Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
Nicholas_
14 December 2014
TOLYA226
маслофорсунки были неисправны из-за того что просели пружины.
По поводу вкладышей народ я брал 0,5 ремонтный все отлично встали, вал шлифовал по верхней границе 2го ремонтного размера
77 788 620
77 787 620
в постель встали отлично , когда вал укладываешь крутится с натягом , после того как крышки обжимаешь вал вращается легко рукой.
demonl84
15 December 2014mobile
супермашин
отдавал в мади в Зеленограде, все как положено мерили, а потом растачивали. Я просто думаю, что в упаковку не те вкладыши запехнули. Вечером отпишусь...
Nicholas_
15 December 2014
demonl84
На каждом вкладыше указан ремонтный размер
demonl84
0.5, но они не лезут в постель
Nicholas_
15 December 2014
demonl84
Все отлично встает ,вот тебе фото только на выходных собрал,вот тебе фото вкладышей
hrich
15 December 2014
Блин, я восхищён!!! У одного на столе вместо вазы, у другого на коврах персидских! Как вас жёны не убивают?.. Класс! Позитивненько...
demonl84
15 December 2014
опечатка поставщика
супермашин
15 December 2014
demonl84
жестоко
Nicholas_
15 December 2014
demonl84
смотри что написанно на самих вкладышах , с одной стороны написанно 0.5 а с другой номер артикул
Артем слышак
17 December 2014
всем привет у меня форд фокус 1 уневирсал 2004 г 1.6 8 клаппаный беда в том что вчера приехал все было нормально утром встал хотел завести но не завелась стартер крутит электроника в порядке что случилось не понимаю помогите подскажите что нибудь
Majestic_999
17 December 2014
Адик:
Вопрос на засыпку! Сопесочники ! Кто нибудь снимал КХХ без снятия коллектора или не реально? Просто слышал где-то...
Реально,сам снимал,но оч геморно
Адик
17 December 2014
Majestic_999
А порядок не расскажешь? Двигло молотит 2000 об.на холостых.Коллектор снимать не очень охота!
Majestic_999
17 December 2014
Адик
Снимаешь воздушный патрубок,дроссельную заслонку,затем уже кхх
Адик
17 December 2014
Majestic_999
Подбираться с стороны снятой дроссельной заслонки?
Majestic_999
17 December 2014
Да,верхний болт откручиваешь со стороны заслонки,что не так сложно,а вот к нижниму придется подбираться снизу,подсунув руку под коллектор
Kick Ass
17 December 2014
Артем слышак
Бензином в салоне не пахло давичи вечером?
Majestic_999
18 December 2014
Артем слышак
Свечи,катушку,провода проверь
Ewoo
20 December 2014
Majestic_999:
Артем слышак
Согласен, было - залило дождем/или отсырело...
Протри провода для начала и катушку.
Nicholas_
21 December 2014
народ прошу помощи , собирал двигатель и когда затягивал шестерню распредвала , лопнула кольцо с меткой на распредвале и сбилось теперь двиг не заводиться , в каком положении находится прорезь для шестерни распердвала относительно выступа на кольце для датчика фаз? может они совпадают?
uzipof
21 December 2014
Всем привет, полез омывашку залить, и обнаружил лопнувшую трубку, лопнула в месте соединения с переходничком, отмечено кружком. Подскажите что за трубка (может код кто подскажет) и чем грозит?
73rus
21 December 2014
uzipofэто трубка от адсорбера идёт в коллектор. пары бензина отсасывает, если где трубка лопнула , подсасывает воздух то обороты двигателя поднялись наверняка
uzipof
21 December 2014
73rus
поднялись, иногда скачут... спасибо огромное, а кодика не подскажите? на схемах ее нет О_о
73rus
21 December 2014
uzipof
код тоже искал не нашёл. поставил шланг, от насоса по моему, что в гараже было. шланг заменил и обороты упали ниже нормы и на холостых глох. снял клемму аккома на минут 5 и всё нормализовалось
uzipof
21 December 2014
73rus
спасибо за подсказки. попробую подтянуть ее поближе, она вроде дотягивается что бы ее туда по новой вставить, надо только обломок выковырять. но надо искать замену теперь...
Nicholas_
23 December 2014
Народ кому интересно на двигателе rocam 1.6 гнет клапана только впускные , лично проверенно )))
Ден88
23 December 2014
Nicholas_
Это у тебя цепь чтоль порвало?
Nicholas_
23 December 2014
Ден88
нет это у меня лопнуло кольцо с меткой на распредвале фото есть выше
Ден88
23 December 2014
Ахренеть,а пробег у тебя какой?
Nicholas_
23 December 2014
Ден88пробег не причем просто когда притягивал шестерню лопнуло кольцо с пазом на распредвале на фото видно и метка сбилась вот и все
Замирович
24 December 2014
uzipof:
73rus
У себя одел термоусадку пргрел ,уж третий год так катаю.
