ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
vpalehin
22 October 2014mobile
igoshuto
Это норм. Сейчас в машине, на жабо надавил, а под ним лед трещит
Snezhnii
22 October 2014
igoshuto
Уверен. Загони в тепло, лед растает и звук, скрип, треск пропадет.
igoshuto
22 October 2014
Спасибо Вам мужики что Вы помогаете нам и форуму спасибо что такой есть!
Роман1631
22 October 2014
добрый вечер. сегодня обнаружил что задняя часть движка вся в масле и характерный запах пошёл в салон. Это скорее всего прокладка головки под замену?
dva1979
22 October 2014
Р
Роман1631:
Посмотри откуда течет масло, скорее всего не из под головки а из под крышки ГБЦ. Я вот два раза за год поменял прокладку под крышкой а масло все равно давит, какую туда прокладку ставить уже и не знаю.
Роман1631
22 October 2014
под крышкой распределительных валов сухо всё
Роман1631
22 October 2014
в масле чуть ниже
Anvar2358
22 October 2014
Подскажите, пожалуйста, где находится блок розжига штатных ксеноновых фар, и есть ли он вообще? Сегодня заморгала фара ближнего света, а потом совсем потухла... И так при каждом включении фар. Или всё дело в лампах? СПАСИБО!
dva1979
22 October 2014
Anvar2358
В корпусе самой фары находится, снизу корпуса если быть точнее, прям прикручена
А в чем дело не подскажу, спроси еще в теме Альтернативная оптика ФФ2
Старик147
22 October 2014
Привет всем! ФФ2 2006 года. подскажите есть ли вежливая подсветка ? чтоб после постановки на штатную сигнализацию ближний свет горел некоторое время- как бы провожая домой!?
Руслан1983
22 October 2014
Старик147
Он вроде включается до постановки на сигналку.Я на днях у себя проверил.Заглушил машину,дернул рычажок дальнего вверх,свет загорелся.Поставил машину на сигналку и пошел.Свет горел примерно 20 секунд.
FeodorY
22 October 2014
Старик147
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15863422)
Старик147
22 October 2014
Всем спасибо- вопрос снят! Есть такая функция уже проверил.
GraMM92
23 October 2014
Всем доброго времени суток.
Заметил такую ерунду.
Щас вроде как похолодало приходиться пользоваться печкой. И при езде с печкой температура на прибоной панели падает с 90 положенной до 75 где-то. Термостат новый оригинал ставил этим летом. /то норма или что то не так?
FeodorY
23 October 2014
GraMM92
Рабочая температура двигателя
Странная жизнь указателя температуры двигателя
PaveLbl4
23 October 2014mobile
Фордо-форумомчани(извините если кого обидел.) такой вопрос ...при ДТП пострадал телевизор,бампер.,дело было в другом городе и чтоб добраться до дому поставил не оригинал.Так вот задаюсь вопросом что лучше купить оригинал телевизор или бампер,я прекрасно понимаю что лучше все но если поставить выбор? Ещё один вопрос ..а от рестайла телевизор подойдёт на дорестал или нет?
Trischuk
23 October 2014
dva1979
Парни, попробуйте почистить маслоотстойник сапуна в воздушном фильтре, там губка. Вообще у себя эту губку я давно выбросил, т.к. там может скопиться конденсат, на морозе его прихватит, и может выдавить прокладки, и даже сальник главного вал. И уровень масла должен быть в норме. Масло давит не спроста.
FeodorY
23 October 2014
figase
Штатная сигнализация в профильной теме спросите или поищите
mortred13
23 October 2014
PaveLbl4
На счет подойдет или нет не знаю.
У меня, от прошлого владельца, стоит не оригинальный бампер и телевизор.
Телевизор я не вижу, металл может быть и похоже оригинала но вроде функцию свою выплняет.
А вот бампер - просто УГ. Пластик такой тонкий, что любые махинации при деве его, караются трещиной(особенно в зимнюю погоду)
в общем ставь оригинал бампер.
FeodorY
23 October 2014
PaveLbl4:
Подойдет, телевизор можно такой: Ремонт и замена передней панели (Телевизора) (сообщение #15304011)
PaveLbl4
mortred13спасибо..)
FeodorY
А что скажешь по поводу не оригинала именно телевизора?
eRMikk
23 October 2014
Ребята привет всем! У кого-нибудь было такое: на холодный двигатель стартер долго крутить начинает, секунд 5-6 щелчки как буд-то аккум сел, а потом начинает заводится, а иногда с пол оборота сразу заводит, что может быть? При этом если тепло все идеально, только минус температура становится и все по новой начинает. Клеммы проверял, аккум не старый, ford focus 2 рейстайл 100лс 2011год.
serg1983
23 October 2014
eRMikk
так ты сам и ответил на свой вопрос!!! сел аккум!!! летом ему проще а сейчас холода!!!
PaveLbl4
eRMikk
Почему в сильный мороз аккум не крутит..)? Ибо ему тоже холодно и замерзает если уж старенький.В)
eRMikk
23 October 2014
serg1983
PaveLbl4
Парни, а если зарядником зарядить поможет? или на помойку аккум нести?
dva1979
23 October 2014
T
Trischuk:
dva1979
Масло в норме. Губка новье. Как раз менял все вместе с воздушным фильтром. Крышку ГБЦ протягивал по мануалу. Может конечно как вариант сама трубка забилась наглухо
serg1983
23 October 2014
eRMikk
попробуй заряди, но зимой может подвести!!!, если уже при такой температуре подводит!!! скока аккуму лет? и какой?
PaveLbl4
eRMikk
Попробуй но я уверен что при более холодной температуре он может ваще не крутануть...
Я вот кстати аювсе не могу понять говорят с утра приди сядь в машину и включил сначала ближний на сек 10-15 затем выкл и заводи...но незнаю правда это или нет
dva1979
23 October 2014
eRMikk
Попробуй со 100% хорошим аккумулятором, если проблема пропадет значит меняй аккум.
Но Для начала диагностика!!! Проверь ток утечки после постановки на охрану авто, должно быть не более 100мА. Я пять лет так мучился, оказалось стартер такой, но это не на форде.
serg1983
23 October 2014
PaveLbl4
да это правда!!! сам на ваз 2110 так делал, проста емкость немного увеличивается! но если аккум уставший тут ничего не поможет, только помойка!!!
eRMikk
купи новый аккум и ты будешь всегда уверен что заведешь в любой мороз машину(если правда никаких утечек нету)
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
