ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
mishlya
10 July 2015
Одноклубники, выручайте. Потухли туманки, а потом вскоре и ближний левый (по ходу). Когда потух левый габарит не заметил, но там скорее всего лампочка. Так вот, тока нет на предохранителях 139 и 140 (вроде как дальний правый и левый) и 123 (но это вообще наверное не в тему). Лампочки все целые. Что может быть?
Evgen1y
10 July 2015
L
lexanderx1:
Evgen1y
Если уверены, то закажите на экзисте, если что всегда можно отказаться пока пока акт приёмки не подписан, для этого осмотрите товар до подписания.
В том то и дело, что не уверен(
Dimas476
10 July 2015
Всем привет В общем требуется ваша помощь не так давно сломался AUX. При прослушивании через него из колонок, помимо музыки(кое-как), идут хрипы, фоны и все к ним прилагающееся. При этом радио работает совершенно нормально. Похожие сообщения на форуме уже видел, но ответов не было, поэтому решил написать в этой ветке. (Focus 2 дорест, магнитола sony 1CD овальная, AUX находится в бардачке.
Dimas476
10 July 2015
ах да, смена шнура либо телефона ничего не меняет (
Aleksey M. f0cus
10 July 2015
Уважаемые знатоки коробка механика mtx 75 если че подойдет на 2.0 литра где автомат стоит
ФОКУС_ПОКУС
11 July 2015mobile
Yamchik
Подогревается он скорее всего выхлопной трубой, не обращал у себя внимания.
Можно глянуть на месте ли отражатели над трубой под машиной для успокоения души.
protiz
11 July 2015
Подскажите пожалуйста, форд фокус второй универсал.снял рамку гос номера(заднюю), обнаружил, что обратно не поставить..т.к.2 болта закреплены с двух сторон, со стороны салона наварино на болт, чтобы не вылетел.в итоге болт просто там есть и соответсвенно он не закручивается.если срезать, то вторая половина провалится в обшивку.подскажите, как мне лучше поступить и закрепить рамку
zebn
11 July 2015
Подскажите, а где можно сделать дубль ключа чипованного? Только у офф диллера? ФФ2 рестайл.
iluxa454
11 July 2015
protiz
Прикрути на два самореза.
protiz
11 July 2015
iluxa454
Срезать эти болты и посадить туда же на саморезы?
xnikos
11 July 2015
Мужики, подскажите где находится клапан для прокачки сцепления на который шланг одевается, нашел в книге картинку но не пойму где это.
xnikos
11 July 2015
Z
zebn:
Можно самому сделать если обучающий ключ не потеряли, покупается болванка с чипом, вытачивается под ваш ключ, далее обучается на форуме есть статья
11 July 2015
xnikos
Штуцер прокачки расположен на картере сцепления под шлангами системы охлаждения с левой стороны автомобиля.
oleg126
11 July 2015
Подскажите пожалуйста, выскакивает ошибка по катушке зажигания.
Суть в том, что машина глохнет, не важно ври движении или если я стою, просто в определенный момент это случается.
Грешил на фишку, но ее разобрали посмотрели, ничего не увидели, но проблема не исчезла.
Потом я купил себе новую катушку, и проблема исчезла, к сожалению месяца на 3-4. Сейчас опять же такая же ошибка как и раньше и глохнет она точно так же. Завести ее можно, только подергав провод, что идет на катушку.
Что это может быть?
Кстати, при движении, если держать сцепление она не глохнет, пока не отпустишь его, и обороты не упадут. Но на педаль газа она не реагирует!
11 July 2015mobile
oleg126
Дербаньте косу и смотрите проводку от фишки к PCM. Бывает, что провода ломаются не только в районе фишки, но и ближе к PCM.
oleg126
11 July 2015
Но если бы провод был сломан где то в другом месте, то наверное же даже замена катушки не дала бы никаких результатов?
А так я отъездил некоторое время еще!
zebn
11 July 2015
X
xnikos:
те я заказываю вот такое:
ru.aliexpress.com / item/For-Ford-Mondeo-Focus-Transit-Full-Key-433-MHZ-3-Button-Chip-4D63-Electronics/32250081221.html?isOrig=true#extend
и смогу из него сделать своими силами рабочий ключ? ну выточив, естественно, сам ключ
Ilyitsch
12 July 2015
zebn
присоединяюсь к вопросу. тоже хотел заказать подобный, только вопрос как его прошить..
NickFocus
12 July 2015
Друзья, подскажите финис патрубка или финис качественного заменителя, от блока ЕГР идущего. Двигатель 1.8 tdci, 115 л.с. чипованный.
На фото он оранжевым выделен
12 July 2015
NickFocus
Есть, конечно, сходство с этой, но уточняйте дополнительно.
oleg126
12 July 2015
Подскажите пожалуйста, при чистке дроссельной заслонки, можно чистить еще и тряпочкой? А то я слышал что это не желательно. Или можно просто струей жидкости для очистки?
NickFocus
12 July 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо за помощь, но это другое, уже разобрался и сделал всё, вот финисы, авось пригодится кому.
1496238 — Шланг охладителя надувочного воздуха — 4300 руб
Termotonic DCG012TT — один из первых и идеально подходящих(судя по отзывам) заменителей — 1600 руб
3302-1101070 — Шланг наливной трубы от газели — 100 рублей.
На выбор
Rouchi
12 July 2015
народ, какие лучше всего ставить рулевые наконечники? FF2
12 July 2015mobile
NickFocus
Да, были подозрения, что 1496238 и есть искомый шланг, но на схеме он состоит из 2 частей, а на картинке мне показалось, что он ... поэтому отверг его.
Snegg
12 July 2015
Rouchi
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
Тут большой выбор. А так если не оригинал, то Лефмедер, ТРВ, AS-Metal вполне.
Rouchi
12 July 2015
Snegg
О, спс, а то я вбиваю рулевой наконечник в поиск и не фига не находит.
art79
12 July 2015mobile
oleg126 я снимал и струей чистил со всех сторон. Этого было достаточно. Рядом можно тряпкой, а саму...лучше не стоит.
putnik1
12 July 2015
подскажите есть ли в фокусе оповещение о сгоревших лампочках?
Snegg
12 July 2015
putnik1
Нет, к сожалению.
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
