ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Anora
17 August 2015
Anora
У нас отверстия 5x108.[/QUOTE]
печаль тоска(((
EvgeniyMot
17 August 2015
Spb_Focus_Man
Там же все про диагностику и адаптеры, как это связано с моим вопросом?))
Может я что-то не увидел?
GraMM92
17 August 2015
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто уже пробовал и реально помогает! Кто не пробовал не советуйте. Машину портить не хочу.
Ситуация такая. ФФ2 седан, на багажнике была раньше надпись FOCUS ее отодрали бывшие владельцы, но остатки клея или чего то там осталось, вот чем его можно удалить ?
EvgeniyMot
17 August 2015
GraMM92
Спиртом попробуй, если не пойдет, то растворителем. Были пятна от тополя, я на них забил, а потом пришлось растворителем смывать.
serg1983
17 August 2015
GraMM92
я удалял удалителем битумных пятен фирму только вечером могу сказать, помогло хотя и боялся что съест не дай бог лак, все оттерлось и без последствий
serg1983
17 August 2015
E
EvgeniyMot:
растворителем можно лак снять и будет у вас матовая машинка
АНДРЕЙ1973
17 August 2015
GraMM92
начните с вд-40.
GraMM92
17 August 2015
serg1983
Балоничик со спреем от битумных пятен есть, пробовал не помогло.
Вайтспиритом ваще слегка попробовал тоже не помогло. ((
Вот такого характера осталось на кузове.
Эти остатки на ощуп твердые и заскорюзлые временем )
Snezhnii
17 August 2015
GraMM92
Спирт, нефрас или бензин калоша, либо уайт-спирит. Только не вздумай растворитель применять!
GraMM92
17 August 2015
Snezhnii
Вайтспирит уже испробован, толку нету .
Прост оспирт думаю тоже не поможет.
Бензином не пробовал
владуха
17 August 2015mobile
мужики сколько по времени замена гур жидкости в сервиса и какую жидкость выбрать
Snezhnii
17 August 2015
GraMM92
Краска, цемент и др на кузове, откуда и варианты устранения с ЛКП
Snezhnii
17 August 2015
владуха
Точного ответа никто не даст, если конечно не полезет в профиль смотреть какой двигатель, если 1.8 - 2.0 то жидкость зеленая. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Construct
17 August 2015
Вы не встречали проблемы с работой новеро и ОС андроид 5.0 и 5.1? У меня при запуске сразу не подключается музыка (идет с заиканием) Включается только если сперва послушать радио (секунд 20-30). Так же есть проблема с тел. кникой. Все звонки outgoing, ingoming, missed отображаются как номера телефонов (без имен) phone book отображается нормально с именами. Опытным путем выяснил что глюки только с андроид 5. В 4.0, 4.4.4 (kitkat) или ios такого нет. Сталкивались ли вы с этим?
EvgeniyMot
17 August 2015
Snezhnii:
уайт-спирит
а уайт-спирит это не растворитель?
андрей2903
17 August 2015
Подскажите пожалуйсто. на холостых обороты плавуют что может быть?
seregapalenoff2013
17 August 2015
Привет фордовцы! Подскажите как можно почистить вихревые заслонки или их лучше удалить совсем! Движка 1.8 пробег 132000. Мож кто сталкивался?
Snezhnii
17 August 2015
EvgeniyMot
Смотря, что понимать под словом "растворитель" та-же вода тоже будет "растворитель", уайт-спирит тоже растворяет и это типа тот же нефрас, я имел ввиду растворитель - это когда на бутылке надпись растворитель, который разъест лак после чего будет мутное пятно.
Snezhnii
17 August 2015
Construct
В этой теме спроси ОС Android
vpalehin
17 August 2015
GraMM92:
Snezhnii
Уайт-спиритом помочи несколько раз, пусть "всосется" в клей. Потом без фанатизма тряпкой потереть. Я таким способом отклеивал остатки букв.
17 August 2015
GraMM92
Я удалял закостенелые остатки клея от молдингов на дверях. Сначала дремелем войлочной насадкой снял клей по максимуму, а затем Уайт-спиритом без проблем добил остатки без последствий для ЛКП.
Muravyev
Ребят, у кого было на двух литрах, глушишь и машину всю перетрухивает вместе со скрипом
Старик147
17 August 2015
GraMM92
Попробуй ВД40 - хорошо удаляет клей от скотча и так же клей от наклеек.
dime_s
18 August 2015
Ребята хелп! облазил темы но ответа не нашел. поменял салонный фильтр на фф2 рестайл и через день климат стал работать только в одном положении-дует только на водителя.при переключении положений или выключении двигателя звук движущейся заслонки слышен. что делать и в чем причина? и как устарнить. спс если кто быстро ответить и ОЧЕНЬ наглядно покажет где брать инфу с картинками
dime_s
18 August 2015
Snezhnii:
GraMM92
можно растворитель с обезжиривателем 1к3 и без фанатизма)от битумных спасало и лак на месте
serega836
18 August 2015
я всякую бяку с кузова да и внутри удалял сольвентом.хорошо оттирает и лкп не страдает.
electromexanik
18 August 2015
dime_s
Салонник выдерни да вставь обратно. Походу его там перекосило он какую-то заслонку подклинил.
Вот там под панелью и будет инфа с картинками.
dime_s
18 August 2015
вытаскивал 2 раза. смотрел по схемам он не достает до заслонок не где, вроде)и стоит норм легко вытаскивается и становится на место. операция проделана 2 раза подряд и заслонки пробовал переключать без фильтра. толку нет.
18 August 2015
dime_s
У вас явно что-тор не то с приводом заслонок, копайте тему Неисправности климат-контроля.
vaddok
18 August 2015
Привет! Ты нашел aux в бардачке?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
