Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Evzhuravl
16 July 2014
Денис89
Привет. Конечно долго рассказывать, постараюсь в вкратце. Те самые злополучные седла я сделал не заранее, а как и большинство попал на ремонт ГБЦ и прочего. Сразу же хочу сказать, ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем тем ребятам с форума которые мне помогали в этом, без них бы не как .
- открутил ГБЦ и все датчики и шланги, которые к ней крепились, снял вместе с впускным коллектором. (Да сначала не мог ее стащить, думал, что она такая тяжелая, что у меня силы не хватает , стал лазить искать и оказывается, что к низу впускного коллектора крепится платина ее открутил все снялось в один миг).
- полностью разобрал ГБЦ, так как в мастерской сказали привозить пустую ГБЦ и клапана. Поменяли мне все седла в мастерской и притерли за 9500 руб. (Мастера убеждали что достаточно заменить только впускные, так как выпускные не вылетают, но сам понимаешь от этого чудо двигателя можно ждать все что угодно, и я заменил все. Единственная сложность была при разборке рассухарить клапана, купил штуковину какую то в магазине для рассухаривания для ВАЗ 2110 8 кл. кое как рассухарил ей, так как она подходит очень плохо.
Ремни ГРМ и навесного оборудования снял просто открутив ролики (не было инструментов что бы правильно отвести ролики) когда ставил на место купил подходящие четырех и шести гранник и все собрал по правилам.
- далее стал заниматься поршневой, один поршень был сильно набит, многие говорили можно и не менять, но при вылете седла поршни часто дают трещину, все таки что то меня переубедило и я решил снять поршня, действительно поршень который набило был с трещиной по кругу, хотя у меня седло то вылетело при запуске машины, а не на работающем движке. В поршневой замел все поршня и один шатун так как его погнуло. А выяснили, что он погнут, в той же мастерской в которой ремонтировали ГБЦ они же мне сажали новые поршня на шатуны, там по моему нужно нагревать шейку шатуна в которой стоит палец, они это делали с помощью горелки (у меня таких приспособлений не было) сделали все за 10 минут. А шатун просто положили на ровную плиту и увидели что он немного погнут.
Купил обжимку в магазине для колец и поставил поршня на место (заодно поменял шатунные вкладыши).
- ГБЦ готова, стал собирать ее обратно, заменил маслосъемные колпачки и сальник распредвала опять же по совету парней с форума. Сложности возникли с засухариванием клапанов, так как опять же делал той идиотской штуковиной которую покупал для рассухаривания, в итоге пришлось доработать ее немного и все пошло как по маслу. Собрал полностью ГБЦ (поставил впускной коллектор, термостат, и прочие мелкие штуковины.
- скачал с форума последовательность затяжки болтов ГБЦ и установил ГБЦ. Тянул не с тем моментом что описан в мануале так как мне показалось что уж очень слабо, подтянул посильнее по своему усмотрения, так же тянул шатуны, тоже по усмотрению
Покупал все прокладки новые (прокладка поддона, ГБЦ, впускного и выпускного коллекторов, крыщки ГБЦ, и так по мелочи.
Так как все работы производились с ноября по конец марта, снимал для этого гараж (1000 руб в мес, ну если это можно назвать гаражом, но правда была яма).
Делал все только в выходные по субботам, перед поездкой в чт. пт., задаю на форуме вопрос как правильно сделать, изучаю ответ, захватил пивка побольше и поехал делать
У тебя все гораздо проще ))) если ты просто будешь менять седла, в поршневую лезть не надо, клапана тебе притрут старые.
Все говорят, что движок работает хорошо, но мне все не нравится, хотя с утра при поездке на работу, рядом на стоянке у дома стоит фокус 2-ой скорее всего с движком 1,6, так вот у меня движка вообще не слышно когда тот рядом стоит заведенный, такая же ситуация с рено логан.
Извини поперло на слова мне если честно кажется что машина наша с таким движком и АКПП, для пенсионеров либо для людей любящих спокойный темп езды. А меня вот например заедает иногда, вчера например пришлось чуток поганяться со старой БМВ года может 2000-го, не знаю что там, 5-ка скорее всего, его все таки я натянул, но думал у меня движок вывалится тот гаденышь до последнего давил на газ не давал обганять.
Если ты все таки решишь менять седла, делай все последовательно, а если что то не понятно, пиши на форуме ребята обязательно помогут. Удачи тебе!
aleks79792009a
16 July 2014
куплю поршень с шатуном в сборе! сплит порт 2. 130 л.
aleks79792009a
16 July 2014
у кого есть звоните! пишите! 904 004 30 70 Алексей
Evzhuravl
16 July 2014
aleks79792009a
Остались только поршня старые, да и то искать надо, скорее всего на дачу в деревню отвез. Парни откуда вы берете 130 л.с. в Split Port(e)???
aleks79792009a
16 July 2014
у мя в документах написано 131
aleks79792009a
16 July 2014
мне нуден шатун. так как его в следствии гидроудара слегка погнуло!второй пошень ниже третьего на пару мм. ниже! если смотреть в верхней плоскости!
я как и все сплит портовцы стал обладателем вылетевших седел! сначало вылетело в четвертом! сделал! потом во втором цилиндрах! тоже сделал! все собрал! стал соеденять трубки подогрева заслонки и перепутал! и он хватанул воды! вот так и езжу но сих пор! на большие расстояния боюсь ездить! двигатель стрекочет! думаю может компенсаторы! может так и ездить пока не умрет мотор!
pinguinnddd
16 July 2014
aleks79792009a:
неправильно те при ввозе машины птску сделали. 130 это у зетеков
aleks79792009a
16 July 2014
Evzhuravl
а поршня у тя в каком состоянии? и где ты живешь?
Денис89
16 July 2014
Evzhuravl
Спасибо за подробный ответ!
есть еще пара вопросов!
1 седла клапанов это что?))) то есть их надо покупать или старые сделать можно??
2 маслосъемные колпачки где и для чего стоят?? стоит ли мне поменять их???
pinguinnddd
16 July 2014
1 седла обычно сами вытачивают те ребята которые гбц ремонтируют
2 на клапанах стоят , менять желательно , тем более голову если скидываешь
Денис89
16 July 2014
pinguinnddd
спасибо. скажи пожалуйста замена седел это трудоемкий процесс? в смысле какая примерная цена будет у таких работ если с двигателем было все в порядке.
pinguinnddd
16 July 2014
Д
Денис89:
pinguinnddd
я 10500 отдал, туда включено было рассухаривание засухаривание клапанов, замена маслосьемных колпачков, изготовление седел, установка седел,притирка клапанов, техническая мойка и проверка гбц
pinguinnddd
16 July 2014
если рассухаривать сам будешь и назад засухаривать и колпачки ставить то дешевле будет
Evzhuravl
16 July 2014
aleks79792009a
Да как тебе сказать в каком, в нормальном состоянии, у меня их три так как один раскололся (дал трещину после вылета седла) живу в Ярославле, а поршня отвез вообще на дачу в Ивановскую область. Если у тебя не горит могу в очередную поездку на дачу захватить бросить в багажник.
Денис89
16 July 2014
Ребят а кто-нибудь купал своего сплита на мойке? хочу заехать помыть движок вот думаю не пожалею ли потом об этом...
aleks79792009a
16 July 2014
Evzhuravl
с верху все поршня побитые! на счет трещин не знаю! но осколков в поддоне нет! я иногда езжу в ярик! если они в норме по чем оттдашь? и почему ты их менял?
aleks79792009a
16 July 2014
мне вытачивали седла в сервисе! 600 или 900 штука!
aleks79792009a
16 July 2014
Evzhuravl
я живу в твери! и каждую субботу езжу в ярик!
Evzhuravl
16 July 2014
aleks79792009a
Привет еще раз, у кого сверху все поршня побиты? у тебя? менял почему все, не могу сказать, с дуру наверное, просто хотелось двигатель сделать хорошо. Понимаешь я не могу тебе точно сказать когда поеду в Ивановскую область, гаража у меня нет, отвез все туда не в квартире же хранить. Поршни насколько я помню были в нормальном состоянии помыть из от нагара будут как новые. Давай поступим так, как я их привезу оттуда я тебе напишу сразу же, но точно со сроками сказать не могу 1-3 недели где то.
Advokatvlad
16 July 2014
Д
Денис89:
Я купал после каждой зимы раз 10 и до зимы - всё OK
Demonaz
17 July 2014
Evzhuravl
Как обещал, фотки разбитой ГБЦ. На одной фотке обвёл красным место где торчит кусок метала который как я думаю всё и разбил. Залез он так, что его даже не вытащить оттуда
Можете прикрепить фотки в шапке, с подписью что бывает когда не смотреть за сплитом
Поршня такие же ушатанные примерно, в этих же цилиндрах
Машинка золотая стала с такими ремонтами
Evzhuravl
17 July 2014
Demonaz
Привет! А у тебя в двух цилиндрах набило, или один цилиндр подарок от предыдущего хозяина? Кусок вплавился туда он же раскаленный. Понимаешь дело в тут далеко не в слежке , а скорее в производственном браке. Давайте объединимся все Сплитоводы и напишем письмо в Европейский суд на Форд. Пусть забирают свои машины а нам дают другие (шутка юмора конечно). Все это ремонтируется главное что бы трещины в ГБЦ и блоке не было.
То что она золотая согласен с тобой на все 100% меня жена давно подкалывает, что у нас машина уже стоит со всеми вложениями дороже хорошей новой иномарки.
Demonaz
17 July 2014
Evzhuravl
В двух набило. Я эту голову зимой в отличном состоянии ставил, но не прочитал что седла разваливаются в них, вот и пострадал второй раз. Сейчас полностью двиг заменил, скоро поеду отдам чтоб сёдла новые выточили и поставили на двиг который сейчас поставил. А эту ГБЦ и двиг на помойку
Evzhuravl
17 July 2014
Demonaz
За сколько движок взял? Старый не выкидывай продаж по запчастям. Да у тебя машина точно золотая выходит чувствую. А ты первый то раз (зимной) голову по какой причине менял, тоже седла вылетели? что тебе в мастерской не могли сказать что это болезнь.
Денис89
17 July 2014
Предлагают обменять мою девочку !!! Я думал уже нет тех кто не знает что такое сплит порт . Предлагают гольф 4 купе 99 года на автомате. Обьем 2.3. посмотрел на форумах говорят что самый проблемный движек тех лет . хотя если за машиной следили то двигатель проблем не доставляет. короче проблем типа седел там не. теперь вот думаю стоит ли шило на мыло как говорится менять. в своем то коне я уверен. уверен что седла скоро рассыпятся . сижу думаю. вы как думаете ребят???
Demonaz
18 July 2014
Evzhuravl
двиг за 55 взял(ща такой же есть за 40 у мужичка тут одного), плюс за работу 35, но это с заменой задних тормозных цилиндров и прокладкой новых тормозных трубок и ремонтом стартера. Зимой такая же фигня была, тока я форум то не читал что там проблемы с сёдлами, вот и попал второй раз В первый раз тока голову купил и всё откапиталил остальное. Короче попадалово А в мастерской походу это не знали, поэтому я и встрял на бабки, потом уже во второй раз я на форум зашел и узнал что к чему. Вот такая печальная история
Evzhuravl
18 July 2014
Demonaz
Да уж. Ну теперь остается ездить на ней и радоваться, если продавать останешься в очень большом минусе.
Александр943
21 July 2014
OvsyannikovSF
А если не трудно можешь фото кинуть? И может изо него обороты сами подниматься! Последнее время всё чаше и чаше! Вот думаю изо чего может быть толи ХХ толи МАФ!
pinguinnddd
22 July 2014mobile
Собрал сегодня до конца своего сплита после замены седел клапанов
pinguinnddd
22 July 2014mobile
5 people online
5 people online
