ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
PaveLbl4
15 October 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
Все понял...я так на всякий случай.мало ли мне в сервисе накосячили.
Raf-shafeev
15 October 2015
Проблема значит такая: Прошедшей ночью, слепил ближнем светом встречку, причем настолько,что встречному авто транспорту приходилось притормаживать. Ничего не трогал, началось само собой. Необходима помощь! ФФ2 рейстал 2008г автомат
PaveLbl4
MR.BARMEN
Эх...это точно.!!!
Ладно попробуем что нить сделать удовлетворительное.
PaveLbl4
MR.BARMEN
ФОКУС_ПОКУС
Ребят а может сальник дешовый был...по ходил и все потек...это же тоже может быть.
мужики а кто нибудь прошивал или чиповал рестайл 1.6 115? появилось маненько лишних деньжат вот хочу потратить на федю)
ФОКУС_ПОКУС
PaveLbl4
Что гадать, надо брать оригинальный сальник и ставить учитывая выработку вала.
Я же не знаю , что за сальник вам поставили.
PaveLbl4
ФОКУС_ПОКУС
Я брал в сервисе но знал что не оригинал...по ходу самый дешевый поставили.
Всем привет.Проблема такая при повороте руля больше чем пол оборота слышен скрип.Не визг от ремня,а именно скрип как не смазанная дверная петля.Гидрач не подклинивает.Скрип слышен справа в районе стойки.
елей
Можно предположить опорный подшипник. Скрип какого характера?
елей
А пружина цела? Попробуйте вдвоем с кем - один слушает откуда, второй крутит руль.
Snegg
Пробовали.Причем когда морда вывешена скрипа нет.
елей:
Snegg Пробовали.Причем когда морда вывешена скрипа нет. |
опорный, скорее всего. хотя может и наконечник
PaveLbl4
Я ставил неоригинал-рублей 300-не помню как фирма,но знаю,что большинство ставят такие.два в браке-мало вероятно
PaveLbl4
MR.BARMEN
Суть в том что первый ставили когда меняли сцепу и я видел что парни чуть помучилимь выбивать один сальник...то что первый потек...я к ним сразу на слел . день приехал мол не дороботки у вас. Они бесплатно поменяли на новый ...на глазах у меня вставляли аккуратно с герметиком...но вотчерез какое время снова потекло.(((
FeodorYВидели
Вот где бы еще найти подтверждение наличия сего демпфера в стойке
Скрытый текстМы правда о рычагах говорили, но это тоже относится
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
x
Приветствую! У меня ситуация такая-стали плохо включаться передачи на механике ФФ2 , подсасывает воздух..прокачаешь педальку сцепления(минут пять на перекрестке на аварийке))) включится едешь дальше.,через пару минут опять. Вообщем поставили вердикт о замене главного цилиндра сцепления. сегодня поменяли-проблема осталась.. Нехочется думать, что новая деталь может быть сразу с проблемой. какие ещё могут быть варианты? течи нигде нет
cergywa
Остаётся выжимной проверить
cergywa
Я думал на него..А как его проверить?Снимать коробку что ли.. 10к на проверку дороговато)
Scrudg
cergywa
С чего вдруг главный то?
Главный или течет (со стороны штока в салоне) или ломается пружина внутри цилиндра, при этом увеличивается свободный ход педали... Больше там ломаться нечему... Если туда ни кто руки не запускал... Остальные проблемы в рабочем цилиндре, соединениях и в самом сцеплении...
Диагносты хреновые у вас...
Andreizzzz
15 October 2015
cergywaЕсли коробку снимать, тогда сразу менять выжимной и может быть сцепление, а снять чтобы посмотреть нет смысла.
Десять тысяч
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
снять, поставить, барыги.
воздух то сосёт откуда то
[QUOTE=Scrudg]Что то больно дорого...
У меня замена сцепления 4рубля...
если покупать сразу подшипник ,то примерно верно вместе со снятием и заменой масла так и выйдет..
Scrudg
cergywa
Это стоимость работы... Запчасти отдельно...
Ребят нужен совет! поменял линзы на вестион 3, так вот!как сильно нужно прикрутить линзу к бленду?просто думаю если по максимуму то фара будет светить вверх??
