ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Scrudg
28 March 2016mobile
sergefilm
Катушки 1,4 поменять местами с2,3 пропуски убегут на 2и3 цилиндры- катушки, останутся- проводку смотреть...
Датчик температуры двигателя возможно глючит...(по запуску)
Ну и на край компрессию проверить...
briz19
Есть такой инструмент заклепочник им можешь поставить демпфер на заклепки. И будет тебе счастье.
всем привет, не считаю себя новичком, но спрошу тут.
Прочитал в интернете, что кузовщина фордов маркирeется штампом ford
у себя я не замечал такого, машина не бита.
или плохо смотрел, или нет маркировки)
так ли это?
osetiachrome
28 March 2016mobile
Подскажите пожалуйста. У меня форд фокус 2 рестайлинг. Разбита морда. Подойдёт ли передняя часть (скелет) без крыльев , капота, бампера и фар от форд фокус 2 дорестайла? Заранее благодарю. Если нпсложноответьте в ЛС тоже
Всем привет!
У меня ФФ2, 2006, автомат,хэтчбэк, 1.6, 100 лс. vin WFO*79602, а номер двигателя FYDB2R42505Е, означает ли это, что двигатель на машине уже меняли?
Сейчас стоит вопрос о замене двигателя и почитав форум начал сомневаться в том, что надо искать двигатель FYDB.
yerzhansk
Номер двигателя должен соответствовать номеру VIN, значит уже заменен.
Snezhnii
А по vin можно узнать какой раньше стоят двигатель?
yerzhansk
Выше ссылку дали, там будет указан код двигателя.
Народ, хочу узнать может были у кого такие симптомы как у меня)
Форд Фокус 2 2006 года, 2 литра, механика, пробег 188688 км.
При заведенном двигателе слышен не большой стук со стороны капота или откуда-то снизу. Если даже чуть-чуть надавить на педаль сцепления (буквально на 1-2 см) стук пропадает. Его так же нет и при полностью выжатом сцеплении. Грешу на выжимной. Может кто сталкивался с такой проблемой). Подскажите.
Добрый день.
Собираюсь брать бу фокус 2 седан, 2.0 акпп 2011 год. пробег 75 000.
http://автокод-мос.рф/report/view/?uin=1cd6fa36...78ab5421) Под капотом обнаружил что отломан патрубок который идёт ниже (!) воздушного фильтра.
По моим предположениям - это вторичный патрубок и он особой роли не играет, ибо забирает воздух вторично как-то из фильтра. Я ошибаюсь? сколько может стоить замена?
2) При осмотре авто снизу заметил что-то подобное герметика на коробке. Это возможно что сборка такая (сборка по вину-всеволожск) или это лазил кто-то в коробку и надо задуматься? при езде коробка работает абсолютно без нареканий и очень плавно. Я знаю про болезни фокусов с коробкой, и это как повезет. Что могло происходить по опыту? Лазили туда или это правда может быть заводская сборка с таким невзрачным герметиком?
4) нет света в салоне.остальная электроника в норме. Это или 104 предохранитель (насколько знаю он в бардачке в распайке где то) или ... ?
Спасибо заранее.
trigun
Ниже патрубка воздушного фильтра трубка отвода картерных газов. Предохранитель в блоке в ногах пассажира.
Snezhnii
Спасибо больше. а по поводу коробки акпп, к сожалению не догадался сфотографировать вчера когда на яму загоняли. Может быть это просто моя параноя (что есть на ней что-то похожее на герметик) что в неё лазили и что то делали, и это сборка заводская такая? А с другой стороны какой риск если в коробку лазили зачем то, но тем не менее по дороге она очень достойно плавно ведет без рывков, пинаний и тд.
yerzhansk
29 March 2016mobile
FeodorY
Истина все ближе, к сожалению там нет кода двигателя. Все что написано по двигателю это - 1.6L Zetec-S PFI (100PS). Означает ли это, что мне подойдет и FYDB и SHDB?
trigun
Про коробку не скажу, у меня МКПП.
ФОКУС_ПОКУС
29 March 2016mobile
trigun
По АКПП, меняли жижу наверное, поддон на герметик ставится.
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо. Для меня ибо коробка в этом БУ фокусе - самый большой "камень преткновения", остальные расходники я поменяю.
Если тупо меняли жидкость в КП то всё норм, ибо ведет она себя на дороге нормально.
Всем привет.Ребят подскажите,может у кого уже была такая проблемка.
У меня фф2 седан 2007г ,1.6/115
Завожу машину,прогреваю или нет разницы нет,начинаю ехать и понимаю слабая тяга.На светофоре глушу,завожу,проблема уходит.
Раньше было не часто такое,но последнее время практически каждый день.В чем может быть причина?
Где-то читал,кому то перепрошивка помогла...
29 March 2016mobile
MakcuM696
Ошибки из PCM считайте для начала. Может в системе Ti-VCT проблемы, заметно отражается на мощности, при этом чек может не гореть, если у вас то работает, то не работает, но ошибка регистрируется.
Как то раз ошибка загоралась,но через пару дней потухла.
Я почему то на катушки зажигания подумал,может из за них проблема быть или если катушка умирает тяга пропадает с концами?
29 March 2016mobile
MakcuM696
Из-за катушки тяга пропадать может, но, например, у меня это выражалось в рывках - жмешь на газ, а разгона нет, потом выстреливает, потом опять тяги нет, и всё это за несколько секунд. Хотя тут могут быть нюансы. При этом должны регистрироваться пропуски зажигания. Раз чег загорался, стоит считать ошибку.
У меня друг механик говорит что ошибка скорее всего покажет пропуски зажигания,а это ведь не только катушки.
Бойцовый_Хомяк
29 March 2016
Доброго времени суток уважаемые. Всееще ищу причину плавающей температуры. Сегодня как обычно температура упала, но уже стрелка подскочила не до 90, как обычно, а до красной зоны. Включился сразу вентилятор на максимум. Вопрос такой: сколько датчиков емпературы в двигателе дюратек 1.8? Авто фокус 2 рестайлинг.
29 March 2016mobile
Бойцовый_Хомяк
На который ориентируется приборка - один.
Бойцовый_Хомяк
29 March 2016
А контрольного нет? Для включения вентилятора, как на советском автопроме?
Dimacuk7777
29 March 2016mobile
Машинку зделал и я же нашёл проблему!Ошибка потеря данных в передач по CAN шине, по диагностике блока управления ДВС не было видно вообще!!проблема была в проводе который идёт через 3 амперный пред.он сгнил прямо возле входа на блок управления двигателем. Причём визуально не было этого видно, выявил с помощью прозвонки!Два электрика тупорылых не могли найти в течении 3 недель! Удача и тестер были моими помощниками! Так что
Dimacuk7777
Все отлично! Молодец!!! Часто сторонние электрики или не понимают, или не хотят понять, что надо делать!!!
