Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
368,9K
1,5K
fil
29 March 2015
Тут как повезет. У меня например все стекло в сколах. Причём камни прилетали довольно большие, а стекло целое. А предыдущее треснуло после года эксплуатации в мороз, но по старому сколу.
GaryKing
29 March 2015
дак производитель то один. Значит стекло оригинал. А шильдик форд ставят только на заказ для заводов, или нет? Судя по твоей логике у меня не оригинал?
Мне меняли на стекло с лейблом Ford в официальном сервисе. Значит и в запчасти идет с лейблом, не только на конвеер.
FocusnikII
29 March 2015
G
GaryKing:
Если ЗЧ оригинальная, то на ней будет штамп Ford.
Если штампа нет, значит ЗЧ аналог.
GaryKing
29 March 2015
Видимо так.
Kybik
31 March 2015
Подскажите пожалуйста, как узнать работает ли обогрев лобового или нет? сегодня и вчера по утрам -8. Завожу машину с брелка, молотит минут 7 зажусь, а стекло в инии включаю кнопку обогрева, моментальный расход увеличивается,значит нагрузка от обогрева есть, должно работать. Но в итоге не размораживает. Подскажите пожалуйста как можно проверить, уж точно чтобы убедиться, работает обогрев или нет, Просто на днях поставил сигналку с обогревом,вот и кажется, что может при установке накосячили что нить
buljakow
31 March 2015
Kybik
А как это сигналка с обогревом лобового? На старых прошивках ВСМ обогрев лобового включался автоматически после запуска ДВС. На новых - только вручную.
Kybik
31 March 2015
buljakow
сигналка с прогревом ))) у меня включался обогрев автоматически при температуре от -4, а щас не понятно работает он или нет?
Существуют вобще способы проверки обогрева лобового стекла?
tiger_sc
31 March 2015
K
Kybik:
Ну раз расход увеличивается, значит работает. Только он после включения (хоть ручного, хоть автоматом) через 2-3 минуты сам и выключается. Соответственно при наличии инея на стекле при температурах заметно ниже нуля времени работы обогрева не хватает, чтобы растопить иней, потому приходится включать руками повторный цикл. При толстой корке - иногда и третий-четвёртый раз.
buljakow
31 March 2015
Kybik
Запустите с брелка, стоя рядом с машиной (температура ниже -4), и смотрите; загорелся индикатор на кнопке обогрева или нет
Kybik
31 March 2015
buljakow
когда включается автоматически обогрев, индикатор не загорается
wel45
31 March 2015
buljakow
у меня 12 года машина у меня не загорается, он то что он работает это сто пудова!
buljakow
31 March 2015
Kybik
wel45
Ясно. Каждый раз что-то меняют в прошивках У меня загоралось (когда автоматом включался), а после прошивки ДХО и не включается, и (соответственно) не загорается
wel45
31 March 2015
buljakow
слышал то что если стоит климат, то вроде автоматом включается, а если без то надо кнопкой включать, но откровенно, я в такую погоду выключаю, когда 0 и далее, он не нужен, когда выключаешь нагрузка сразу падает)
buljakow
31 March 2015
wel45
У меня климат
wel45
31 March 2015
buljakow
ну вот у меня тоже климат и автоматом включает, но не горит кнопка обогрева
xxxxxxx
31 March 2015
кто нить знает, отключается ли автоматическое включение обогрева стекла при старте движка?
Kybik
31 March 2015
terkum
Отключается, только зачем его отключать?
Song
31 March 2015
terkum
эээ наоборот наверно включается, а не отключается?
byvalyi
1 April 2015
terkum
У меня подогрев лобового включается кнопкой, одновременно включаются зеркала и спрыски, работают 5 минут не секунды больше после отключаются.
tiger_sc
1 April 2015
byvalyi:
Зеркала включаются с обогревом заднего, а не переднего.
xxxxxxx
1 April 2015
Kybik
хочу обойти один глюк, в холодное время при запуске двигателя автоматически включается подогрев стекла, ну это все знают )), так вот по истечении какого то времени этот подогрев отключается и эта волочь отключает и питание медиасистемы, причем кратковременно , так отключил и подал напругу опять, т.е. радио перезагружается, пока нет возможности ехать в СТО на прошивку, хочу выключить этот автоподогрев, причем если кнопкой включить и потом выключить подогрев эфект тот же
wel45
1 April 2015
terkum
ну это точно что-то с электричкой)
eldarim
1 April 2015
buljakow
buljakow:
Под finis-номером 1811015 предлагается оригинальное стекло с лейблом от Saint-Gobain Securit (с дд и подогревом). Для подтверждения фото
Слушай, а на фото указан артикул 1811019 или мне кажется. Надеюсь, правильный все же 1811015. Уже оплатил...
buljakow
2 April 2015mobile
eldarim
Даже без увеличения фото видно, что в конце 15. Ну и проверил на самих сайтах запчастей. За 19-м числится вообще какой-то болт. Наверняка он 20 тыс. не стоит
eldarim
2 April 2015
buljakow
Спасибо. Мог бы и сам догадаться проверить на сайтах.
Артем032
2 April 2015
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем FF3 , установлен зимний пакет, лобовое соответственно с подогревом и датчиком дождя. За время эксплуатации уже третье лобовое стекло мне "улыбнулось".
Заказал стекло без обогрева - как следствие без датчика дождя.
Вопрос в следующем:
Как быть с зеркалом заднего вида? Будет ли система выдавать ошибки какие нибудь?
dyos-motor
2 April 2015
Артем032
Зеркало не выдает никакие ошибки, я вообще его отключил чтобы не затемняло..
Артем032
2 April 2015
А то что обогрева нет, система не заругается?
dyos-motor
2 April 2015
Артем032
Насчет обогрева не знаю..Возможно придется поменять значение в центральной конфигурации
5e3r
2 April 2015
Артем032
dyos-motor
система не заругается. стояло стекло с обогревом. После улыбки пришлось поменять стекло. дабы не переплачивать поставил простое без обогрева. Полет нормальный
