Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
401,9K
2,6K
kaktuss69
20 June 2015
Vovan_mail
достаточно подавать минус на 2 ножку разьема дворника
Не пойму почему минус, на дворник уже приходит минус с корпуса, или я что то не понимаю?
OvsyannikovSF
20 June 2015
[b]MoldovancheG[/
MoldovancheG:
Ребят, подскажите по моему вопросу, с кнопкой аварийки горит и габарит и поворотник правый, без неё все нормально, кнопку под замен ? По схеме не понимаю от неё ли зависит, на вид кнопка в норме.
Если у тебя американец, то должно при включении габаритов загораться впереди два жёлтых габарита и по бокам два поворотника, при включении поворотов передний и боковой должны мигать попеременно. На аварийке тоже должны мигать попеременно, если у тебя так, значит всё исправно...
MoldovancheG
21 June 2015
Прочтите пост выше, там более подробно описана проблема.
MoldovancheG
21 June 2015
Люди подскажите в чем может быть причина и куда лезть, со снятой кнопкой аварийки включаю габариты загорается левый поворотник на панели, с одетой правый габарит и поворотник горят постоянно ? фф1 2001г.
американец
MoldovancheG
21 June 2015
OvsyannikovSF:
[b]MoldovancheG[/
Я имел в виду что они горят оба постоянно, стоит снять кнопку- гаснут.
Aleksej1988
21 June 2015
ребят скажите плиз почему не работает круиз? даже в тест лампочек не загорается.. Проверил все что можно.. хэлп
OvsyannikovSF
22 June 2015
Aleksej1988
Стопы все горят?...
OvsyannikovSF
22 June 2015
Aleksej1988
Круиз-контроль. (Р)
Вот ещё тема в помощь.
Aleksej1988
22 June 2015
OvsyannikovSF
да, горят без вопросов
Aleksej1988
22 June 2015
OvsyannikovSF
вычетал там все, и ни чего не помогло
Vovan_mail
22 June 2015
kaktuss69
Про минус с некоторыми совдепами попутал
Тебе нужен разьем С14 блока предов.
Как видишь один плюс с 11 ноги постоянный, а на второй 10 нога подаешь плюс с кнопки
kaktuss69
22 June 2015
Это понял спасибо, а где взять +, ну в смысле с какого провода или преда, надо же что бы через пред шло, да так что бы не перегружать его. Ещё бы хотелось что бы дворник через рэлюшку всё таки включался, ну может как то с тазика реле заколхозить? Если можно такое замутить, хотелось бы схемку.
Vovan_mail
23 June 2015
kaktuss69
А что мешает вторнуть реле в блок как на схеме выше и там где центральный таймер-с кнопки подавать минус
kaktuss69
23 June 2015
Ну во первых его, реле там нет вообще, во вторых , вот тот красный провод на вашей схеме, который идёт на (2) контакт стеклоочистителя , до ходит только до разъёма , который стоит рядом с левой ногой рядом с полом, а дальше , там даже нет штырька с которого он мог выйти , что бы дойти на колодку предохранителей. Такое ощющение что всё что идёт от этого разъёма , жгут, заколхозено от седана.
Что это за таймер?
Так минус или плюс?
Vovan_mail
24 June 2015
kaktuss69
kaktuss69:
Что это за таймер?
На схеме выше С1000
kaktuss69:
Так минус или плюс?
минус
в схеме вверху как раз изображено реле и далее уже на мотор стеклоочестителя а с верху откуда с каких предов все это берется 55 и 43
Aleksej1988
26 June 2015
ребят, кто скажет: станет ли мне этот ключ и дистанционное управление на мою??? FF1 USA 2000
Aleksej1988
26 June 2015
http://ikey.by/Ford/ford-vykidnoy-klyuch-korpus...panic-3
kuzmih71ru
1 July 2015
подскажите что за провод
и к чему привентить второй край (на первом изображении) ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
шурец
1 July 2015
kuzmih71ru
провод массы.
может, с генератора\стартера - не помню
AlekseyKX
1 July 2015
kuzmih71ru
На родной провод не похоже. Второй конец к кузову прикручен с помощью винта?
шурец
1 July 2015
AlekseyKX
провод родной
винт под отвертку - не родной
kuzmih71ru
1 July 2015
шурец
хотелось бы по точнее в (экзисте) он именуется (Шина заземления) и да винт не родной прихвачено чтоб не потерять
шурец
1 July 2015
kuzmih71ru
На форуме тема есть про двигатели с фотками поищи
у тебя какой если не забуду гляну у себя под капотом
AlekseyKX
1 July 2015
kuzmih71ru
Думаю что это оно
Похоже на дополнительную массу на двигателе
kuzmih71ru
2 July 2015
шурец
зетёк 1.8 , а по сайту скока не лазал ни разу толковой фотки (((
kuzmih71ru
2 July 2015
AlekseyKX
спасибо , но не кажется что слишком он натянут на фото ???, прикину у себя как будет выглядеть
AlekseyKX
2 July 2015
kuzmih71ru
А без него двигатель работает?
шурец
2 July 2015
kuzmih71ru
это из шапки темы
http://media.ffclub.ru/up188235-R_R_R_S_R__R_R_..._R_.png
тут Двигатель на моём Фокусе
и тут Двигатель Zetec-E 1.8. (Р) смотрел?
kuzmih71ru
3 July 2015
шурец
СПАСИБО !!! В СУББОТУ ПОЛЕЗУ
шурец
3 July 2015
kuzmih71ru
Выше алексей нужную фотку дал
Один конец провода на прооушине двигателя
Второй на крючке что на чашке под бачком гура
