Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
BlackGoga
12 March 2015
slot
Вот тут внимательно проверьте
В направлении зеленой нажать, куда показывает красная - там смотреть. У фокуса обычно там пыльник переламывается. А внешне нормальный.
ЗЫ. Болт по технологии менять, на практике многие не меняют. Только с затягом не переусердствуйте.
bolt2105
13 March 2015
я три раза снимал, ставил привод, болт оставлял тот же, только сажал на фикса тор резьбы
13 March 2015
slot
можно на месте заменить внутренний, тогда и болт останется не тронутым.
slot
13 March 2015
Всем спасибо,пыльник лопнул как раз там как на фото BlackGoga,попробую поменять без снятия шруса,просто мне кажется не совсем удобно промывать будет.Сейчас смазку куплю и в путь))).
ZLOY33
14 March 2015
ребят подскажите плиз! нужен пыльник шруса левый внутрений с набивкой и хомутами? всю тему не могу читать. заранее благодарен
14 March 2015
ZLOY83
зависит от коробки. да и всю читать не обязательно, достаточно в шапке глянуть.
ZLOY33
14 March 2015
коробка ib5
ZLOY33
14 March 2015
Нароооод! повторюсь пыльник шруса левого внутреннего со всей приблудой (мотор 1.8, 2008)
Веталь76
14 March 2015
Ford 1 552 956 Пыльник внутреннего шруса( хомуты и набивка в комплекте.)
Веталь76
14 March 2015
ZLOY83
кстати в шапке темы нет пыльники внутренний и внешний отдельно для 1.8 к коробке МКПП ib5 рестайл.
можно добавить.в FAQ
Ford 1 552 972 Пыльник наружного шруса комплект
Ford 1 552 956 Пыльник внутреннего шруса комплект
ZLOY33
14 March 2015mobile
Веталь76
А если не оригинал?
Веталь76
14 March 2015
цитата (ZLOY83)
Веталь76
А если не оригинал?
только Китай и не известно что и как
не стоит...я когда сам менял у себя,тоже жаба душила по деньгам,но теперь когда прошло два года и я не жалею,потому что нет проблем.Поставил и забыл.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #13706975)
на 1.4 и 1.6 с той же коробкой МКПП пыльники сейчас так же стоят.
Fatalenok
14 March 2015mobile
Подскажите реально купить чехол наружного шруса отдельно? (пыльник, 2хамута, смазка, стопора) был в 2-х магазинах предлагают вместе с внутренним цена 3500р хотелось бы подешевле найти, сталкивался кто?
Веталь76
14 March 2015
Fatalenok
не знаю где вам предлагали все вместе,есть отдельно и по моему если набор то это прописывается.
год,мотор и кпп авто?
Fatalenok
14 March 2015mobile
Веталь76
Спасибо за помощь! У меня 1,6 АКПП. 2008г
Пробил по экзисту свой артикул 3700р
Видимо когда мне предлогали комплект внешний с внутренним за 3500 это и мели ввиду.
Дороговато конешн(((
Веталь76
14 March 2015
Fatalenok:
Веталь76
ну и естественно,сейчас все подорожало примерно на 1т.р, мой пыльник точно на 1200р.подорожал.
так что вам все верно предлагали продать,езжайте и берите за 3500р. но я не уверен что это два пыльника,пускай принесут коробку и посмотрите что там и как.
ZLOY33
14 March 2015
BlackGoga
не подскажешь аналог пыльника левого внутреннего шруза? а то за оригинал не хочется переплачивать
BlackGoga
15 March 2015
ZLOY83
Nipparts J2 882 006 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15118560)
LOBRO 304175 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Triscan 854016909 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15908031)
SK-0043329 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
ZLOY33
15 March 2015
BlackGoga:
SK-0043329
Спасибо, респект и уважуха
Веталь76
15 March 2015
цитата (ZLOY83)
BlackGoga
ну смотрите,пословицу "скупой платит дважды"еще ни кто не отменял. такие вещи лучше ставить оригинал.
ZLOY33
15 March 2015mobile
Веталь76
Прошлый год ставил не оригинал полёт нормальный. А переплачивать за резинку смысла не вижу
Веталь76
15 March 2015
цитата (ZLOY83)
Веталь76
каждый решает сам.
ZLOY33
15 March 2015mobile
Веталь76
Именно
grisha13
15 March 2015
Друзья, как вы думаете, может ли от хомутов внутреннего пыльника появиться вибрация? поменял пыльник, и поставил хомуты резьбовые, по ощущениям появилась небольшая вибрация
-Ал-
15 March 2015
grisha13:
... может ли от хомутов внутреннего пыльника появиться вибрация?...
Нет, не может.
15 March 2015
grisha13
значит выработка в чашке появилась.
grisha13
15 March 2015
-Ал-
352
Вибрация появилась сначало на 60-80км/ч в первые минуты после замены пыльника, так совпало что именно в этот момент образовалась шишка на протекторе задней покрышки. Колесо поменял и теперь появилась легкая вибрация на скорости 120км/ч от руля, вот и подумал на хомуты, винты у них прилично весят
15 March 2015
grisha13
если на руль, то колеса смотри.
No_fate
20 March 2015
Веталь76:
Fatalenok
по отдельности.
1.8 МКПП ib5
как то так.
Ford 1552972 Пыльники ШРУСа (наружный+внутренний) Foc'05- .Я себе такой комплект ставил ,фф2 1,8 2008 г . В комплекте именно 2 пыльника было + смазка+болт (100%).
Или фордята уже стали половинить?
