Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
deeemonnn
19 January 2015
Сегодня утром произошла такая ситуация, подъезжая к работе машина начала на мгновение пытаться заглохнуть, тухла магнитола и загорались лампы на панели приборов. Все это происходило в тот момент когда я вращал рулевое колесо. Происходило это несколько раз. И при этом бортовой комп выдавал ошибку "неисправность привода рулевого усилителя" (могу ошибаться с точной формулировкой ошибки, но вроде так") Что могло случиться? Были ли такие проблемы у кого нибудь?
P.S машина FF2 1.8 механика, хэтчбек
alexnasa
19 January 2015
http://ffclub.ru/search/posts/?q=неисправность рулевого усилителя forums:28
Ryan_White
19 January 2015
Ruslan_pnz
При увеличении оборотов свист усиливается?
Ruslan_pnz
19 January 2015
Ryan_White
нет... когда руль крутишь туда-сюда немного громче, но не значительно... и с утра когда только завел машину практически не слышно, а как доеду до конечной точки уже слышно...
Ryan_White
19 January 2015
Ruslan_pnz
У меня то сразу свистело, а с оборотами еще сильнее. Замена помогла.
Как вариант поменять жидкость. Для этого надо то не так уж и много: 2 шланга, емкость и то чем выкачивать жидкость из бачка.
Нужно купить 2л жидкости. С учетом того, что, возможно, придется менять насос, лучше купить сразу канистру на 4,73 литра.
Ruslan_pnz
19 January 2015
Ryan_White
жидкость поменял вчера, не помогло...
Ruslan_pnz
19 January 2015
какой насос купил? можешь код скинуть?
Ryan_White
19 January 2015
Купил тот что был в наличии. С учетом того, что я до этого снимал и разбирал свой насос -- я точно знал что беру. К тому же у меня 1.6 115 лс.
Для 1.6 100лс вроде такой код насоса 1470514
Ruslan_pnz
19 January 2015
Ryan_White
если судить по экзисту то, что 100, что 115 одинаковые насосы... если смотреть по аналогам и по моделям авто, он от 1.4 до 1.6 ко всем фордам с 2003 по 2011 г... а вот эта модель подойдет ли? Насос ГУ (MSG) FO 044 (ссылка не кидается) вариант по бюджетнее... итальянский китай.. и на экзисте еще в описании на некоторых написано, что для авто с кондиционером, а на некоторых вообще нет описания, но они дешевле... есть какая то разница с кондиционером или без или все насосы одинаковы? у меня климат стоит..
Ruslan_pnz
19 January 2015
http://autosteering.ru/i/tovar/fo_044.jpg
FlasH123
19 January 2015
LeoniD-Kamen
Если это под знаком вопрос ты спрашивал то жижу пока не сменил , мастер приболел , на завтра поменял время , а вот ошибка пока не вылазила , хотя были и мокрые дни , что я делал это укрыл пакетом фишки насоса и под капотом блок предохранителей вскрыл и прочистил все предохранители включая и рулевого управления , они были уже от времени все в налете каком то черном . Либо это помогло либо просто пока не вылазила она еще , время покажет , со следующим дождем отпишусь , или после замены жижи. Кстати менять чёто строемно , некоторые жалуются после замены на гул вой свист из насоса . Но и оставлять такую бяку как там щас залита тоже не хочу
Ryan_White
19 January 2015
Ruslan_pnz
Я на автодоке смотрел, там есть дороже этого на 3 тысячи насос от ZF. Я как-то больше этой марке доверяю)
А так на фото нужный насос.
Ruslan_pnz
19 January 2015
Ryan_White
для уточнения...на фото он подходит для авто с кондиционером?)
Ryan_White
19 January 2015
Ruslan_pnz
Ну все 3 заглушки на месте. Под клемму сверху и под шланг и трубку высокого давления сбоку. У меня климат, я такой ставил.
BorisSiziy
19 January 2015
всем привет. вопрос такой:последнее время стал замечать,что при примолинейной езде руль повернут на 10 градусов влево. что могло произойти? особо в ямы не попадал.(фф2+ 1.8)
Snegg
19 January 2015
BorisSiziy
Для начала не мешало бы сход-развал проверить и подвеску глянуть заодно
BorisSiziy
19 January 2015
Snegg
я слышал что-то про настрйки нулевого положения эгур. и как-нибудь можно сбросить?
ejik78
20 January 2015
B
BorisSiziy:
Snegg
настройка нуля ,это касается только ФФ3 с электрической рейкой
в наших машинах с гур и эгур , такой функции нет
Clis
20 January 2015
ребята, подскажите пожалуйста, сколько нужно взять масла для полной замены в гур???
ejik78
20 January 2015
Clis:
На замену хватает банки 1 литр.
BorisSiziy
20 January 2015
ejik78
ок спасиб
Clis
20 January 2015
спасибо огромное
LeoniD-Kamen
20 January 2015
FlasH123
В нашем насосе ЭГУР может гудеть только подшипники.если в крайним положении подгуживает то плохие изношенные.
меняй не бойся.сделал до упора руль медленно вернул в центральное положение долил жижи.и вправо и так пока чистая не пойдет.
Clis
20 January 2015
Еще вопрос, а обязательно промывать гур?
Ryan_White
21 January 2015
Clis
Сам насос? Или бачек с жидкостью? Или саму систему?
Clis
21 January 2015
Ryan_White
всю систему :-)
l2v
21 January 2015
Clis:
Ryan_White
всю систему :-)
если неизвестно что было залито раньше, если на бачке невооруженным глазом на стенках видны следы грязи\отложения, то лучше промыть систему лишним литром жидкости. Это не дорого и на 100% хорошая процедура.
Ruslan_pnz
21 January 2015
скажите, а штуцер обязательно новый покупать и менять при замене насоса гура или можно обойтись старым? все герметично не течет просто насос гудит...
Ryan_White
21 January 2015
Ruslan_pnz
C насосом шел новый штуцер, но я не менял его. Осталвил старый. Подтеков нет.
Clis
21 January 2015mobile
l2v
тоже так подумал, жижа в гур чёрная как нефть, на днях менять поеду с промывкой буду делать.
