Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Evgenie.kr
20 April 2015
seger
вы видимо так и не понимаете чего я хочу. мне не нужны варианты замены, их можно и так подобрать в любом каталоге. я хочу знать что идет в оригинале ( какая фирма поставляет на завод Форд эти самые стойки стабилизатора ).
и как сказал Веталь76 полагаю что одна из этих фирм.
Веталь76:
Lemforder 29499 01
или
TRW JTS 490
надо уточнять.
Веталь76
20 April 2015mobile
Evgenie.kr
Если быть точным, то там Лемфордер.
Evgenie.kr
20 April 2015
Веталь76
спасибо это и хотел узнать. было аналогичное предположение. но хотелось подтверждения знатаков
seger
20 April 2015
Evgenie.kr
понятно
лемфордер там
думаю вам будет полезно вот эту темку полистать: Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Evgenie.kr
20 April 2015
seger
спасибо, читал
TValeriy
20 April 2015
astrahanec030:
различия Bilstein B4 и B6 мне понятны, одни газомаслянные, а другие газовые
Обе стойки газомасляные.
Не бывает чисто газовых.
Разница исключительно в жесткости (сечение каналов) + некоторые другие технологии.
B4:
he product benefits at a glance:
Constant damping power under any load
High power reserves for maximum safety
Drive as though it’s the first time, every time
High OEM quality
BILSTEIN gas pressure technology
B6:
The product benefits at a glance:
Increased power reserves and service life, even when pulling transporters and trailers or during frequent journeys with loads
Optimum adhesion and enhanced lane change stability in both day to day and extreme situations
Marked improvement in safety and sportiness without additional spring changes (lowering)
BILSTEIN mono-tube/Upside-Down technology, made in Germany
Road-tested by BILSTEIN and fine-tuned
No German TV registration required
mitttka
20 April 2015
Привет! Я переднюю подвеску тоже перетряхнул. Шаровые поставил TRW палец на 21 и поменял задние сайлентблоки фирмы Лемфердер, как мне показалось стало лучше глотать ямки на дороге. А когда перебрал и заднюю подвеску, маленько прокатился машина по другому себя ведет, более собрано или по другому сказать лучше стала отрабатывать на дороге, даже уверенность появилась полихачить.
Snegg
20 April 2015
TValeriy
И где там про то, что оба газомасляные? И откуда вообще цитаты?
TValeriy
20 April 2015
Snegg
http://www.bilstein.de/en-uk/products/high-perf...ein-b6/
http://www.bilstein.de/en-uk/products/universal...ein-b4/
Внизу на обеих страничках есть кружочек с надписью GAS.
С обеих страничек ведет на эту - http://www.bilstein.de/en-uk/technology/gas-pre...nology/ .
Не говоря уже про то, что НЕ БЫВАЕТ ЧИСТО ГАЗОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ в подвеске авто.
Как еще понятней написать?
TValeriy
20 April 2015
http://www.bilstein.com/ru/tekhnologija/tekhnol...a-gaza/ - то же на русском.
Snegg
20 April 2015
TValeriy
Тут да, написано и показано, что в обоих мало присутствует, только чего Вы заводитесь так?)
Просто в цитатах, что Вы привели ранее (английский знаю), ни слова не было про то, что оба газомасляные)
TValeriy
20 April 2015
Snegg:
Абсолютно не завожусь.
Просто огромное заблуждение в народе ходит про газовые амортизаторы.
Прям напоминает ситуацию с "Чиа".
Snegg
20 April 2015
TValeriy
Ну это заблуждение про газовые амортизаторы и меня коснулось
21 April 2015
10
Фуф... Разобрал всю заднюю подвеску. Купил вазовкую стяжку задних пружин (центральную) но она не совсем подходит для наших пружин и в виде из магазина просто опасна. У меня она просто слетела при попытке сжать пружину. Пришлось несколько модифицировать стяжку:
Теперь пружина никуда не денется.
Днём на перепресовку сайлентблоков...
Вот как то так. При Пробеге 120т.км. Все болты открутились сами и без особых проблем. На всё ушло 2.5 часа вместе с модернизацией стяжки пружин.
Веталь76
22 April 2015
Всю машину разобрал)))
GRiNWOOD
22 April 2015mobile
Ещё разок спрошу: гнутые рычаги подпружинные от мазды3 нам подходят? Если да то какой их код, в экзисте запутался. Аналогичный вопрос про серпы и кости от мазды, но это не так критично, аналогов и сайлентов в них навалом, а вот гнутые подпружинные хочется подешевле оригинала взять
seger
22 April 2015
G
GRiNWOOD:
да
G
GRiNWOOD:
маздовские коды на форуме мазды видимо, фордовские все коды тут
G
GRiNWOOD:
wince
22 April 2015
ФФ-2, 1.8 бензин, сарай дорестайл 2007г. Потекли передние амортизаторы. Собираюсь заказать амортизаторы Каяба 334840/334841 и ремкомплект (пыльники, опоры, подшипники) VKDR35426T
Все правильно делаю, или что-то забыл?
Веталь76
22 April 2015
W
wince:
да
можно это добавить,если хотите
Шум от резины, избавление (сообщение #14249818)
FeodorY
22 April 2015
wince
Ставил себе такой комплект, в оригинальных пластиковых крышках (на которые пыльник внизу одевается) со старых амортов, нужно будет подрезать внутри ребра жесткости, чтобы на каябу они сели. Разберете и увидете о чем я.
wince
22 April 2015
FeodorY
Просто ножом срезать ребра? Не сильно сложно? Хотя все равно в сервис поеду
Кстати, развал-схождение не нужно делать после замены амортизаторов?
wince
22 April 2015
Веталь76
Спасибо, почитаю сейчас
FeodorY
22 April 2015
wince
Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #5211659) нашел отчет в тему.
wince
22 April 2015
FeodorY
После этого нормально сидит?
FeodorY
22 April 2015
wince
Уже третий год все Ок.
Volod
22 April 2015
W
wince:
FeodorY
Эти ребра удобно срезать острой узенькой столярной стамеской, мм 8 шириной. Себе делал - пять минут и все готово.
wince
22 April 2015
Volod
Ага, спасибо, понял. Просто в ноль убрать и все?
Volod
22 April 2015
Практически да. По бокам может остается по 1мм, а на дне чашки старайся под самый ноль выбрать.
Loco23
22 April 2015
Парни, а вот скажите, затягивать сайлентблоки надо же в нагруженном состоянии? Имею ввиду, когда машина стоит на колесах.
kub82
22 April 2015
собрался менять стойки- по шапке видно что выбирают стойки марки KYB (KAYABA, Каяба): для 1.6 334839, что же выбрать лучше?
