Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
534,3K
1,8K
KuBorG
15 February 2015
andreipenza
у нас официалы взяли с меня за работу 1500. У не официалов стоило бы 1200. Но сторона пассажирская.
Skip134
18 February 2015
andreipenza
Замена сальника + замена масла в коробке = 998 руб
buly
20 February 2015
Взял сальник 1 863 642 -был приятно удивлен что идет комплектом вместе со скобой подвесного подшипника полуоси и двумя гайками для нее-смущает только что некоторые жалуются на течь после его установки-есть кто-то кто поставил и забыл про течь?
vovan_69
22 February 2015
А правый и левый одинаковые сальники 1 863 642, или нет, или идет комплект, сразу оба хочу поменять
zyrgiv
25 March 2015mobile
Меняли сальник у ОД правый,после замены проехал 3000тыс.посмотрел,сальник чуть припотел,протер тряпкой думаю после зимы будет потеть поменяю на corteco,вчера менял масло все сухо,сальник обычный черный.
zyrgiv
26 March 2015mobile
Ребят,такой вопрос,кто присутсвывал при замене сальника,после замены масло в коробку заливали тоже которое слили или новое?
KuBorG
26 March 2015
zyrgiv
которое слили. И долили свежего, соответственно, за деньги.
zyrgiv
26 March 2015mobile
KuBorG
А по цвету какое было темное,то что слили?
KuBorG
26 March 2015
zyrgiv
Тёмное, почти как отработка по цвету.
andrey251978
26 March 2015
zyrgiv
два раза меняли правый сальник по гарантии, доливпли слитое масло и добавляли новое
zyrgiv
26 March 2015mobile
Просто думаю стоит менять масло или нет,пробег 47000тыс.?
KuBorG
26 March 2015
zyrgiv
по идее оно там на весь срок службы рассчитано. У меня пробег 81000, проблем нет
BorisEkb
27 March 2015
KuBorG:
zyrgiv
С нашими условиями и климатом на 100 тысячах рекомендуют менять!
Если мкпп IB5 то там как помню льется при замене 2.2 литра. Оригинал 1 л. примерно 1150 р.
evgscorp
20 April 2015
Потек левый сальник, и стал сопливить правый, хотя я правый менял по гарантии. В итоге поменял оба на кортеко. Кстати оффициалы у которых я обслуживаюсь сказали что сальники отличные (А они у нас лучшие в стране плюс выигрывали внутренние европейские соревнования среди оф сервисов форд, так что можно доверять их мнению). Единственный нюанс что для левого сальника нужна еще скоба и две гайки. Оригинал продается сразу в сборе со скобой. Тут нужно покупать отдельно. Пообещали что я больше с этой проблемой сталкиваться не буду. Посмотрим .
PS: По поводу замены масла они говорят что масло расчитано на весь срок службы, и если уж хочется помнеять то после 200 тыс.
andreipenza
20 April 2015
Тоже менял сальник с левой стороны. Никакой скобы там нет, есть стопорное кольцо на приводе, которое зещелкивается в коробке-оно не одноразовое. Гайка откручиваеся, чтобы вытащить привод из поворотного кулака и она не рубцуется, значит можно закрутить ещё раз . Я масло поменял на 50тыс. км. Можно поменять гайку рулевого наконечника, она с фиксатором резьбы.
pepa
20 April 2015
evgscorp:
При замене правого сальника нужна скоба и 2 гайки к ней (вал стоит длинный с промежуточным подшипником именно с правой стороны).
Масло рекомендуется менять при замене сцепления. Только при съеме КПП есть возможность слить масло полностью.
evgscorp
20 April 2015
pepa:
Да так и есть на фото ремкомплекта это видно. А я купил только 2 сальника. Пришлось брать на месте эту скобу и две гайки.
Dimafocus
21 April 2015
помогите внести ясность какой всё же код детали сальника привода для ФФ2 1.8 механика, прочитал ветку штук 5 вариантов нашёл + усиленные. Магазины разные коды называют.
bokser.84
29 April 2015
Подскажите, как определить уровень масла в мкпп? сегодня поменял сальник правого привода и думаю что уровень нужно бы проверить!
electro_on
29 April 2015
bokser.84
одни говорят, что уровень масла должен 5--10мм от заливной пробки , другие что вровень,...
bokser.84
29 April 2015
electro_on
а форд что говорит интересно?
pepa
29 April 2015
По официальной инструкции Форд - 10 мм ниже уровня заливной пробки. Но иногда страдала шестярня 5-ой передачи - не хватало смазки и она начинала перегреваться на высокой скорости. Поэтому в сервисе официального дилера самостоятельно начали лить под обрез пробки. Так и льют до сих пор под обрез пробки - заливают, пока обратно масло не побежит, ждешь секунд 10, чтобы лишнее вытекло, и заворачиваешь пробку.
По мне - мощьность двигателя и крутящий момент для этой КПП практически максимальная и заливка масла по обрез пробки считаю разумным.
Мельник
13 May 2015
pepa
А второй раз скобу и гайки использовать можно?
fil
13 May 2015
Мельник
А почему нельзя?
pepa
13 May 2015
Мы ставили на сервисе без последствий. Только года через два узнали, что их надо менять
Мельник
14 May 2015
pepa
Последствий нет и хорошо. Бум менять без замены, т.к. всё равно скобы нет.
kastalom
5 June 2015
Так никто и не поставил по нормальному и нормальный сальник?
Мельник
6 June 2015
kastalom
Поставил CORTECO 12019597B, пока течи нет, но пробег после замены маленький. Отпишусь, что будет после поездки на юг...
electro_on
6 June 2015
машина 2006 пробег 250т. заменил сальник , поставил CORTECO 12019597B проехал на нем 4 т.км течи нет
kastalom
6 June 2015mobile
Мельник
Давай))
