Отломал вчера бокс меду сиденьями.
Сломались петли, но собрать все удалось, в неподвижном состоянии держится...
Денег жалко до жути, вроде наружные панели не сломаны, стало быть, получится аккуратненько склеить и осторожней пользоваться.
Какой клей использовать? Хелп!
Asket
6 January 2006
Подлокотник водителя и пассажира
Понял , спасибо ! Будем искать © ))
Всем привет! Сломался подлокотник в клочья на дорестайле. Изначально хотел купить новый или б/у, но жаба победила, пришлось мастерить.
Дома нашел от старой кухни 2 уголка с отверстиями, купил 2кронштейна для крепления пластиковых окон, шпильку 8*85(или болт 8*90, отрезать по размеру), 2 шайбы , 2 гайки и 7 саморезов. Не больше 100 рублей.
Рассверлил отверстие у нижней части подлокотника сверлом 7,5мм и закрутил шпильку
Из кронштейнов выгнул по месту держатели(не нужное отрезал) и прикрутил на 4 самореза к крышке подлокотника. Две части подлокотника собрал во едино; уголки, держатели от верхней части, шайбы и гайки.
Изготовил по размеру площадку(композит, фанера, ДВП)
Снизу еще одну площадку( желательно деревянная или фанера 10мм)
Все собрал, получилось как то так:
Всем привет, хочу выложить свою мысль и творение по поводу подлокотника. Имею Форд фокус 2 2007г и сколько раз замечал не хватает подлокотника. Посидел и набросал чертеж подлокотника.
Это подножка втыкается между сиденьями, на торпедо где ручник есть 2 подстаканника и чуток дальше к пассажирам сзади есть квадратный бардачок вот туда это и всовывается.
Использовал фанеру 10мм и 2мм, гвоздики для штапиков, все сколотил. Потом купил мебельный степлер и ткань и начал воять.
Тоненький поролон подложил под ткань, что бы по мягче было. Кожа очень дорогая, поэтому обтянул чем было, может и жаль что пожадничал на кожу денег.
Вот так получилось, маленько где то что то не красиво получилось, но удобно руке и вообще под вещи всякие место есть. Прошу Ваши мнения, не судите строго первый блин он всегда комом. Завтра постараюсь выложить фото как в машине он расположен.
Добрый день, подскажите у меня фф 2 рестайл 2011 титаниум, у меня прдлокотник должен двигаться?
mitttka
Ты бы ведро между сидейний поставил, а обшил бы его трусами и то, лучше бы было!
Pavel_Voronin
10 June 2015mobile
mitttka
Да не обижайтесь Вы! Просто, Вашему детещу Франкинштейн позавидует. Вот у меня руки кривые и я не берусь за подобное и вам не советуют!
Если нет денег, то купите китайский и не смешите народ. Хотя... Я вижу вы мастер: и с плафоном что-то мастерили и с рычагом переключения передач... ))) А можно автомобиль со всех ракурсов? )))
Посмейся Павлик полезно) А насчет плафона и рычага кпп ты что то путаешь, единственное что на своей машине делал так это заднюю подвеску, читай внимательнее. Для тебя может и Франкинштейн красивее, а для меня моя поделка, туда влезает очень много полезных вещей. А мой автомобиль ты можешь увидеть в живую, если есть желание приезжай посмотришь.
Den989
26 March 2016mobile
Добрый день! У меня сломался подлокотник...скажите пожалуйста,можно ди заказать только крышку от него или надо целый покупать?
Karcas
16 April 2016mobile
Мужики здорово,сломалось крепление подлокотника,можно ли каким клеем заклеить?
Karcas
у меня такая же проблема и сломалась с той же стороны, не знаю что делать.
egermayster75
29 June 2016
У меня такая же проблема, я думаю придется раскашеливаться на полностью кансоль вместе с подлкотником((
Здравствуйте, такая проблема. Дико раздражает когда нижняя задняя крышка подлокотника открывается на ходу!!!
Что можете посоветывать ? как бороться с этим?
Фото
может там какой уплотнитель должен быть или еще чего
olegon7было так же...оказалось отвалился "замочек"..он находится на торцевой стороне...
пардонте за качество фото: не айфоновец)))
я свой нашел внутри в нише под ящичком...
думаю, что если наклеить на края ящичка и ниши магнитную ленточку ( от холодильных магнитиков) то будет держать не хуже..( только проверьте полярность перед приклеиванием..а то отталкиваться будут)
Сломалось ухо подлокотника
Отремонтировал при помощи эпоксидки!
Сначала снял (отщелкнул) крышку и сломанное ухо
Далее просверлил отверстия для армирующих железок и при помощи двустороннего скотча закрепил ухо и крышку на временном основании:
Далее всё это дело залил эпоксидкой:
Когда всё полимеризовалось, перевернул и залил эпоксидкой второе ухо (чтоб потом не сломалось)
Установил на место!
Соклубники, подскажите, подлокотники на дорестайле и рестайле сдвигаются или только откидываются?
YOrok
23 October 2017mobile
FF2_2.0
У меня дорестайл. Только откидывается и открывается.
На крышке подлокотника есть два мягких отбойничка. Можно ли их заказать? Или, может быть, кто-нибудь готовые от чего-то использовал? Не хочу колхозить.
можно такие заказать или изготовить достойно .
маленькие отбойники от верхней крышки
bakalakadaka
2 April 2018mobile
Сломал крепления крышки подлокотника, курил тему, пытался заливать эпоксидкой 2 раза - не держит, решил проблему так
Нужны 2 болта М4х50, гаечки к ним и шайбы/пластины по размеру, я корячил шайбы из того что под рукой было. Просверливаете насквозь, подгоняете углы надфилем и вуаля, крепче чем с завода, полагаю, но испытывать не буду))).
Про углы сверления не буду пытаться объяснить, сам делал на глаз, да итак там понятно. А еще паяльником ребра жесткости убрал там где шайбы с гайками. Поверх залил эпоксидки, чтоб уж наверняка.
bakalakadaka
23 April 2018mobile
Итак, 3 недели использования - полет нормальный, держит хорошо, ничего нигде не задевает и не дребезжит, прочная конструкция получилась.
bakalakadaka
Большое спасибо за предложенное решение. Воспользовался, вот только болты я взял с головкой под тай, и гайки с фиксаторами, тоже М4*50. 30 минут работы и решена маленькая проблема, а так что только не перепробовал.
Подскажите как снимается подлокотник? Торжественное крепление сломалось, снять не получается, может есть фото как снимали?
bakalakadaka
8 June 2018mobile
Karcas
Если речь про крепление откидной крышки, то они просто сдергиваются
вован2Это которые 1129445? 250 рублей за резиночку - не хилое ценообразование у Форда
Всё таки это не то, о чём я говорил. Это отбойники самого подлокотника, который поднимается (убирается вверх и назад) и они же отбойники бардачка задних пассажиров (не ясно, почему в каталоге указано количество в 1 штуку, хотя даже на картинке каталога их два, а на деле три, четыре или больше, т.к. не знаю сколько их там на бардкачке задних пассажиров).
А у подлокотника есть ещё крышка, которая открывается. Вот нужны были отбойники этой самой крышки, они по форме просто кругляши (форма монеты). Их можно вырезать из чего-нибудь и просто приклеить, но хотел заказать. Сам буду делать их, как попадётся какой-нибудь материал подходящий.
hottab330
27 September 2019
Так ни кто и не ответил... Подходит ли полностью вся консоль с подлокотником с рестайла на дорестайл?
masaron
14 December 2020
Прикладываю в фото свой опыт замены верхней крышки подлокотника. Больших проблем не возникло. Берете длинную толстую шлицевую отвертку и постепенно просовываете между крышкой и основой и отламываете внутренние склеенные крепления. Главное не торопиться.
Schuma
9 February 2021mobile
Подскажите как то открыл сильно подлокотник и теперь он фиксируется в состоянии стоя к верху а падает.как починить?
