ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
UNKWAY
15 February 2016
Я так понимаю, код ошибки считать можно только либо на сервисе, либо при помощи спец. оборудования?
15 February 2016
UNKWAY
Да, чем-то из этого: Диагностическое оборудование. Самый распространённый вариант для домашнего пользования - ELM327.
Strmy
15 February 2016
dwight
Смотрите эту тему.
dr.Volody
15 February 2016
РебятЫЫЫЫ!
Форд фокус 2 реестовый, 2011 года рождения, ДВС на 1,8.
Не могу найти код детали и где заказать - "Сайлент-блок переднего крепления, рычага передней подвески".
В Existe также не могу найти, по каталогу выдает только сайлент задний и саму лапу.
Вот вин авто, если кто сможет пробейте код детали и где посмотреть: VIN: X9FHXXEEDHBK60957.
На фото, наглядно, что именно надо.
Romich811
15 February 2016
dr.Volody
Поищи тут Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #16298341)
Tores
15 February 2016
dr.Volody
33412 01 по лемфердеру
Tores
15 February 2016
dwight
ну либо в месте перегиба(где проводка крышки багажника входит в салон) либо где то чем то в нее попали... а раз замок новый попробовать отрегулировать как то иначе, вдруг прокатит.
Maverick174
15 February 2016
dr.Volody
Если свою машину ремонтируете, то не тратьте на это время и деньги, по статистике этот сайлент практически вечный и если визуально он не разорван то оставьте его в покое, удачи!
dr.Volody
15 February 2016
Maverick174:
dr.Volody
Согласен. Был китайский удар с одной стороны (тояматоканава). Следствие, лапа на выброс, сайленты тоже и шаровая. Подрамник живой. Все на замену есть, а вот именно этого сайлена не могу найти.
владуха
15 February 2016mobile
nik_1182:
владуха
Я еще не менял, готовлюсь только.
По схеме будете тянуть??
niketa
15 February 2016
Очень тихие щелчки реле поворотника.
Какие варианты по усилению звука ? М.б. замена реле на более громкое ?
AL-DL
15 February 2016
niketa
Звук издает не реле, а пищалка.
nik_1182
15 February 2016
владуха
Скорее всего да.
JoKi89
Добрый вечер всем.
Купил не так давно форд фокус 2+,2008г.в.,у меня такой вопрос:с завода на нем стояли адаптивные фары,но т.к. с одной из фар что то случилось предыдущий хозяин поставил две обычные фары,сейчас не работает регулировка света по высоте из салона.в чем может быть причина?моторчики в фарах или все таки проводка на фарах должна быть друга?
Snezhnii
15 February 2016
JoKi89
А корректоры в фарах подключены, может разъем отсоединен?
Tores
15 February 2016
JoKi89
проводка на фарах отличается, если быть точным не на фарах, а в салоне, в ногах у пассажира. два контакта местами надо поменять, и тогда заработает корректор.
Правда это касается дореста, на ресте фиг его точно знает Установка адаптивных фар взамен галогеновых
на основе того что говорят что на межресте проводка такая же как на ресте, у меня обычные фары с полной проводкой, и действительно от фар приходят лишние провода в салон.
JoKi89
Разъём завтра посмотрюконечно.а про контакты в ногах у пассажира можно поконкретней)
Tores
15 February 2016
JoKi89
ссылка в предидущем посте. там описана замена галогена на адаптив, соответственно если делать обратно то меняешь адаптив на галоген.
Egmenov
15 February 2016
Всем привет! Парни,помогите разобраться,периодически выскакивает чек,ошибка Р2008 что там с клапаном управления заслонками, пишут что можно по шаманить и поставить от ВАЗ овской 5-ки. Вопрос на сколько это серьезная ошибка,стоит ли мудрить с заменой от 5-ки или лучше копить на что то ближе к оригиналу? Заранее спасибо!
Snegg
15 February 2016
Egmenov
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Я бы ставил оргинал или маздовский.
В теме найдете всю информацию, в том числе по вазовскому клапану, в шапке есть.
Alex31rus
15 February 2016
добрый вечер,у меня фф2 рейстайл 2011 г., комфорт, случайно услышал о том что в этой комплектации есть под цветка ног только без лампочек скажите миф ли это и как выглядит этот разъем под лампу если он есть конечно же?
Alex31rus
Для меня - миф. Для тех, у кого есть проводка - реальность.
Подсветка ног в салоне (опция)
serega836
16 February 2016
я у себя на дорестайле(комфорт) нашел разъемы.у меня серого цвета разъемы под безцокольную лампу.
Clark
16 February 2016
ФФ2, рестайл, титаниум.
Ребят, правильно я понял, что 2 заглушки в районе кнопок обогрева переднего и задних стекол, это:
левая(4 провода: 2 бело-черных, оранж-бел и бел-зелен) для кнопки отключения ESP, а правая(2 провода: оранж-зелен и красно-черн) для лампочки отключения пассажирской подушки?
Через поиск, по огрызкам инфы я такое впечатление составил.
FeodorY
16 February 2016
Alex31rus
Загляните под торпеду, ближе к центральному тоннелю, если стоят патроны под безцокольную лампочку то нужно только лампочки вставить. У меня авто 2+ 2008г. не было их, на авто супруги 2010г - все было, только лампочки вставил.
16 February 2016
Clark
Сами проверьте - Незадействованные разъёмы в FF2
Zhban
16 February 2016mobile
Мужики,хотел в тестовый режим зайти-появился какой то shipping mode
Это что?и как обратно тестовый режим сделать чтоб выходил?
FeodorY
16 February 2016
Zhban
Тестовый режим компьютера (сообщение #12359283)
Zeloncc
16 February 2016
Здраствуйте, подскажите! Отьездил на фф2 105 тыс км. При торможении на заднем правом колесе начал издаваться звук, как будто металл об металл трет, ну думаю тормозные колодки пора менять (барабанные). Приехал в сервис там поменяли. Выехав из сервиса меня смутило, то что скрежет не пропал, Разве что чутка потише стал (сослался на то, что тормозные колодки должны притереться). Проехав 150км звук так и не изменился. Поехал опять к сервисмену он посмотрел и говорит мол "там язычки стерлись, которые колодки держут, нужно барабан менять, а с ним в комплекте эти язычки идут." Поделитесь советом это так и есть или нужно искать толкового мастера, чтоб смотрел. Также поменяв колодки он сказал что ручник самонятягивающийся, но подергав его в течении минут 15, не заметил чтобы он натянулся хоть самую малость.
7 people online
7 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
