford765
Не рвется у ТРВ пыльник, у меня щаровая ТРВ люфт за 37тыс. появился, но пыльник живее живых !!!
SSK02
4 April 2016
X9FPXXEEDP9J14810
подскажите размер шаровой.
по вину 2 варианта
Веталь76
4 April 2016
SSK02:
X9FPXXEEDP9J14810
по вину 2 варианта
Ford 1 679 388 Опора шаровая передняя, 21мм.
В самом вверху шапке темы
FeodorY
4 April 2016
SSK02
У вас дата выпуска 23.01.2009, а шаровые на 21 пошли на межрестайле еще с 2006г., так что у вас точно на 21мм.
mag106
5 April 2016
Веталь76:
Это по каталогам так - еще РАЗ повторюсь у Кого 2006 (до 2006 как незнаю ) Может стоять как 18мм так и 21 !!! Лучше перестраховаться и посмотреть на цвет кольца !
По вину у меня и кулак и шаровая бьется 21 а по факту 18 !
мой авто Дата изготовления: 21.03.2006 ШАРОВАЯ 18ММ !!!
Веталь76
5 April 2016mobile
mag106
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй.
А это что под красной стракой в шапке темы в самом верху. Это читать не надо) или разучились)
Просто всем лень.
Вот вы написали один раз) а теперь заходите и это каждому пишите) думаю вам это надоест.
mag106
5 April 2016
Веталь76
Конечно надоест ) Народу лень вывернуть руль и салфеткой влажной колечко протереть и 100% убедиться какая шаровая ! и то если машина ОТ 2007 - 100% 21мм !!!
Веталь76
5 April 2016mobile
mag106:
Веталь76
Я все понимаю, если был бы спорный вопрос и я бы это увидел по вин коду, через прогу,которая выдаёт год выпуска. Я же просто так точно написал, от балды или даже от той же шапке темы, прежде чем написать,я конечно проверил.Конечно ,если были бы сомнения, я бы так отписал, надо лезть под машину)
Deman9
8 April 2016
Друзья, и мне помогите X9FPXXEEDP8Y86039 2008год. Никак не определюсь с шаровой 18 или 21. (по вину бьются оба) Полез под машину смотреть резинку (цвет), протер, хрен пойми... Вроде бы как желтая, но не уверен. Накинул головку на гайку - подошла 22, значит надо 18 брать или как?
serg1983
8 April 2016
Deman9
Веталь76:
Deman9
8 April 2016
Это я читал, но накинув головку на 22 и "увидев" вроде как желтую резинку - засомневался...
serg1983
8 April 2016
Deman9
у меня машина 2010года правда, шаровые стоят 21мм.
Deman9
8 April 2016
Какой диаметр гайки на 18мм и на 21мм ?
Веталь76
8 April 2016mobile
Deman9
21мм точно,у меня 08 год.
Даже не сомневайтесь.
Если конечно вы кулак не меняли под шаровую 18мм.
Deman9
8 April 2016
Веталь76:
Deman9
Я не менял, но хз что делал предыдущий владелец
Веталь76
8 April 2016mobile
Deman9:
Раз так, то тогда залезть и посмотреть цвет кольца.
Должно быть синие кольцо если 21 стоит.
