Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Александр-Крым
14 August 2015
Yurok161
Та,дай то бог,чтобы всё хорошо сделали и больше не мучился,я только ЗААА!!!)
xottal
15 August 2015mobile
Как думаете, кто нибудь возьмется делать эту головку в Москве? Разбиты сильно 3 цилиндра.
И сколько это будет стоить?
Yurok161
15 August 2015
xottal
Моя точно такая же была перед ремонтом. Обычные повреждения. Не в курсе про Москву, а у нас в Волгодонске взялись.
xottal
Yurok161
Дело в том, что там расколбасило очень много, и если просто заменить седла и шлифануть, то компрессия будет сильно разная. Тебе как головку то делали, какой техпроцесс?
OvsyannikovSF
15 August 2015
xottal
Вообще должны сначала наварить, а потом шлифовать...
xottal
OvsyannikovSF
Цена?
OvsyannikovSF
15 August 2015
xottal
Это нужно узнавать на месте, вообще в районе десятки...
Yurok161
15 August 2015
xottal
Помыли. Седла впускные выточили все четыре, перепрессовали. Выпускные прирезали ( позенковали ), все клапана притерли. Направляющие в норме оказались, но если надо - то и их выточат и перепрессуют. Выбоины на головке заварили аргоном и проточили фрезой. Осталось фрезануть привалочную плоскость и усё . За все 6100 рубл.
xottal
Yurok161
Это пз**. 11 к запосили за замену седел, если я привезу свои. Я к тебе лучше съехжу)
Yurok161
15 August 2015
У нас 400 руб - выточить и +300 запрессовать за одно седло. Это тебе наверное на СТО такую сумму назначили? Непосредственно в мастерской, где точат будет намного дешевле.
xottal
Yurok161
Буду искать такой же дешёвый автосервис. Надеюсь найду. Блок целый главное.
ctac2010
16 August 2015
Добрый вечер.
После замены ролика ГРМ появился постронний звук. Заехал к мотористу - он сказал что какая-то пластиковая крышка трется об ремень кондиционера. Поискал по форуму - нашел YS4Z-6775-DA и YS4Z-6019-DB.
Вопрос - какая из них мне нужна. Двигатель Split Port 2.0. Год выпуска 2002.
Спасибо.
OvsyannikovSF
16 August 2015
ctac2010
Сначала нужно выяснить почему трёт, значит крышку приводного ремня поставили криво, покупать новую зачем? может просто поправить старую... А вообще ничего тереть не должно.
ctac2010
17 August 2015
OvsyannikovSF:
ctac2010
Моторист сказал, что закрепили плохо.
Так в итоге менять ее или просто закрепить нормально? Если менять, то какой ее код?
Спасибо.
ctac2010
17 August 2015
OvsyannikovSF
OvsyannikovSF:
ctac2010
Спасибо.
Владимир123456
17 August 2015
заказал прокладку под головку оригинал, пришла совсем не такая как стояла тоесть по размерам и по отверстиям в точь точь только новая какаято жестяная (черная) многослойная, нет колец железных на цилиндры. подскажите это нормально?
Huper
17 August 2015mobile
Владимир123456
Нормально.4 слоя.
OvsyannikovSF
17 August 2015
ctac2010
Просто закрепи её и всё, менять необходимости нет, у меня она была протёрта так при помощи паяльника и умелых рук сделали как новую, по принципу как делают бампера... Ну уж если захочешь купить новую YS4Z-6775-DA -этот код, стоит не так дёшево...
aleks79792009a
18 August 2015
я ее вообще выкинул так так она сломалась!
Yurok161
18 August 2015
Мужики! Ни как не вкурю, как выбить палец из старого поршня, точнее из шатуна, в поршне он ходит свободно. Я грел горелкой головку шатуна и пробовал через оправку выбить палец. Но поршень впивается в деревянный чурбак, а палец ни на миллиметр ни с места не сдвигается!
Huper
18 August 2015mobile
Yurok161
Специальным выпресовщиком.Если поршни не нужны стучи.
Yurok161
18 August 2015
Поршни новые, нужны старые шатуны.
Huper
Yurok161
Как делал ,так и делай.Может занять минун пять.
Huper
Yurok161
Молоток потяжелей.
Yurok161
18 August 2015
Завтра на работе выточу себе направляющую, внутри пальца 14мм, снаружи 20 мм., что бы нормально постучать по пальцу . А то уже торцовый ключ "13 на 17" испортил .
Yurok161
19 August 2015
Проблема решена: высокотехнологичная оправка из 22 мм. шестигранника и нанопенёк со специальной трещиной для пальцев
И пальцев в поршнях как не бывало. Кстати, может кому надо - есть два поршня в неплохом состоянии стандартного размера, немного б.у. Это для тех, у кого юбку оборвало и нужен только один поршень.
СтаСаныч
20 August 2015
Доброго времени суток всем.Помогите,пожалуйста,найти полную схему подключения датчиков на split port 2.0 8v 99года.Или может кто подскажет,как давления масла датчик подключить,чтобы гас при работающем движке.Головка блока плохенькая- давление не держит на горячую.Заказал уже с разбора.Времянку кинуть хочу.Напрягает морганием.Спасибо.
skoba
21 August 2015
могу посмотреть на своей . фотку его нахождения кинь ?
Александр-Крым
21 August 2015
СтаСаныч
А причём схема подключения датчиков,что тебе это даст??? Сначала надо замерить давление механическим датчиком,если его нет,только ремонт тебе поможет!
СтаСаныч
21 August 2015
Александр-Крым
Если у кого-то есть схема,и этот человек,по доброте своей, поделится ей-это даст мне схему.Что делать сначала;и что мне поможет-данных вопросов не задавал.
