Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
aleks79792009a
29 July 2015
вибрация скорее всего из за подушки гидравлической!
Bomber01
29 July 2015
Руку подставляешь к глушаку и ее присасывает как пылесосом. Но и выхлоп есть! Такое ощущение что один цилиндр всасывает
Bomber01
29 July 2015
Грешу на то, что Моторист который менял клапан метки не выставил
kojanij
29 July 2015
MATOLA
конец 2003, в РФ с 2008 с пробегом 80 т.миль. Что лили с 2008-2013 не знаю, но с 2013-2015 лили 92ой. Первый симптом проявился 3 мес назад - на холодную затроил, дальше такое стало проявляться все чаще и чаще и последнее время в 30% случаев после остановки на 5-10 мин не работал 2ой цилиндр (ошибки P0302, P0316), при малейшем движении - проходило. Диагност выдал что свечи, катушка, форсунки норм, типа мб гидрик клинит. Через две недели двигатель пробило. Пробег по панели 111 т.миль, но скорее всего он скручен.
Tallahasee
как сказал aleks79792009a в сервисе подберут. Мне сказали лучше сразу поршень с шатуном достать, чтобы под конкретный поршень расточить.
aleks79792009a
30 July 2015
да они точат под конкретный поршень!
ROM
31 July 2015mobile
z764
у меня есть 3 поршня но при демонтаже их немного покоцали
Bomber01
31 July 2015
Ребят еще раз расскажу симптомы, может у кого возникнут идеи или предложения, что делать при этом! Во общем месяц назад разлетелось седло впускного клапана, привез в сервис заменили седло и два клапана, заменили все прокладки. Проехал 1000 км, после этого движек на холостых оборотах сильно трясет и если прислонить руку к выхлопной трубе то ее присасывает, причем на прогреве и на оборотах всего этого нет, такие симптомы только на прогретом движке и на холостых оборотах, сегодня разобрали и посмотрели ремень грм и метки, были чуть сбиты метки и ролик умер, все настроили и заменили собрали, завели на прогреве все работало шикарно, но потом все симптомы вернулись. Свечи новые стоят, масло поменяно, форсунки поменяны, компрессия 1-4 цилиндр 12 атмосфер, 2-3 цилиндр 10 атмосфер! Может кто сталкивался или есть какие-то идеи или советы?
Avenger86
31 July 2015
Bomber01
Как-то странно, что присасывает, тогда по идее из воздухана должно переть газами выхлопными. Если мотор работает, то выхлопа много образуется и обратно в мотор он идти не может. Запиши видео с листком бумаги, как его присасывает.
KoLoS1mus
31 July 2015
Bomber01
У меня тоже всасывало в глушак и стреляло в воздухан, к сожалению не помню что именно сделал но двиг немного трёсся при этих всасываниях (хлопках в воздухан)
Возможно что-то с ВысокоВольтной частью (свечи,провода,катушка)
Bomber01
1 August 2015
KoLoS1mus
Если бы ты точнее вспомнил, я бы был очень благодарен, не хочется гбц вскрывать!
kojanij
1 August 2015
Александр-Крым
подскажите, вкладыши 6695MA 0,25 мм?
OvsyannikovSF
1 August 2015
Bomber01
Я думаю искать причину нужно, как всегда, там где производился ремонт: тебе меняли клапана, возможно плохо притёрли, или седло плохо посадили(хотя это вряд ли), по каким то причинам нарушены фазы газораспределения, то есть почему идёт всасывание, когда поршень идёт вниз- выпускной клапан не полностью закрыт...Это одна из возможных причин, так же проверь клапанную крышку на предмет герметичности... где то читал тоже может быть причиной всасывания воздуха в глушак...
Bomber01
1 August 2015
OvsyannikovSF
Считаешь, что не стоит сначала катушку менять?
Александр-Крым
1 August 2015
kojanij
Да, -0,25-коренные!
Александр-Крым
1 August 2015
Bomber01
Ищи подсос воздуха на трубке от клапанной крышки до впускного коллектора и на самом коллекторе впускном!!!
OvsyannikovSF
1 August 2015
Bomber01
Если есть подозрения на плохою работу катушки, то поменять можно, я в своё время, когда тоже боролся с "колбасиньем" движка поменял и катушку и провода, до сих пор на балконе лежат(думаю что они исправны) в итоге был вылет седла, ремонт...и мне всё таки кажется, что у нас сёдла сначала разбиваются(трескаются), а потом вылетают и происходит это всё по причине заклинивших гидриков, кстати тебе гидрики проверили во время ремонта? Проверяли ли шатун на том цилиндре где выпало седло(обычно гнёт шатун). И кстати подсос воздуха имеет очень большое значение в нормальной работе движка...
Bomber01
1 August 2015mobile
Поменял и катушку и провода, не помогло! Завтра буду снимать ему голову! Гидрики вытаскивали, смотрели все рабочие правда некоторые ролики уже разболтаны! Вскрою проверю вдруг реально где седло лопнуло!
vini70
1 August 2015
Bomber01
В начале посмотри метки ГРМ ,возможно ремень перескочил (а из-за особенности двигателя ,загиба клапанов не происходит) , и потом следовало заменить все сёдла разом,ну хотя бы для того что-бы сейчас голову не ломать . И потом катушка ,провода ,свечи ,а на форсунки не подумал, снимаешь провода по очереди и смотришь где нет изменений в работе двигла ,ну а так как всё до этого проверил ,то попробуй снять а потом подсоединить контактную колодку(фишку) к форсунке обратно. Так что не всё ещё проверенно
Bomber01
1 August 2015mobile
Форсунки проверял, фурычат! А седла нынче
Сложно найти и так ждал седло неделю, машину приходилось бросать в другом городе!
vini70
2 August 2015
Bomber01
то есть поставил родное седло (то что в принципе со временем опять должно развалиться) ,вот тебе в Москве конторка для замены сёдел (делают их сами ) http://www.mehanika.ru
Александр-Крым
2 August 2015
Bomber01
Разница в компрессии,между цилиндрами не должна превышать единицу(1),а у тебя двоечка(2) из за этого может двигатель колбасить!!!
Bomber01
2 August 2015mobile
vini70
Спасибо! За неимением такой инфы ранее поставил родное седло! Сейчас буду проверять и если что заменю все!
kojanij
4 August 2015
подскажите пожалста, недопонимаю
б/у поршень с шатуном и кольцами приехал отсюда, мастер сказал кольца лучше ставить новые, отсюда вопросы
1. Действительно ли лучше новые кольца ставить на заменяемый поршень?
2. из форума понял, что стандартные кольца 1,5 мм могут не подойти и их нужно будет точить
3. Т.к. кольца идут комплектом на 4 поршня, куда девать остальные кольца или их тоже лучше поставить на старые поршни?
4. Александр-Крым писал, что кольца от Опель Вектра SM 9-3534-50 подходят, в моем случае можно их неглядя заказать или что-то еще требуется уточнить?
Александр-Крым
4 August 2015
kojanij
Лучше кинуть новые кольца и стоят они не дорого!!!
kojanij
5 August 2015
померял толщину колец на поршнях - 1,3 и 1,5 мм, решил оставить старые
Tallahasee
6 August 2015
Ребята, подскажите пожалуйста, нужен комплект номинальных колец на 4 поршня, какие взять? В шапке кольца ремонтные,как я понимаю.
В одном магазине предложили комплект на один поршень за 2400р, очень смутила цена, неужели все так плохо???
aleks79792009a
6 August 2015
Tallahasee
я в москве брал за эти деньги комплект! японские на вид они лучше и толще чем те которые стояли у меня!
aleks79792009a
6 August 2015
дал бы те номер но вот визитку где то протерял)))
aleks79792009a
6 August 2015
поршня и кольца ставил номинал. не растачивая горшки!
kojanij
7 August 2015
Tallahasee
мне предложили такие HASTINGS 2M4889STD (1,5х1,5х3,0) 2300 рублей по Москве
если верхняя канавка узкая, т.е. комплект 1,2х1,5х3,0 , то за приемлемую цену я нашел только такие Tracer E5150 и только на ebay
