BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 2 hours ago.
Palexan
13 July 2013
если при повороте руля звук меняется, это подшипник. подшипник на который идет нагрузка во время поворота гудеть прекращает.
если при резком повороте направо звук пропадает -меняем левый, и наоборот
у меня так было. а по правильному лучше оба сразу поменять
ildar83:
у меня так было. а по правильному лучше оба сразу поменять |
бывает по-разному.., лучше не гаданием на коф.гуще заниматься, а вывесить поочередно колеса и проверить на люфты и шум. А уж менять парами(а может все четыре до кучи -))) совершенно лишнее.
вывешиваем колесо, крутим его рукой на нейтрали, другой рукой касаемся пружины и на ней вибрацию-шум улавливаем.
KOHKYPEHT_71
7 October 2014mobile
У меня сзади по-моему гул больше чем с переди... С впереди не слышно совсем... Но некак не могу понять подшипник гудит или резина. Колёса вывешивал лювтов нет, под нагрузкой на поворотах гул не меняется. Можно ли ещё как нибудь проверить? Можно ли после поездки по нагреву узнать умирающий подшипник??? Если он уже мёртвый то должен грется больше чем хороший ещё? Вообще возможна ли такая проверка?
taylor2k
7 October 2014
KOHKYPEHT_71, если ступица загудит, это ни с чем не перепутать. Начинается со средних тонов, затем скатывается вниз и появляется зыбь на руле при перестроении.
С задними посложнее, но схоже.
Моя сношенная до индикаторов Хакка з гудела просто как вертолет от 20 до 60 км/ч, взял месяц назад такую же новую и... тишина.
Кстати, у всех так с внутрянки на задней оси стирает? Схождение в зеленой зоне...
Добрый день всем.
Решил поменять ступицу в сборе, загудел у меня Фебест
Купил ступицу 1471854 оригинальную Ford. Поменяли мне её, выезжаю с СТО, еду смотрю загорелась лампа АБС. Возвращаюсь обратно на СТО с этой претензией, всё проверили комп подключили пробывали отключить ошибку, при незаведенной машине лампа АБС отключается, как только заводится сразу загорается заново(электрик сказал якобы импульс поступает на подшипник и загорается неисправность). Прозвонили датчик АБС, рабочий. Кольцо уплотнитель красный стоит. Аккумулятор клемму отсоединял на пол часа не помогло так же(думал - а вдруг
Скажите в чем проблема может быть?((( Без АБС вообще не нравится ездить, да уже и зима -8 ((
Заранее благодарю.
NorFocus
Подшипнике ступицы точно с магнитным кольцом? Может еще при запрессовке ступицу не полностью посадили. По логике надо в разъем сделать переходник, крутануть колесо и посмотреть наличие импульсов на разъеме.
Прозвонили датчик АБС, рабочий. |
что значит прозвонили ? если просто датчик абс имеет сопротивление - это еще не значит что он получает импульс с подшипника
имхо накосячили с датчиком при снятии/установке
NorFocus:
Кольцо уплотнитель красный стоит |
Кроме того что на цвет при установке посмотрели- проверили наличие магнитных его свойства? Или "поверили на слово"?
Кто то писал тут что датчик на сопротивление нельзя звонить... иначе ему капстец...
Ребят, какой торкс на болтах задних ступиц?
KOHKYPEHT_71
9 October 2014mobile
taylor2k
СПС, у меня резину не жрет...
AL-DLalexnasaПроверяли магнитом, магнитит, по другому не проверяли.
taylor2kПочему ? Если так, то эта СТО больше не будет жить
yoyon4ikЯ незнаю, сказали что прозвонили проверили, на компе проверяли, подключили комп и проехались, импульсы на другие абс идут, а на поменянный нет((
Что посоветуете делать?( ехать на другую СТО за комп диагностикой?
NorFocusцитата: |
Что за переходник? |
Если провода и разъем герметичны, то чтобы добраться до контактов (посмотреть сигнал), надо делать переходник, т.к. через прокол иголкой изоляции, провода со временем начнут гнить.
KOHKYPEHT_71
А за что минус то? За то что у меня не сожрало резину??? Да не жрет у меня на задней оси... Перед да, похожая история... Приходится перекидывать!
NorFocus
10 October 2014mobile
KOHKYPEHT_71Сорри прости человек)) я нечаянно, очень нечаянно
Инет тут у нас тупейший, и с телефона случайно тыкнул, хотел обратно, а не хочет зараза
Прошу прощения
По поводу АБС, ступицу сняли новую, оказалось что они обламали датчик криворукие, всем спасибо за ответы, жду новый датчик, за счет СТО и их замена
KOHKYPEHT_71
NorFocusОк, да просто интересно было за что минус
но если так то не страшно
Ребята, привет.
Подскажите, в чем может быть проблема. До скорости 50 все хорошо. После 50 км/ч, начинается нарастать гул, а после отметки в 80 - ну просто реактивный самолет. Гул снижается при наборе скорости. При левом повороте гул намного сильнее, чем при правом. Заменил сегодня левый ступичный. Гул остался. Что еще смотреть?
фф2 2010 1.8
Alexey_76цитата: |
При левом повороте гул намного сильнее, |
то нужно менять правый
А прежде чем менять, нужно каждое колесо покрутить, пошатать и точно определить какой подшипник менять
vlad_volgпечально
затратная деталь
если после замены второго подшипника гул останется, то куда смотреть?
Промежуточный.
Но ты это, нормальные детали пока не меняй, сначала диагностика и только потом замена, а то сделаешь только хуже.
yoyon4ik
а при езде по прямой гул тоже должен быть слышен? у меня он слышен и довольно сильно после 80 км/ч.
Alexey_76
должен, при нагрузке в повороте усиливается, при разгрузке в повороте пропадает
Vsev
11 October 2014mobile
Alexey_76
В начале у меня гул был отчетливо слышен на скорости 40км/ч и 120км/ч, в дальнейшем ситуация ухудшалась, диапазон гудения увеличивался. При повороте на право гул увеличивался, при повороте налево-уменьшался. Приехал в сервис, приговорили левую ступицу, после замены все стало хорошо. Вывеси колесо возьмись за пружину и крутани колесо, если почувствуешь дрожь в пружине, то хана ступичному.
Alexey_76
Vsev
yoyon4ik
Спасибо. Сегодня в сервис съезжу. А то снова заменю, а там промежуточный еще окажется( как пишут может быть) .
Alexey_76
смотри правый.у меня после замены левого были признаки что снова левый гудит.поменял правый и настала тишина.хотя правый при вывешивании и диагностике на СТО не показывал никаких признаков смерти.по пробегу замена была где-то 124 т.км.
