ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
29 April 2015
playwithme
У кондея и генератора разные ремни, поэтому вряд ли тут как-то замешано проскальзывание ремня генератора из-за включения кондея, возможно просто забитые радиаторы.
FeodorY
29 April 2015
playwithme
При включении кондея, автоматом должен включиться вентилятор радиатора, у вас он включается?
Snezhnii
29 April 2015
playwithme
Очистка радиатора
Snezhnii
29 April 2015
Stevens:
Поделитесь пожалуйста ссылочкой на "нормальные характеристики авто". А то везде где не смотрел седан легче и прочее.
HawkDoom
29 April 2015
Здраствуйте, у меня такая беда- купил focus 2 универсал 2006 года завод всеволжск. при постановке на учёт инспектор сказал что ему не нравится цифра 2 на вин коде который выбит на полу у пассажира. Шрифт подозрительный. Хочет отправить на экспертизу. хотя все остальные номера норм и наклейка в отличном состоянии. Если кто сможет скинте фото у кого есть цифра 2 в вин коде. хотя бы одну цифру 2 сфоткайте пожалуйста. Спасибо заранее, а то ехать к нему скоро ещё раз. Сказал оттирай лучше. оттёр до блеска. нужно сравнить.
Snezhnii
29 April 2015
HawkDoom
Под задним сиденьем справой стороны есть ещё VIN, на двигателе те же цифры.
мордвин
29 April 2015
подскажите . у 1.8 и 1.6 коробки одинаковые как понимаю ??? значит и привода одинаковые ?? механика
29 April 2015
мордвин
Коробки почти одинаковые, привода разные.
HawkDoom
29 April 2015
Snezhnii
ему не нравится именно этот вин, поэтому прошу фотку цифры 2. буду очень благодарен
serg1983
29 April 2015
HawkDoom
Держи
HawkDoom
29 April 2015
serg1983
спасибо большое, но походу это не то у меня вин впечатан, а у тебя выпуклый похоже, инспектор сказал надо смотреть образец того же завода и года желательно.
-Niki-
29 April 2015mobile
HawkDoom
Держи у меня тоже 06 год и Всеволожск
serg1983
29 April 2015
HawkDoom
выпуклый или вбитый сам видишь что разницы нету! скинь свою двоечку
HawkDoom
29 April 2015
Niki8739
вот это уже то что надо. Спасибо большое. двойка такая же, только у меня загиб в верхней части идёт вниз как у 9, от коррозии по ходу. буду разбираться. Спасибо большое ещё раз.
HawkDoom
29 April 2015
serg1983
возможности нет пока, сфотаю напомню здесь.
-Niki-
29 April 2015mobile
HawkDoom
Всегда пожалуйста.
serg1983
29 April 2015
HawkDoom
просто мент капризначает! если под стеклом и как писал вышеSnezhnii все читаемо, то ни о какой экспертизе речь не может и идти!, по его мнению что перебили только 1 номер
Snezhnii
29 April 2015
HawkDoom
Под задним сиденьем тоже вин выбит, там коррозии нет.
TValeriy
29 April 2015
Snezhnii:
Это только на российских?
А то у себя на немце универсале не видел никакого вина под задней сидухой...
Saint_Xsandr
29 April 2015
Ребят такая проблема,не знаю что делать..поменяли цепь грм на форд фокус 2 2007 года объем 2л,машина начала троить неправильно выставили метки,мне выставили все правильно по их словам но тут беда машина завестись не может,они неделю машину смотрели и в итоге сказали что сломался датчик положения аксселиратора ну как так то???ведь неделю назад загонял педаль газа нормальная была...может подскажите что нибудь или меня разводят???
GraMM92
29 April 2015
Всем доброго времени суток!
Подскажите заменитель вот этого зажима 1 329 640
Может есть в каких хозяйственных ?
Snezhnii
29 April 2015
Saint_Xsandr
Думаю если подключить адаптер и считать ошибки то должна быть ошибка по педали газа иначе развод.
Snezhnii
29 April 2015
TValeriy
Руслан1983
29 April 2015
TValeriy
У меня была схожая ситуация при постановке на учёт.Менту тоже не понравилась. одна цифра в номере.Коррозия-будь она неладна.Показал менту номер под задним диваном,он там в идеале.Поставили на учёт без проблем.Запрокидываешь задний диван,задираешь ковролин и смотри вглубь,он там.
29 April 2015
Привет! Ребята,подскажите пожалуйста по шинам. Сейчас стоит 16 радиус, а хотелось бы пометь на 18-лето только ,это как-то может сказаться вообщем на машине...
И еще, как будет вести себя "липучка" летом?
Машина ФФ2 2.0
Эти хочу взять)
диски сейчас 205-55-26-18
FeodorY
29 April 2015
5667663
Литые диски 17 и более
Acquiring
29 April 2015
Всем привет.
У меня появилось желание заменить задние фонари хетч дорестайл, на рестайловые.
Фонари есть проводка тоже(но резать не хочу), поэтому были еще докуплены разъемы с рестайла.
Так вот вопрос как их врезать в дорестайловую проводку, что бы можно было ставить и рестайловые вместе с проводкой и дорестайловые вместе с проводкой))
Какой проводок к какому прикрутить?)?)?)?)
FeodorY
29 April 2015
Acquiring
См инфу в шапке темы: Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
igoshuto
29 April 2015
Дайте наводку где предохранители на противотуманки фф2 рестайлинг 2008
Разом то я думаю они не могут перегореть? сразу обе!?
Snezhnii
29 April 2015
igoshuto
F116 20А Противотуманные фары/фонари Блоки предохранителей, предохранители
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
