ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,4M
6,2K
60,9K
tenkerod
14 September 2015
T
tenkerod:
Фокусоводы, подскажите или ткните где почитать (искал, не нашел).
Имею FF2 с климатом. При включении/выключении зажигания в печки шевелятся какие то заслонки и при этом издают скрип старой телеги. Где, что надо смазать? А то вдруг зимой заклинит
P.S. Находил только темы по снятию моторчика печки.
Не, никто не встречался с таким?
serg1983
14 September 2015
Эх опять полжопы разбирать
посмотри от этого блока должно идти 2 проводка( скорее всего один черный один красный) красный это + черный минус, ну это тестером легко узнаешь!
Красный должен быть врезан в + провод заднего хода, Черный он же минус может быть врезан, а может быть просто прикручен к кузову!
serg1983
14 September 2015
tenkerod
шумят вервоприводы
14 September 2015
tenkerod
В этой теме ищите - Неисправности климат-контроля (сообщение #8505901)
Anora
14 September 2015
serg1983:
Спасибо. Попробую поискать) а то негоже так ездить)
serg1983
14 September 2015
Anora
машина то какая, вернее кузов?
Anora
14 September 2015
serg1983:
Anora
хэтч)
serg1983
14 September 2015
хэтч)
значит ищи справа. там накладку сними и скорее всего все там и увидишь в крыле!!! у самого хэтч. все подключал там
electromexanik
14 September 2015
tenkerod
Сам владею Фокусом, с климатом, уже два с лишним года. При выключении зажигания так же скрипят заслонки - ничего, никогда, нигде не клинило. У предыдущего хозяина интересовался этим вопросом, так-же скрипело. Он владел Фокусом 3 года.
Anora
14 September 2015
serg1983:
справа под обшивкой стоит непосредественно блок парктроника, а сами провода расходятся: вниз - датчики, под крышу - показатель расстояния)правда не припомню, куда от парктроника провода подключения тянуться)
serg1983
14 September 2015
Anora:
да никто их далеко от блока тянуть не будет, а если ставили в сервисе то тем более снимаешь справа обшивку и ищешь 2 провода уходяцих от блока(скорее всего черный и красный) и отслеживаешь куда они подключены, там ничего сложного, сложнее обштвку снять!
Anora
14 September 2015
Дополнение к вопросу: прозвонили проводку заднего фонаря, предположим нет на нем 12 В, дальше как искать пробитый провод?)
serg1983
14 September 2015
Anora
смотреть предохранитель первым делом, прозвонить провод на причину перелома(излома)
14 September 2015
serg1983
Я думаю с предом всё ок, иначе бы вообще ничего бы не пахало.
Snegg
14 September 2015
PaveLbl4:
Snegg
Нет, ибо как это делать, проверять люфт я не в курсах.
А что значит коробка, настараживает ...прочитал конечно но пока первый раз с этим сталкиваюсь и теория чуть не понятна.
Проверяется радиальный и осевой люфт двух половинок маховика относительно друга друга, не помню допустимые величины. Во всяком случае если должен быть, то крохотный совсем. Или вообще не должно быть.
Может кто скажет более точные данные.
А коробка - поднимать надо машину и стетоскопом слушать на предмет источника шума.
electromexanik:
tenkerod
Также подтвержу, владею фокусом с климатом уже почти 6 лет - всегда скрипели эти заслонки
Rouchi
14 September 2015
R
Rouchi:
Подскажите, вчера ездил все норм было, щас завел и из под капота дикое жужжание(звук как у электрокары). С прогревом ушло. Поехал, началось, с открытым окном конкретно слышно это жужжание как будто у меня вместо бензинового двигателя стоит электромотор, причем с большими оборотами звук становится сильнее. Че это может быть? Под капот еще не лез, так как уже темно.
процитирую сам себя.
Нашел в чем была проблема. С утра я просто офигел, куда то делась жидкость гура из бочка, долил ровно бачок, слава богам, что насос не сгорел... Щас проехал около 200км, жидкость на месте. Машину ставлю всегда на одном месте, капель на земле нету(тк ежу без защиты)
AlexGT
14 September 2015
Здравствуйте. у меня магнитола штатная 6000CD . наткнулся на али на вот такой интересный адаптер с выходом в магнитолу через mini USB.
Полазил по сайтам. Говорят, у меня такого входа нет . Как быть ? может, есть переходник какой-нибудь?
пустое гнездо хочется заполнить этим девайсом , а не сверлить что-то в бардачке или колхозничать. Трансмиттер есть, надоел. posted image
вот ещё фото
PaveLbl4
14 September 2015mobile
Snegg
Спасибо за инфу.будем думатьти решать все эти временные трудности
Alex31rus
Добрый день,дайте пожалуйста инфу о замене салонного фильтра,фф2 2011г
ФОКУС_ПОКУС
Alex31rus
Замена фильтра салона.
VikaPups
Не подскажите мне нужны гидрокомпенсатлры на фф2 рестайлинг 1.6 , и сколько это стоит заменить ?
ФОКУС_ПОКУС
VikaPups
Говорят, что их нет в конструкции нашего двигателя 1.6 и менять их соотвественно не нужно.
VikaPups
А что тогда может так стучать? Она работает как дизельная
ФОКУС_ПОКУС
VikaPups
Двигатель кокой? 100 или 115 л.с?
Стучит как? Пока холодный, а потом тише работает? Или под нагрузкой?
electromexanik
14 September 2015
VikaPups
Вам стоит проверить тепловые зазоры в приводе клапанов. Зазоры регулируются стаканами, гидрокомпенсаторов нет на Фордах.
Регулировка клапанов
GraMM92
14 September 2015
Всем доброго дня.
Помогите разобраться а то страшно стало))
Фф2 дорест седан 2006 ат 1.6
Панель управлени климатом от рестайла стоит.
Щас ехал домой включил печку все работает ок. И тут захотел прибавить скорости обдува но панелька не реагирует ни на уменьшение ни на прибавление. Также не реагируют и оствльные кнопки. Работает только регулировка темпервтуры. Что могло произойти куда смотреть?
Rouchi
14 September 2015
AlexGT
правильно сказали, не ту там его.
ставится на такие магнитолы Модернизация 6000CD или сони
Kosorez69
14 September 2015
Добрый день.
Столкнулся с следующей проблемой: на горячую, на любой скорости при сильном нажатии на газ машина дергается в пределах 2600-2800 оборотов. Происходит 2-3 дергания и дальше машина едет как обычно. Если на педаль надавить слабо, то все в порядке, на холодную тоже все в порядке. Сетку бензонасоса чистил весной. При обнаружении проблемы поменял свечи, и заметил, что изолятор одной свечи намного темнее, чем 3 другие, и сама свеча была влажновата. После замены свеч проблема не исчезла. Грешу на катушку, но почему тогда проблема возникает при прогреве и в таком узком диапазоне оборотов. Спасибо.
Авто: фф2 1,8
electromexanik
14 September 2015
GraMM92
Для начала смотреть предохранитель F43. 10A. Про панельки климата - на доресте управление вентилятором печки шло по двум проводам напрямую. На рестайле появился блок управления вентилятором, управление им идет по одному проводу.
Вы когда панельку меняли схему переделывали?
GraMM92
14 September 2015
electromexanik
нет. Не переделывал. Все работало как надо сразу после замены
4 people online
4 people online
Гайки на диски
Сверчки, скрипы
Плавают обороты ХХ
