fred82
Молдова, Кишинев (MD), Ford Focus I
fred82
2 June 2016
J
Jomz61:
нужна проводка в моторном отсеке от зетека
fred82
2 June 2016
акпп работает все четко к чему задал этот вопрос. У меня также был люфт на валу в итоге из за люфта полетел насос в акпп и барабан задней передачи. Акпп перестала реагировать на переключения.
fred82
29 May 2016
fred82
13 March 2016mobile
Шевелится фишка или датчик целиком если фишка то меняй если датчик то помочь ничем не могу так как сам пытался снять и ничего не получилось. Я заменил фишку сбил ошибку и всё супер но через пару дней на холодный двигатель в положении R и D пенок под зад появился, а прогреется всё нормально работает. К стати масло в Акпп проверял чёрное или красное и гарью не пахнёт.
fred82
12 March 2016mobile
Ещё посмотри датчик положения селектора
fred82
12 March 2016mobile
Эта фишка связана с мозгами
fred82
10 March 2016
homa11188
на окись фишку проверил
fred82
9 March 2016mobile
homa11188
Снимаешь акумлятор затем присадочное место акумлятора и увидишь круглую фишку вот её проверь
fred82
8 March 2016
homa11188
ПРОВЕРЬ ФИШКУ МОЖЕТ ОКИСЛИЛАСЬ НАХОДИТСЯ СВЕРХУ АКПП КРУГЛАЯ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА БЫЛА ПЛОХОЙ КОНТАКТ
fred82
20 February 2016
всем привет буквально вчера избавился от этой проблемы. А произошло следующее в вишку попала вода и окислились контакты все зачистил просушил феном брызнул вэдэшки и все заработало.
fred82
20 February 2016mobile
За 4 года узнал много чего про сплит порт
fred82
19 February 2016
[b]OMOHbI4[/b
проверь датчик положения селектора и ево фишку
fred82
19 February 2016
short_circuit
щелковское шоссе в область ремонт акпп
fred82
19 February 2016
Kamaldin
добрый вечер 2.0 сплит порт 8 ми кл имеет 111лошодей
fred82
7 February 2016
шурец добрый вечер у меня такой вопрос я поменял мотор сплит на зетек но бензанасос оставил от сплита и мне кажется что тяга не та как была на доноре. есть разница в бензанасосах сплита с зетеком? спасибо
fred82
5 February 2016
YURKA_84 ВТОРОЙ ТРОС ДЛЯ КРУИЗ КОНТРОЛЯ
fred82
5 February 2016
всем добрый вечер у меня такой вопрос я поменял мотор сплит на зетек но бензанасос оставил от сплита и мне кажется что не так набирает обороты как было на доноре. есть разница в бензанасосах сплита с зетеком?
fred82
25 January 2016
Шурец привет благодарю за помощь да проблема была в датчике скорости т.к перед установкой двигателя я помыл его и залил водой датчик. Просушил протер и все стало работать как часики. Благодарю еще раз.
fred82
24 January 2016
да шурец вопрос такой самодиагностика у форда как выполнить ты не в курсе
fred82
24 January 2016
благодарю шурец завтро отпишу
