Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
554,5K
2,8K
balzak70
7 February 2015mobile
fimis
Да это не науча, а чуть чуть опыта своих проблем 😊
Если поможет, то отпишись. Если найдешь другую причину, то тоже отпишись. Вдруг кому другому поможет! 😊
alex_velikockii
11 February 2015
Всем доброго дня! Недавно появилась ошибка P2257 - Secondary Air Injection System Control "A" Circuit Low.
P2257 Система подачи воздуха на выпуск, управление A - низкий уровень сигнала Короткое замыкание проводки на массу, реле насоса системы подачи воздуха на выпуск, насос системы подачи воздуха на выпуск, э/м клапан системы подачи воздуха на выпуск
Куда копать? Где это реле?
Racerdoc
16 February 2015
Добрый день. Подскажите, как искать гидрокомпенсаторы на этот мотор.
simon88
16 February 2015
Racerdoc
Да нету там гидрокомпенсаторов!) Шайбами зазор регулируется.
simon88
24 February 2015
Racerdoc
1S7Z6500AA SELECT подгонка-3.000MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500BA SELECT подгонка-3.050MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500CA SELECT подгонка-3.100MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500DA SELECT подгонка-3.142MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500EA SELECT подгонка-3.182MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500FA SELECT подгонка-3.222MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500GA SELECT подгонка-3.262MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500HA SELECT подгонка-3.302MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500JA SELECT подгонка-3.342MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500KA SELECT подгонка-3.382MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500LA SELECT подгонка-3.422MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500MA SELECT подгонка-3.462MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500NA SELECT подгонка-3.502MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500PA SELECT подгонка-3.542MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500QA SELECT подгонка-3.582MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500RA SELECT подгонка-3.625MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500SA SELECT подгонка-3.675MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
1S7Z6500TA SELECT подгонка-3.725MM толщина 4 Cyl. 2.3 AK (FOCUS) AK AR Цены и заказ
Racerdoc
26 February 2015
simon88:
Racerdoc
Спасибо. А как и где их искать? На экзисте находит, но нет предложений. Или они подходят от других машин?
simon88
26 February 2015
R
Racerdoc:
1S7Z6500JA
http://www.usa-auto.ru/p85184F2003.html
gendos
5 March 2015
Здравствуйте! Мне надо снять пластиковый воздушный коллектор на двигателе фф1 2.3 литра.Нужна последовательность разборки
и точки крепления его к двигателю .Количество болтов крепления. А то в моторном отсеке так тесно и плохо видно.Что можно что нибуть не доглядеть по неопытности. Зарание спасибо!!!
simon88
6 March 2015
gendos
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р) (сообщение #15924845)
simon88
13 April 2015
Куплю проводку ДВС на наш ДВС)
саша85
15 April 2015
alex_velikockii
здравствуйте. У меня аналогичная ошибка! Вы со своей как-то справились уже? Поделитесь опытом! Спасибо
alex_velikockii
15 April 2015
С
саша85:
alex_velikockii
Добрый день! Нет пока не копал. Жду нормального тепла. Если что придумаю - отпишу
KSD
17 April 2015
Добрый день, срочно нуждаюсь в помощи. Ищу подушку для двигателя(опору). У меня ff1 2003г 2.3л автомат 147л.с. В магазине нашли только за 13 тыс.р это уж очень дорого. Сам найти к сожалению не в силах. вот вин 1FAFP34ZX4W115892
alex_velikockii
18 April 2015
K
KSD:
Почитайте эту ветку или задайте поиском. Все разжевано 10 раз. Подходит, путем переставки резиновой части со второго фокуса
SEREGA18
23 April 2015
Здравствуйте, я снова к вам. Сегодня поменял натяжной ролик. Приехал домой, решил заглянуть под капот , как оно там. Коснулся рукой одной из тонких трубок от расширительного бачка - кипяток, а вентиляторы молчат. Завёл в тестовом режиме, температура дошла до 111 С, вентиляторы молчат, стрелка вертикально. Включил кондей - заработали.
Вопрос такой : так и должно быть ? Если нет, то подскажите в чём причина. На форумах 1,8 и 2,0 пишут должны включаться при 95-98. Заранее спасибо.
AL-DL
23 April 2015
SEREGA18
У ФФ2 в тестовом режиме показывает на 40 гр больше реальной температуры и поэтому вкл. при показаниях около 135 гр. У вас показания соответствуют реальной температуре?
Oleg_KRSK
24 April 2015
AL-DL
А причем тут ФФ2, если мы беседуем о ФФ1? У нас нет такой беды с показаниями.
SEREGA18
26 April 2015
Здравствуйте ещё раз. Хочу задать, наверное, глупый вопрос, но после высверливания болта на натяжном ролике, я чего-то очкую.
Болт на обводном ролике не с левой резьбой ? Пробовал открутить как обычный болт(против часовой стрелки) ,не идёт. Или так сильно затянут, или резьба левая ?
ff1ztw
27 April 2015
SEREGA18
Привет. Откручивай как обычный болт. Когда вывернешь, протолкни ролик по резьбе (там стопорное, пластиковое кольцо). Так будет легче снять. Удачи.
SEREGA18
28 April 2015
ff1ztw
Спасибо
ff1ztw
28 April 2015
Привет всем. Делюсь опытом ремонта нашего генератора Visteon 1S7T-BC (1S7T10300BC по Microcat). Может кому пригодится.
Симптомы неисправности:
1. Мерцает свет (фары, панель, освещение) на холостых оборотах
2. Просадка напряжения при включении вентилятора кондиционера, вентилятора двигателя
3. Не совсем стабильная работа холодного двигателя на холостых
4. Постоянная недозарядка аккумулятора при частой езде на короткие расстояния
Причина ремонта
При поездке по весеннему полю, под ремень попал камешек, в результате от резкого толчка вышел из строя натяжитель ремня аксессуаров. Кое как доехал до гаража. Заменил натяжитель, но появился дефект, после пуска двигателя зарядка пропадала сразу после прогрева на холостых оборотах. Не прогазовка, не быстрая езда не помогала. Зарядка если и появлялась то спонтанно и с сильной просадкой напряжения. Решил буду делать сам, т.к. прошлый ремонт генератора на СТО долгого результата устранения неисправности не дал.
И так. Взял информацию из найденных источников:
Снятие генератора - http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&...mp;NR=1 (немного не наш, но принцип тот же).
Ремонт - http://www.drive2.ru/l/1153574/
Немного тонкостей снятия. Раскручиваем крепеж и выкручиваем шпильки, сначала верхнюю, затем нижнюю. Последним выкручиваем трещёткой болт и держим генератор. То ещё занятие. Из ямы, вытянувшись как удав. Ну или с помощником, один сверху держит, другой снизу крутит. Сняли.
Разбираем.
Откручивать шкив с ротора лучше пневмогаковёртом, и быстро и безболезненно, не ключ не шестигранник с рычагом не помогли. Чуть не покоцал вал.
Передний подшипник завальцован в крышке, аккуратнее.
Задний подшипник у меня прикипел, так что при снятии съёмником, я погнул ось на которой стоят токосъёмные кольца (добавилось работы по устранению биения). Пришлось мудрить с приспособлением и упереться в катушку ротора, чтобы сдёрнуть с места подшипник. Всё. Теперь отбраковываем ненужное. Прозвонив катушку ротора и обмотки статора, их оставил. Диодный мост, хоть и был исправным, решил поменять, т.к. в местах контактов всё было сильно окислено. и вообще окислы и в следствии чего, плохой контакт, не давали работать генератору правильно.
Было куплено (в Exist):
Реле регулятор - 235601 Regulator
Диодный мост остался с прошлой закупки для ремонта в СТО
Щёткодержатель со щётками - 238956 Brush Box Servicing: 1s7t10300ba, 1s7t10300bb, 1s7t10300bc, 1s7t10300cb, 1s7t10300-cc, 1s7t10300cd, 1s7t10300db, 1s7t10300dc, 1s7t10300dd
Подставка под подшипник - 234024 Bearing Cap Servicing: 1s7t10300ba, 1s7t10300bb, 1s7t10300db, 1s7t10300dc
Токосъёмные кольца - 237323 Slip Ring Servicing: 1s7t10300bb, 1s7t10300bc, 1s7t10300dc, 1s7t10300dd
Подшипники передний 6303 и задний 6202 Koyo
Терминал - 234513 Terminal Servicing: 1s7t10300ba, 1s7t10300bb, 1s7t10300bc, 1s7t10300cb, 1s7t10300-cc,
1s7t10300cd, 1s7t10300db, 1s7t10300dc, 2s6t10300aa
Ну и кое какой крепёж, для крепления диодного моста, т.к. клёпки пришлось расклепать, а также заменить сильно окислившийся.
Всё старое промыл кёрхером, продул, просушил и на сборку. Ротор и статор прозвонил ещё раз на КЗ.
Далее пресуем, вальцуем, паяем, вставляем, скручиваем. Ротор носил к токарям для проточки и шлифовки токосъёмных колец.
Результат
Далее самое приятное, установка генератора на место и запуск двигателя.
При установке зачищаем плюсовой кабель и разъём на генератор. Всё внимательно проверяем и протягиваем каждую ранее раскрученную гайку. Заводим авто и радуемся. Ничего не мерцает, не просаживается, зарядка стабильная.
Цена вопроса примерно 3150р. + диодный мост (но его можно было не менять)
Удачи всем.
fimis
5 May 2015
intake manifold runner control imrc module где же он находится ?) может кто подскажет
fimis
5 May 2015
вопрос снимается) нашел
simon88
8 June 2015
Пасаны! Нужен конденсор (внешний радиатор кондиционера) на нашу гонку. Кто подскажет: какой прилепить? Желательно бюджетную версию)
fimis
14 June 2015
други какой хладогент заливать? 2.3 дюратек
ff1ztw
16 June 2015
fimis
R-134A
Удачи.
fimis
16 June 2015
спасибо, у меня этой таблички уже не осталось
balzak70
18 June 2015
ff1ztw
Есть ли какие внешние, видимые, отличительные признаки, оригинальный ли генератор стоит, или аналог, типа Mapco13610. Можно ли определить из под капота или ямы, не снимая с машины?
ff1ztw
19 June 2015
balzak70
У меня с завода стоит - VISTEON, а посмотреть я думаю можно из под машины или сверху (предварительно сняв бачёк ГУР - Power steering fluid reservoir), с помощью тоненьких ручек и маленького зеркальца. Табличка на генераторе с боку к которому можно подлезть.
оригинал
Удачи.
balzak70
19 June 2015
ff1ztw
Фсе!!! Опоздал... Гена крякнулся... Вчера супругу ночью на удавке притащил... Придется уже не рассматривать через щели модель гены, а в воскресенье снимать и искать, кто в городе его реанимирует... Хотя, в планах, было желание прикупив заранее железа, перебрать самому! )))
Спасибо тебе за инфу! ))
