Установка воздухозабора нового образца
Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный
2. Длинный впускной патрубок
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубок
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
4. Гофра
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
1356027
8. Крепеж
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной ( Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
гидроудар, воздухозаборник, воздуховод, рестайлинг, воздушный фильтр, фильтр, корпус воздушного фильтра
Andy555
17 December 2007
352,6K
SiBcHeL
27 April 2015
Ребята подскажите лопнул у меня от старости патрубок возд фильтра у меня 2л рестайл, где то слышал что меняют на патрубок от уазика, так ли это? от какой модели уаза?
kabansky
20 September 2015
SiBcHeL
Если еще актуально, вот тебе номер 31051109192. Встает отлично, а главное дешево
SiBcHeL
20 September 2015
kabansky
Спасибо уже поставил такой.
knyazvladimir01
21 September 2015
Всем привет!
Вот и я поставил себе воздуховод от рестайла на 1,8. Заказывал по таким номерам:
-Корпус воздушного фильтра (Ford) - FLR1511212
-Воздуховод малый - FLR1485770
-Воздуховод большой - FLR1485769
-Дефлектор воздухозаборника - FLR1492992
-Дефлектор радиатора - 1480459
-Патрубок резиновый - от "Волги"
Все встало хорошо, только на дефлекторе воздухозаборника пришлось новое отверстие под клипсу сделать и саморезы на корпусе фильтра под крестовую отвертку поменял на оригинальные под торкс.
GraMM92
6 October 2015
Ребят а тыкните меня, что то не пойму для установки рестайлингового воздуха заборника для ФФ2 1.6 АТ что мне потребуется и есть ли отчет в картинках?
mandalore105
6 October 2015mobile
GraMM92
Подробнее чем в шапке не бывает.
Pashek
12 October 2015
Здравствуйте! Нужна консультация. Недавно приобрел фокус 2, покупал у организации, потому достался в весьма ушатанном состоянии. Сейчас привожу в порядок, ставлю отсутствующие и меняю сломанные детали. Необходимо приобрести дефлектор воздухозаборника. Как я понял, у меня переходная модель 1,6 (межрестайл) дата выпуска 31.05.2007. Согласно Vin - X9F4XXEED47L87051 выдает финис 1480459, и тут 2 проблемы, во-первых на картинке нарисован совсем не такой дефлектор (сравниваю с тем, что еще стоит сейчас), а во-вторых кусается цена – 2065 руб. Был у меня ранее служебный фокус рестайл 2011 года, так внешне там точно такой же дефлектор и стоял, но на рестайловый форд exist выдает эту деталь с другим финисом – 1492993, а тут и картинка соответствует и цена нормальная – 725 руб. Вопрос в том, есть ли в них отличия кроме цены? В теме все в основном указывают эту деталь с финисом 1480459, очень не хочется переплачивать. Дайте, пожалуйста, комментарий те, кто точно знает.
12 October 2015
Pashek
У рестайла и дорестайла дефлектор отличается. Соответственно, если бы у вас был изначально рестайл, и вам по какой-то причине понадобилось бы менять этот дефлектор, то надо было бы заказывать 1492993. А так у вас впуск такой же, как на рестайле (или скорее на рестайле такой же впуск, как и у вас), при этом дефлектор другой стоит изначально - 1480459. По поводу взаимозаменяемости не подскажу. Могу только сказать одно. У меня с покупки авто и по сей день (а это уже больше 7 лет прошло) этот дефлектор 1480459 вообще отсутствует, при этом никакого криминала с воздушным фильтром не наблюдается, через 15 000 км на фильтре лишь едва заметные загрязнения. На 25 000 км (меняю обычно в районе 20 000 км, но в этот раз в силу различных обстоятельств было не до замены фильтра) - на внешней стороне фильтра загрязнений больше, но опять же не критично, изнутри такая же чистота. Я к тому, что имхо не стоит сильно заморачиваться насчет этого дефлектора, можно поискать не спеша, например, б/у дефлектор. Ну или поэкспериментировать с установкой дефлектора от рестайла. Отсутствие этого дефлектора не нанесёт непоправимый ущерб вашему двигателю.
maxims71
15 January 2016
Добрый вечер
подскажите такую резинку отдельно можно купить.
и код если есть.
dimm33
15 January 2016
maxims71
1 333 233
maxims71
15 January 2016
спасибо заказал
fatez46
15 January 2016
maxims71:
Добрый вечер
и код если есть.
Можно отдельно купить
finis 1333233
Бойцовый_Хомяк
31 January 2016
17
На замену оригинального патрубка воздушного фильтра 1.8L Duratec-HE прекрасно подходит вот этот
3105-1109192 от волги. Гораздо эластичней и легче "одевается". Цена вопроса от 100р до 250р, в зависимости от жадности автомагазина.
interkyler52
25 February 2016
-4
народ поскажите номер неоригинального верхнего дефлетора на межрестайл. А то что то никак найти не могу.
aellcor
17 March 2016
Всем привет! Установил наконец то новый воздухозабор. На деле верхний дефлектор нужен 1480459, но поскольку стоит он неадекватно, я взял (в 4раза дешевле) от рестайла 1492993. Встает идеально, нужно лишь немножко подпилить:
Запилы нужно делать строго по сгибу, чтобы получилась плоская поверхность
Так же надо немного расширить отверстия под пистоны
Ну и готовый вид
Оба верхних крепления нормально защелкиваются.
GraMM92
25 March 2016
Всем доброго дня!
Читаю читаю и не до понимаю все ровно.
Машина ФФ2 2006г АВТОМАТ 1.6 100л.с.
Хочу поставить воздуховод нового образца.
Но не понимаю , какие конкретно детали мне надо заказать ! Что бы все встало без особых переделок.
Как понял для 1.6 АТ 100л.с мне потребуется:
1. Нужен корпус 1712201
2. Длинный впускной патрубок 1485769
3. Короткий впускной патрубок 1485770
4. Гофра 1619637 ( Моя штатная не подойдет ? )
5. дефлектор радиатора 1480459
6 Дефлектор передний диффузора 1492992 (Потребуется он ? )
7. Крепеж
(Потребуется ? )
Прошу подсказки, где не прав поправите )
Заранее спасибо
25 March 2016
GraMM92:
Эти номера устарели, последний актуальный - 1746669.
6633572 и 1483978 - тоже устаревшие номера, они даже для заказа не доступны.
Copral
1 April 2016
Всем привет, вот я себе поставил набор от рестайла, огромное спасибо aellcor за подсказку с большим дефлектором.
mandalore105
1 April 2016mobile
Copral
А подробнее про большой дефлектор можно?
1 April 2016
mandalore105
Что вместо дефлектора от межрестайла можно приколхозить рестайловый - Установка воздухозабора нового образца (сообщение #17466987)
mandalore105
1 April 2016mobile
Ок, спс.
Блин, я слепой, 5 постов вверх всего лишь.
aellcor
2 April 2016
Колхозом там и не пахнет, отличить очень трудно))
2 April 2016
aellcor
Да я не в негативном смысле, просто сам факт установки того, что не подходит изначально конструктивно, пускай даже после доработки сидит лучше, чем подходящая деталь - зачастую тоже называют колхозом)
Gipsy1
23 May 2016
Лопнул патрубок воздушного фильтра на 1.8L Duratec, купил от волги, подходит замечательно, но вот обратил внимание на то, что динамика стала немного хуже. Залил трещину в патрубке герметиком и поставил обратно, набирает обороты как и раньше. Теперь вопрос может ли при замене оригинального патрубка на патрубок от волги пострадать динамика автомобиля или это было какое нибудь стечение обстоятельств (неожиданное потепление на улице к примеру)?
Бойцовый_Хомяк
24 May 2016
StrelchenkoS
Самовнушение
Gipsy1
8 June 2016
Бойцовый_Хомяк
Видимо так и было, или потепление сыграло шутку.
Провел сравнительные заезды. Три заезда на оригинальном патрубке, три на волговском.
Итог: волговский патрубок ни каким образом не не влияет на динамику авто.
dva1979
19 July 2016
Бойцовый_Хомяк
Установил патрубок от волги, спасибо за идею, 137 рублей денег, аж не верится
Бойцовый_Хомяк
6 September 2016
dva1979
Идея не моя, нашел на просторах инета. Может кто-то уже писал здесь об этом, но я не нашел.
LD76
1 October 2016
прошу помощи.
составил список для закупки (машина дорест 2007гв 2л механика):
Junsite LQ-FKS-127 Корпус воздушного фильтра
Ford 1708877 Фильтр
Junsite LQ-FKS-132 Длинный впускной патрубок
Junsite LQ-FKS-133 Короткий впускной патрубок
GAZ 3105-1109192 Гофра
Junsite LQ-FKS-121 Верхний вентиляционный дефлектор
Junsite LQ-FKS-131 Дефлектор передний диффузора
Ford 1356027 Наклейка
Ford 1746669 Крепеж - уплотнительное колечко - 2 шт
Ford 1376203 Крепеж - гайка крепежная - 2 шт
Ford 1574744 Крепеж - болт - 2 шт
2 хомута (50-70 и 60-80мм)
правильно ли подобрал?
LD76
2 October 2016
еще вариант фильтра UFI 2767500
