Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
697,9K
1,3K
4K
Юрий_Емел
10 January 2015
dembs101
Конечно и этот вариант рассмотрю, но думаю проблема не в этом. Все равно спасибо
komdem101
13 January 2015
Ю
Юрий_Емел:
dembs101
ну как, решилась проблема?
Юрий_Емел
14 January 2015
dembs101
С приходом тепла проблема пропала, даже не успел произвести какие-нибудь манипуляции. Поэтому так и не узнал, что было причиной...
Проверю когда будут морозы следующий раз, если конечно будут По результатам отпишусь.
reobass
14 January 2015
а в Ульяновске зима закончилась уже???)
Muravyev
17 January 2015
Добре утро ребятушки.
Было ли у кого-то дребезжание в доп. стоп-сигнале на седане? В шапке темы сверчок, а тут дребезжание когда музыка играет, либо кочки, либо рядом проезжает приора 05 регион, с музыкой безумно громкой, появляется дребезжание.
Садился назад, послушать, прижимаю каркас сигнала, назовем его так, вроде пропадает. Зазор между сигналом и стеклом задним ощутим. Подкладывать бумагу не круто)) Хотя помогает вроде как.
-instructor-
17 January 2015mobile
Muravyev
наклей черный малелин на периметр стоп сигнала
Malish
17 January 2015
Muravyev
Muravyev:
У меня как раз и было дребезжание, просто так назвал сверчок, как тема. Сверчки, скрипы (сообщение #15777638)
Muravyev
17 January 2015
Malish
геморно.
может попробовать с лентой тогда)
Malish
17 January 2015
Muravyev
Попробуйте, потом расскажете.
Я стараюсь делать один раз, но что бы гарантированно решило проблему.
Может Вы предложите менее проблемный, но рабочий вариант, я буду только рад.
komdem101
17 January 2015
Malish:
Muravyev
снимаешь заднюю полку, и проклеиваешь места стыка антискрипом. Вот и все решение.
Muravyev
Malish:
Muravyev
Не-не. Ваш способ единственный и действующий. Но с моими кривыми руками исполнить подобное не вариант. Я даже не могу понять как его снять.
Malish
18 January 2015
Muravyev
Muravyev:
Так есть же мурзилка "За рулем", там все написано с картинками.
Legrand34
18 January 2015
Помогите пожалуйста достали щелчки в багажнике форд фокус 2 хэтчбек замок весь проклеил амортизаторы двери поменял пластик доже вроде все где можно разобрал проклеил все равно щелкает щелчки глухие такое ощущение что в верху где крыша петли двери смазывал силиконом не помогло
Auctoritas
18 January 2015
Доброго времени суток!
Господа, подскажите, плиз! Сильно гремят двери где то внутри при прослушивании музыки. Причем звук вибрирующий и при определенном уровне частот. Например при частом басе. Кто сталкивался? Что можно с этим сделать?
Снимал обшивки дверей, подкладывал жесткий поролон. Не помогает.
Заранее спасибо.
FRODDO
18 January 2015
Legrand34
при температуре выше +2 бывают? или только при отрицательных температурах?
Legrand34
21 January 2015
FRODDO Да тоже щелкает и при + и при - температуре
FRODDO
21 January 2015
Legrand34
тогда нужны "полевые" работы: вынуть абсолютно все из багажника и загнуть сиденья. Нужно убрать все: пол багажника, органайзер, запаску и т.д. до металла. Затем посадить человека в багажник и покатать. Сначала с закрытой пятой дверью, затем слегка приоткрытой. Пусть сидит и слушает отуда звук. По мере локализации принимаем меры по устранению и повторяем "укатывания".
SSL
24 January 2015
Всем, привет! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Появилось дребезжание слева спереди (с улицы), при скорости более 100 км постоянно (до 100 тишина). Что может быть?
Muravyev
24 January 2015
Шалом!
Кто-то сталкивался со скрипами в подлокотнике на фф2 рестайле ?
Разбирается ли он ?
Юрий_Емел
24 January 2015
reobass
Зима переменчива в Ульяновске-температура то близка к нулю, то ниже минус 20... И причем это чередование каждую неделю.
Legrand34
25 January 2015
SSL
Пластиковый подкрылок
Legrand34
25 January 2015
Muravyev
Попробуй поднять подлокотник и попшикать силиконовой смазкой между самим подлокотником и основанием к чему он крепится, мне помогло.
Muravyev
27 January 2015
Legrand34
попробую. Благодарю)
Deep05
29 January 2015
Парни, такой вопрос. На разгоне под нагрузкой отчетливо дребезжит плафон освещения водительский...я даже не могу толком понять откуда именно...тупо над ухом брррбррррюрррр...помогите советом- может кто сталкивался и как лечили?) Заранее всем спасибо:)
Snegg
29 January 2015
Deep05
Для начала снеми плафон, попробуй без него прокатиться. Если он, то где - внтури или сам в пазах люфтит. Ну а там уж закреплять, проклеивать маделином.
Muravyev
30 January 2015
Ребят, кто подскажет, можно ли "подкрутить" подлокотник, а именно крышку саму?
Пластиковые болты или это таки заглушки?
Muravyev
30 January 2015
и еще ребят, не нашел куда.
знает, как отрегулировать его? с одной стороны зазор существенный)
FRODDO
30 January 2015
Muravyev
посмотри - может подчерпнешь себе чего-нибудь полезное...
подлокотник
Muravyev
30 January 2015
-3
FRODDO
здоровья тебе!)
Auctoritas
16 February 2015
Добрый день всем!
Господа, подскажите: при определенных частотах баса обшивки дверей (или внутрянка) начинают вибрировать. Как от этого избавиться и в чем причина? Может кто сталкивался??? А/м FF2 рестайл.
Заранее спасибо!!!
