АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
alex26.ru
21 February 2016
alya029
если не секрет а у вас какой движок?что 2,0-понятно,а название?у меня,к примеру,ZETEC-2,0,акпп
alya029
21 February 2016
zetec 2.0 акпп
Yurok161
21 February 2016
Коробок для всех один 4F27E.
alexnasa
22 February 2016
alya029 http://www.avto-foma.ru/
alya029
1 March 2016
Переставили мне акпп (б/у),трансформатор зачем-то от моей коробки поставили,якобы от сплита не подходила к зетековскому движку.Завели машинку,а она теперь на холодную стрекочет минут 5,после прогрева всё нормально работает,в сервисе отказались искать причину,сказали,что масляный насос накрылся.Спустя неделя стало капать масло.Подскажите как быть,опять коробас новый покупать?
sleiks
3 March 2016
Откапал интересную информацию. Тут есть несколько ответов на интересные вопросы, которые касаются проблем акпп
александр.
3 March 2016mobile
Кто знает,ручку АКПП.си макс,как снять?и можно ли без нее ездить?
Александр-Крым
3 March 2016
sleiks
О чём речь то?)
homa11188
8 March 2016
Всем Доброго времени суток. У меня ФФ1 2000 г. 2.0 л. американец. Подскажите пожалуйста что делать. одновременно загорелся чек и многофункциональная контрольная лампа АКПП/системы охлаждения двигателя. сделал диагностику. диагност не далекий. сказал что ошибка P1705. в инете искал но что то ничего толком. понял что какой то датчик неисправен. а какой датчик? где находится? может кто знает в чем дело. подскажите пожалуйста. спасибо
likvidentor
8 March 2016
H
homa11188:
P1705 - выход из диапазона селектора АКПП.
homa11188
8 March 2016
получается нужно менять датчик переключения передач? правильно?
fred82
8 March 2016
homa11188
ПРОВЕРЬ ФИШКУ МОЖЕТ ОКИСЛИЛАСЬ НАХОДИТСЯ СВЕРХУ АКПП КРУГЛАЯ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА БЫЛА ПЛОХОЙ КОНТАКТ
homa11188
8 March 2016
fred82
спасибо большое за совет, попробую завтра, а где примерно на АКПП эта фишка находится?
vadimkorall
9 March 2016
Всем Доброго времени суток. Купил ФФ1 2004 г. 2.0 л., АКПП, американец ,130 л.с.. Капало масло красного цвета между ДВС и АКПП, думал сальник (бублика), поменял сальник но изменений не произошло (также капает) . Хотя коробка работает идеально когда масло в норме. Подскажите пожалуйста что делать.
P.S. Заливал анти-течь ( Hi-Gear ), капает гораздо меньше.
Александр-Крым
9 March 2016
vadimkorall
Этой анти течью убить коробку можно!
vadimkorall
9 March 2016
А что делать?
focus3d
9 March 2016mobile
vadimkorall
осматривать и еще раз осматривать,обязательно нужно найти причину. Ты получается ее снимал чтоб сальник поменять?правильно, и ничего не увидел ? А первичный вал как там себя чуствовал?Машину купил, защита стояла?
Александр-Крым
9 March 2016
vadimkorall
Ищи течь и устраняй!
vadimkorall
9 March 2016
Снимали в сервисе, защиты не было и бампер меняный и видно следы удара с низы по радиаторам.
vadimkorall
9 March 2016
А что там может течь кроме сальника ?
Александр-Крым
9 March 2016
vadimkorall
Бампер и радиатор,это другая тема и к течи АКПП отношения не имеет! Тебе же на СТО меняли,езжай опять к ним и предъявляй претензии! А самому нет возможности посмотреть,откуда течёт?
Александр-Крым
9 March 2016
vadimkorall
Может с прокладки поддона течёт? Уровень в коробке не контролировал,масло уходит?
vadimkorall
9 March 2016
Точно между ДВС и АКПП капли собираются ,а парни по дружбе сделали не предъявишь.
Александр-Крым
9 March 2016
vadimkorall
Надо на яму заехать,вытереть все подтёки и после запустить двигатель и дать поработать на разных оборотах и посмотреть,откуда течёт!
vadimkorall
9 March 2016
Они предположили что бублик треснул или насос но он чугунный вроде.
Александр-Крым
9 March 2016
vadimkorall
По дружбе,это не гарантия качества,если это не с двигателя гонит,значит они так сделали тебе!
vadimkorall
9 March 2016
Делал не понятно там отверстие с палец круглое с низу от туда и сочиться.
vadimkorall
9 March 2016
Но они мне капиталку на финеке м35x сделали без нареканий.
Александр-Крым
9 March 2016
vadimkorall
Так,если они твои друзья,как говоришь,пусть и посмотрят и устранят течь!!!А бублик,чтобы лопнул,не слышал такого!
vadimkorall
9 March 2016
Снять не проблема, хочется узнать кто сталкивался и что оказалось?
