Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
523,6K
2,6K
Бендер.
18 May 2015
Скорее всего в датчике темп. глюканулся и посылает сигнал о том что тосол горячий.
Ошибки не считывали через провод или хотя бы ошибки в тестовом режиме на приборке, может там показывает ?
dimabel85
19 May 2015
Всем привет! ФФ3 1,6 автомат 125л.с. У меня вентилятор охлаждения начинает работать как только открываю дверь (такая реакция только на передние двери, короче как срабатывает концевик при открытии и закрытии). Через пару минут отключается, включаю зажигание - начинает молотить без остановки! При этом авто троит и увеличивается расход!!! Скидывал предохранитель с вентилятора - троить перестает и расход приходит в норму. У кого какие мысли? Диагностам устал денег отдавать, электрики разводят руками, мол, нет эл.схемы. машина с гарантии давно слетела...
Бендер.
19 May 2015
dimabel85
Схемы тут ищи по ссылкам или спроси Электрические схемы
Хотя если комп не показывает ошибки то странно, вспомнился случай когда у человека (вроде на 2-ом фокусе) ошибка шла на двигатель от датчика кондиционера который в кондейной трубке стоит и так же диагносты ничего не могли найти, проблема решилась случайно, он заменил трубку с датчиком и все прошло, потом он ввернул старый датчик и опять полезли болячки. Это я к тому что если не найдете причину то может быть все что угодно. У друга помню тоже проблема была в модуле рулевого, хотя усилитель работал и никаких проблем по рулю не было а лампочка загоралась по движку.
ODrokin
20 May 2015
У меня сегодня случилась такая-же хрень с вентилятором (сильно гудит и вибрирует на высоких оборотах). Машина уже не гарантийная. Отпишись, ежели твой дилер сможет починить этот косяк без замены вентилятора. Мне по-любому слесарем денег платить, вот только не хочется лишние детали покупать :-)
dimabel85
20 May 2015
Обязательно отпишусь!
20 May 2015
ODrokin
Пока что проверил у двух клубней - та же фигня один в один. Думаю, к дилеру обращаться бессмысленно, ибо стандартно скажут - вот, на новой машине так же, значит нормально всё
З.Ы. Не знаю насколько сильно у тебя вибрирует, я отталкивался от своих ощущений.
nikbusov
24 May 2015
Всем привет! ФФ3 1,6 мешалка 125л.с. климат. Не так давно появился неприятный запах похожий на аммиачный при выключении кондиционера. Когда включена вентиляция без кондера нет воняет, когда включаю кондер тоже не воняет стоит его выключить и через минуты 2-3 появляется неприятный запах который проходит через некоторое время. У кого подобное встречалось что может быть? Спасибо.
VOVAN_NPC
24 May 2015
nikbusov:
это обычное явление, нужно мыть кондиционер, и менять чаще фильтра. при откл кондея скапливается конденсат...он капает вниз где скапливается грязь всякая, и воняет.
Ранее в теме я писал чем чистил кондиционер и как это сделать. читаем тему.
У всех автомобилей при откл кондея будет запах сырости не надолго, пока не выветрится конденсат. Но если у тебя воняет прям едко, тогда нужно чистить и дезинфицировать кондиционер.
Вот мой пример откуда запах такой идет на автомобиле Ниссан. Слева мы видим осушитель кондиционера, под ним скапливается листва, и прочее грязь с улицы. Это я убирал механическим путем...а потом чистил кондиционер.
YRI121
24 May 2015
nikbusov
24 May 2015
VOVAN_NPC
Спасибо
Aquarius02
25 May 2015
Aquarius02
Aquarius02:
У меня перестал работать кондиционер(стоит климат заводской) где-то неделю назад, до этого работал. Сейчас дует теплым. Кнопкой включаю-выключаю, обороты и расход по БК вроде меняются, но щелчка включения муфты не слышно(раньше был). Через ниппеля пшикает, когда отверткой нажимал. Вот думаю ехать к официалам или в местом сервисе попробовать продиагностировать/заправить. Что скажете?
Заехал в местный сервис. Подключили манометр - в системе пусто. Какой-то остаток есть, сказали скорее всего воздух. Визуально все в норме, есть замятые соты на радиаторе(но не факт же что он пробит). От дальнейшей диагностики отказался.
Вот думаю ехать к ОД в надежде на гарантию или платить 3000 руб. за диагностику если ремонт не гарантийный. Или же в местом сервисе за 1500 руб. найти причину...
mishkin.mmaksus
25 May 2015
Aquarius02
Машина гарантийная??
я бы изначально в диллерский центр ехал,зачем платить там и тут...сразу бы мчал к диллеру и деньги бы сэкономил и возможно всё бы по гарантии сделали!
YRI121
25 May 2015
mishkin.mmaksus:
Aquarius02
Езжай сынку...
Тут на ровном месте человека пытались развести на деньги...
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #16641339)
Не веришь у него спроси.
Абсолютно целый у него конденсатор был.Хотели тупо денег содрать.
Гарантия блин...
Aquarius02
25 May 2015
mishkin.mmaksus
Да, гарантийная
YRI121
Прочитал. Только вот не понял чем у него дело-то кончилось?
YRI121
25 May 2015
Aquarius02:
mishkin.mmaksus
Да, гарантийная
YRI121
Не было у него никакой дырки на конденсаторе.
Заправил и фффсё.
half2002
26 May 2015
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, кто знает:
1,5 года назад установил климат вместо кондера (ставили неофициально электрики ОД). За 1,5 года никаких проблем и нареканий не было. И вот в воскресенье сажусь в авто, а климат не работает. То есть на самом дисплее климата все ок, температура меняется, все надписи есть, на нажатие кнопок информация меняется, только вот он не дует ни на какой скорости и никакого воздуха не гонит - ни горячего ни холодного. При этом если включить забор воздуха только из салона, а через 15-20 минут выключить - секунд 20-30 климат работает, гонит холодный воздух, но потом перестает. При проверке на ошибки сам блок климата - он выдает две ошибки - 9069 и 9086 - к сожалению их расшифровки не нашел.
Сегодня был у ОД, он говорит что есть подозрение на то, что сгорел блок управления климатом, но не уверен.
Помогите советом - что может быть и куда бежать
Aquarius02
28 May 2015
YRI121:
Заправил и фффсё.
Ездил вчера к дилеру. Заправили небольшое кол-во, кондей заработал. Сказали покататься 3-4 дня, если все будет работать - перезаправят поностью, если выйдет фреон, то будут искать утечку. Пока работает - наслаждаюсь:)
Frolicsome
28 May 2015
Привет, машине 3 года, 50000 пробега. Появилась такая проблема: начиная с 3-4 деления начинает гудеть и вибрировать обдув. Читал что у многих такая проблема. Кто-то как-то решил ее? Машина уже не гарантийная.
pilot636@rambler.ru
28 May 2015
Frolicsome
Может не с 3-4, а с пятого? У меня именно так, как и на многих машинах ( за всех не говорю). На новых тоже самое. Гул появляется именно на 5-6 положении, до этого ровно, как и после. Считаю это особенностью, так как раньше и внимания бы не обратил, если бы клубень не попросил проверить.
Frolicsome
28 May 2015
pilot636@rambler.ru
нет, раньше такого не было...в том то и дело...была совсем не большая вибрация, еле заметная.а теперь ощутима даже на руле. и громко достаточно
Shady8377
30 May 2015
Бендер.
это я все видел но есть одно толстое НО! Чтобы снять моторчик на третьем фокусе надо полностью скидывать торпеду!
Казаков Виталий
30 May 2015
Всем привет!
вопрос возможно не совсем в тему...
при включении кондея загорается чек и машина начинает тупить... НЕофициальный сканер ошибку не видит... невключая кондей всё красиво... где покавырять надо?
спасибо! )
Ecolog
1 June 2015
Доброго времени суток! У меня ФФ3, на ручке, 125 л.с. Не работает кондиционер. При нажатии на кнопку включения слышен щелчок (как понимаю включается муфта), обороты при этом не меняются. В районе торпеды, со стороны пассажира слышны негромкие посвистывающие звуки (не постоянно, а периодически). Какая может быть причина? Записался к дилеру (машина на гарантии), но только через две недели.
YRI121
1 June 2015
E
Ecolog:
Перезаправить и фффсё
DemonVarfolomey
1 June 2015
Казаков Виталий:
Всем привет!
спасибо! )
Похоже на смерть подшипника. Надо ремень снять и покрутить шкив, там видно будет.
Казаков Виталий
1 June 2015
DemonVarfolomey
Кондей работает, никаких посторонних звуков нет.
Но как только включишь - чек и тупит
DemonVarfolomey
1 June 2015
Казаков Виталий:
DemonVarfolomey
Что-то странное Вы пишете...
Казаков Виталий
1 June 2015
DemonVarfolomey
Что именно странно?
DemonVarfolomey
1 June 2015
Казаков Виталий:
DemonVarfolomey
Что именно странно?
когда ты пишешь, что кондиционер работает - всё нормально, но когда включаешь - то тупит и чек загорается . Чудно просто, ты не ошибся ли?
Казаков Виталий
1 June 2015
DemonVarfolomey
Я сразу написал что трабл может быть и не в кондее... скорее в моторе...
когда ездишь не пользуясь кондеем всё красиво, тачко едет и чек не горит
стоит включить кондей, загорается чек и машина тупит
осложняется тем что неофф сканер не видит ошибку
как-то так... )
никаких посторонних звуков, хоть с вкл, хоть с выкл кондеем нету
