ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
nail34
21 January 2016
sania_w
Все может быть.Пока только на диагностику и дальше край приборка на подкидку.
sania_w
21 January 2016
nail34
А если попробывать другую прошивку воткнуть на эту приборку?
nail34
21 January 2016
sania_w
Как вариант можно попробывать.Но диагностика в любом случае для начала.
АНДРЕЙ1973
21 January 2016
sania_w:
nail34
это ничего не даст , я знаю, что пытались сделать на этой панели, но чуда не случилось, после всех девяток ,пробег не пойдет на следующий круг.
yanfadeev
21 January 2016
Такая проблема. FF2 дорест 1.8. Не работал спидометр, поменял датчик на коробке , проверил всю проводку, бесполезно.
Попробовал на снятом( но подключенным) датчике проверить импульс ключом, стрелка на спидометре дёргается, вставляю, никакой реакции. Остаётся снимать коробку и проверять импульсное кольцо?
Подскажите что делать, заранее спасибо.
FeodorY
21 January 2016
yanfadeev
Напиши в личку шурец у него насколько я помню была такая проблема, кольцо с диффа слетало вроде как...
nail34
21 January 2016
АНДРЕЙ1973
Да я тоже об этом подумал,что хотели обнулить пробег.)))
tramadol
21 January 2016
Народ,выручайте срочным советом. Сломал болт(верхний) крепления генератора на 2.0. Какой туда нужен? Финис код или любую другую инфу дайте пожалуйста.
FeodorY
21 January 2016
tramadol
M8 x 70MM; финис код 1445776
Space21
21 January 2016
Makzz44:
Друзья, подскажите пожалуйста, дверь изнутри перестала открываться, водительская.
Каковы вероятные причины? Замок али привод? Пока не вскрывали...
У меня зимой постоянно так. Что-то замерзает. Еду где тепло, постоит час и все работает, пока не наступает оттепель а за ней морозы.
шурец
21 January 2016
FeodorY:
yanfadeev
привет!
я так еще в коробку и не лазил
жду замену сцепления да и боюсь, если честно, что назад правильно не соберу
FeodorY
21 January 2016
шурец:
Глаза боятся - руки делают!
yanfadeev
21 January 2016
ну так что же делать-то
походу мы вдвоём с тобой с такой проблемой
FeodorY
21 January 2016
yanfadeev
Снимать и разбирать кпп, смотреть на диффе импульсное кольцо. Но как вариант, снять датчик скорости и через его отверстие посмотреть стоит ли это кольцо на месте, подлезть тяжело не снимая кпп - но реально. И уже от этого отталкиваться.
шурец
21 January 2016
сверху удобнее, т.к. палец суем прямой и его длины хватает, а если снизу лезть, то палец получается суется согнутым и не достает
yanfadeev
21 January 2016
FeodorY
а как оно хоть выглядит, кольцо это?
FeodorY
21 January 2016
yanfadeev
Вот оно между подшипником и корпусом диффа:
Kosorez69
21 January 2016
Прошу помощи!
Подклинивает ручник (барабаны)... Достаточно просто поднять ручник хоть на 1 щелчок хоть на 5, и сразу отпустить, но колеса (или колесо) не отпускает и ручник становится ватным, пока не начнешь натягивать его сильнее... Трогаешься с этим скрипом и заблокированным колесом и через пару сот метров его отпускает и ручник снова становится тугим. В чем дело?
yanfadeev
21 January 2016
FeodorY
плохо разбираюсь
вот оно?
FeodorY
21 January 2016
yanfadeev
Оно и есть импульсное кольцо для работы датчика скорости (оно же датчик холла)
шурец
21 January 2016
FeodorY
сегодня на холостых на месте стрелка спидометра запрыга, как не нормальная
когда стоишь оно крутится?
Андреяшка
21 January 2016
Уважаемые участники группы, подскажите пжл, хочу приобрести себе фокуса, условия следующие: фокус2, от 2006г.в., коробка мех., двигатель 2 л., кузов желательно 5 ти дв. хеч, бюджет до 350000р., машину для себя, хотелось бы услышать мнение бывалых, реально ли сие желание, заранее благодарен.
Ice Storm
21 January 2016
Андреяшка
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Saliran2
21 January 2016
Привет. Я разобрал моторчик трапеции передних дворников(смазал и бла бла бла), собрал, все поставил, но он делает взмах не вверх, а вниз. Как правильно вернуть в ручную(без программ), чтобы вверх делал взмахи?))) Делаю вот прямо сейчас на морозе)))
AL-DL
21 January 2016
Saliran2
Получается моторчик крутится в другую сторону? Если так, самое простое перекинуть местами провода.
Saliran2
21 January 2016
AL-DL
Да в другую(вниз), там вроде надо было запомнить положение, но я этого не сделал...там вроде надо, чтобы гайка на моторе была под поводком...так ведь? СЕйчас пойду попробую
tramadol
22 January 2016mobile
FeodorY
Огромное спасибо.
mahno
22 January 2016
xBasilx
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли отдельно купить деталь (пластиковая педалька) для крепления цоколя в гнезде ближнего света.
Адрес в личку.
Вышлю всю фишку т.к. педалька... как мне кажется.. скорей сломается чем вынется.
За почту и суету-кинеш на телепон.
Saliran2
22 January 2016
AL-DL
Сделал) Но толи так всегда было, толи не правильно сделал немного...при вкл. дворников сначала на буквально несколько миллиметров моторчик их опускает вниз и тут же поднимает как обычно вверх. Честно не помню было так или не было)))
Clark
22 January 2016
Господа, доброго времени суток.
ФФ2 рестайл, 2.0 механика, европеец.
Кто-нибудь пробовал новую PCM прошивку AM51CB 2010г?
Или иначе: какая прошивка лучшая для него в соотношении экономичности-мощности? Абсолютно стоковый форд, евро-2 и удаление катализатора не интересуют. На всем форуме тоже ни слова нет об этой прошивке.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
