Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
287,5K
Skarface
20 February 2015
Друзья! А задние ступицы взаимозаменяемые с фф2?
Товарищ загорелся идеей смены разболтовки на 5х114,3. Т.е. ступицы от мазды3, которые можно было поставить на фф2. С передом, как я понял, он в пролёте из-за другой нарезки шлицов на фф3 отностительно фф2. Но переднюю ступицу можно пересверлить под другую разболтоовку, конструкция позволяет. А вот с задней ступицей засада образовалась, пересверлить не выйдет, "мяса" нет.
Slava898
26 February 2015
люди добрые,подскажите пожалуйста! Если на перед поставить ступичный подшипник PWP9100(аналог) будет ли работать ABS?
ilinka
27 February 2015
Если магнитит,значит будет. Если нет,то этот подшипник для авто без ABS.
alexxx_78
2 March 2015
столкнулся с неким...???
сильного гула вроде не слышу шипы вроде
по проезду по луже от переднего правого колеса как от печки в бане пар идет, трогаю ступицу на ощупь не горячей чем задняя
никто не сталкивался? грешу на подшипник помогите кто чем может
region-76
3 March 2015
alexxx_78:
Тормозишь наверное перед лужами,диски греются у всех)))
alexxx_78
5 March 2015
все...
загудел... слышно отчетливо... не шипы(((
R
region-76:
задние то не греются)))
alexxx_78
5 March 2015
неужели каждые 50000 км подшипники менять?((
alexxx_78
5 March 2015
код 1 668 557
это оно??
есть еще с магнитным кольцом АБС или это одно и тоже??
alexxx_78
5 March 2015
))аналогов море
подороже оригинала есть
какую фирму посоветуете?? СКФ )?
region-76
6 March 2015
alexxx_78:
все...
Систему тормозов знаете?
Знаете почему передние колодки чаще меняются?
GWAR
13 March 2015
alexxx_78
Вот что в книжице по ремонту написано про АБС
Как вот не видя вживую заказать неоригинальный подшипник под АБС, вот в чем вопрос
EvgenDos
14 March 2015
GWAR
А что за книжица такая?
GWAR
14 March 2015
FORD Focus III_Ремонт и техническое облуживание_Выпуск с 2011
ЕЕ тут на форуме где то и скачал. Закладку по Фокусу 3 смотрите, а дальще "Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3" , там она.
alexxx_78
15 March 2015
GWAR
спасибо, но описание аналога точь в точь как оригинала
Roma_Zver
23 March 2015
KD31-26-15XA - вот эта ступица от мазды 3 по креплению очень похожа на фокусовскую.
smis
29 March 2015
кто менял передние ступичные подшипники у официалов ответьте.
необходимость замены они как-то диагностируют или верят на слово?
похоже начинает гудеть перед, но не так чтоб прям критично.
но за 500 км безостановочной езды голова была готова лопнуть. после остановки возле дома пощупал рукой штамповку - перед ощутимо теплые, зад холодные.
спрашиваю, т.к. осенью заявлял о подозрении на проблему, но диагностика ничего не выявила.
хорошо манагер приемщик деньги за диагностику брать не стал.
теперь вот думаю как бы их заменить без лишнего гемора.
byvalyi
30 March 2015
smis
Одновременно оба это конечно редкость, по обоюдному нагреву тоже не понять т.к. передние суппорта греются тоже, я менял недавно на Мондео у меня был люфт, то есть в поднятом положении есть болтание колеса, конечно если вы говорите что стоит гул то это стопудово подшипник, опять же точно от передка? иногда такой гул идёт по всему кузову, и непонятно какой подшипник загудел, проверяется прокручиванием и как правило колесо издаёт мелкую дрожь, наподобие перекатывания шариков.
smis
1 April 2015
заехал сегоня к дилеру.
перед приемкой прокатился мастер и сказал шумит.
слесарь приговорил левый передний, сразу и поменяли.
сразу стало тише)))
только кмк правый тоже уже немного шуршит
wel45
2 April 2015
Всем привет, если машине 3 года, но офрмлено ФСК, подшипник по гарантии заменят?
smis
2 April 2015
тогда заменят.
у меня такая же ситуация.
dizelden
10 April 2015
Привет, в другой теме мне подсказали что возможно проблема в подшипнике, переднее левое колесо.
Подскажите как его поточнее проверить?
ничего не гудит, только когда качаешь машину за верх колеса, что то начинает щёлкать за колесом и щелчёк ощущается руками в диске. скажите с чего начать проверку? подвеску ещё не проверял. пробег 82 тыс.
Limy
10 April 2015mobile
ББФФ уважаемые одноклубники!! прошу небольшую помощь, буду на несколько часов в москве в воскресение, в связи с вышедшим из строя ступичный подшипник требует замены на верном друге FF3, и срок доставки более недели в мурмански, есть мысль купить в москве, не подскажите магазин с адекватными ценами и в шаговой доступности от станций метро?!
Greenuj
11 April 2015
Limy
Погугли магазины Русь. А если бы был на тачке, то на Кунцевсом авторынке 100% есть в наличии. Правда цены там выше рыночных, но всегда есть в наличии))) Туда можно конечно добраться на общественном транспорте, но он точно не в шаговой доступности от метро(((
byvalyi
12 April 2015
dizelden
Потдомкрать колесо и покачай колесо туда сюда, за верх и низ. Если есть люфт в ступице то это однозначно подшипник, бывает люфт появляется при неисправной шаровой.
dizelden
12 April 2015
byvalyi
Спасибо за совет, уже сделал так не стучит и люфта не заметил. значит такие щелчки только когда авто стоит колёсами на земле...
стойке хана?
Melsit68rus
21 April 2015
Всем добрый вечер, скажите пожалуйста??? Замена ступичного подшипника, переднего левого, замена обязательна с гайкой и кольцом или можно просто поменять, голый подшипник???
-Романыч-
22 April 2015
Melsit68rus
Это в целях экономии или детали в запас?
Гайку обязательно новую!!!
Melsit68rus
22 April 2015
-Романыч-
а кольцо ???
-Романыч-
23 April 2015
Melsit68rus
Стоит ли кроить? Купил комплект и поставил, тем более, если стопорное кольцо выковыривать отвертками, загнуть, поправить, а потом надеяться, что оно точно встало на место. С деталями передней подвески и рулевого, я бы не эксперементировал.
just1nsane
26 April 2015
Недавно менял заднюю ступицу, на замену взял SKF VKBA 6789, стоит около 1900. В комплекте идут 4 крепежных болта и крепеж датчика abs. Оказалось, что родная с завода точно в точь такая же SKF, маркировка полностью совпадает. Так что переплачивать за оригинал (который в моем случае оказался именно SKF) в 3-4 раза смысла не вижу.
